Mon PC ne demarre toujours pas apres 2 echanges de CM K7S5AL neuves !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 04:16:06
as-tu verifier si il s'agit pas de ton boitier d'alimentation qui à un problème ?
As-tu essayé d'utiliser l'alimentation du boitier de ton amie pour t'assurer que la tienne est suffisament puissante pour alimenter tous ton pc surtout si il s'agit d'un générique ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 07:47:08
ya beaucoup de prob malheureusement avec cette carte mere,va jeter un coup d'oeil la
http://k7s5a.free.fr/
monte une hier ,et impossible de demarrer ou d'aller dans le bios!
CMOS LOW BATTERIE
CMOS CHE PLUS QUOI
Bref apres un clear cmos,un changement de pile,un changement de la ram,elle na rien voulu savoir!
ce pas cher,et ce de la merde cette carte,d'ailleur je ne vait plus la conseiller!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 08:30:39
| bubu31 a écrit a écrit  : ce pas cher,et ce de la merde cette carte,d'ailleur je ne vait plus la conseiller!  |
En effet c pas une carte mere a conseiller aux simple newbes
Marsh Posté le 31-10-2002 à 08:59:58
T'es sur qu'y a pas un faux contact avec le fond du boitier contre lequel la CM repose? J'ai eu ca avec une k7s5a, et ct les même symptomes...
Essaye de la démarrer en dehors du boitier...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:41:19
prend ta barette de ram, enleve la, met toi nu, enduit toi de miel, change la barette de slot, et hop miracle ça marche, moi j'avais pareil, tout bien monté (laisser la mousse de la boite derriere pour isoler), et rien, gros flip, retour magasin un peu enervé, changement de slot, on et hop j'étais bluffé, apres par contre si tout touche rien c'est bien stable.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:47:47
| bubu31 a écrit a écrit  : ya beaucoup de prob malheureusement avec cette carte mere,va jeter un coup d'oeil la http://k7s5a.free.fr/ monte une hier ,et impossible de demarrer ou d'aller dans le bios! CMOS LOW BATTERIE CMOS CHE PLUS QUOI Bref apres un clear cmos,un changement de pile,un changement de la ram,elle na rien voulu savoir! ce pas cher,et ce de la merde cette carte,d'ailleur je ne vait plus la conseiller!  |
lol y'a vraiment des manches
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:29:56
| LaMoR a écrit a écrit  : En effet c pas une carte mere a conseiller aux simple newbes  |
s'est pas sa carte regarde
AMD Athlon XP 1800+
-Ventilateur Taisol CKG 760 (Aqua 690)
-256 Mo SD-RAM PC133
-DD 40 GO IBM 120 GXP 7200 tr/min
-CG AGP ATI Radeon 7500 64 Mo DDR
-Lecteur Disquette , Graveur/CD-ROM etc...
seriez-vous aussi débiles pour alimenter tous ce matériel avec une alimentation nomane de 300 W
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:44:21
On a essaye mon ALIM chez un pote sur sa k75sa (et lui a + de peripheriques branches que moi) et ca marchait, donc c'est pas l'alim...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:57:16
| jojo61 a écrit a écrit  : lol y'a vraiment des manches  |
tu sais ce qu'il te dit le manche
Si tu et si fort ta ka venir la faire fonctionner ,hein  ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:10:59
| inconnu2 a écrit a écrit  : s'est pas sa carte regarde AMD Athlon XP 1800+ -Ventilateur Taisol CKG 760 (Aqua 690) -256 Mo SD-RAM PC133 -DD 40 GO IBM 120 GXP 7200 tr/min -CG AGP ATI Radeon 7500 64 Mo DDR -Lecteur Disquette , Graveur/CD-ROM etc... seriez-vous aussi débiles pour alimenter tous ce matériel avec une alimentation nomane de 300 W  |
Regarde ma config je l'alimente avec une noname de 300Watts et je ne suis par pour autant débile et g pas un seul pb
C'est quand meme pas de la merde une Epox ça suce grave en Watts et le reste aussi....
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:11:50
Oui j'en ai monté une avec de laXp 1700+, taisol, seagate 40Go, ddr, gforce3 ti200, DVD, graveur, carte reseau, carte son et aucun problème, tu veux qu'il mette du 400 W peut-être....
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:32:42
J'ai fait teste depuis ma CM chez un pote ki a monte 5 k7s5A sans avoir jms eu de probleme, conclusion ma carte est bien HS (il a essaye avec son alim sur un autre boitier etc, puis avec plusieurs carte graphiques differentes, memes en PCI etc, rien a faire...).
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:37:21
| lreveurl a écrit a écrit  : J'ai fait teste depuis ma CM chez un pote ki a monte 5 k7s5A sans avoir jms eu de probleme, conclusion ma carte est bien HS (il a essaye avec son alim sur un autre boitier etc, puis avec plusieurs carte graphiques differentes, memes en PCI etc, rien a faire...).  |
c pi etre une révision 1 non compatible avec les xp ?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:37:41
c'est vrai que t'es un pro toi
comme je suis un gros newbie aussi j'ai pas réussi a la faire marcher! ça petite soeur k7s6a aussi me tiens le choux serieux là!
alors je me demandais comme tu en sais tj plus que moi si tu pouvais m'aider a la faire marcher
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:40:05
| lreveurl a écrit a écrit  : Slt tout le monde, prenez le temps de lire ce sujet svp car peut etre quelqu'un ici trouvera la solution! Le 2 septembre je commande une CM K7S5AL neuve sur Topachat.com pour un nouveau PC. Je la recois deja avec 15 jours de retard (rupture de stock)... Le lendemain, je monte alors le PC avec un ami (qui a l'habitude de le faire!), c'est meme lui qui fait seul le plus important (installation de la CM, du CPU et du Ventilo). On installe alors les composants suivants a partir d'un boitier generique avec alim 300 W: -AMD Athlon XP 1800+ -Ventilateur Taisol CKG 760 (Aqua 690) -256 Mo SD-RAM PC133 -DD 40 GO IBM 120 GXP 7200 tr/min -CG AGP ATI Radeon 7500 64 Mo DDR -Lecteur Disquette , Graveur/CD-ROM etc... Lorsque que j'allume le PC: -Aucun affichage a l'ecran (il reste en mode veille) - je teste alors quand meme le moniteur au cas ou chez un ami et il fonctionne. -Pas de bip du BIOS au demarrage (le cable vers le HP de la tour est pourtant bien branché) -Les ventilateurs du CPU et de la CG tournent pourtant et les LED power et disquette s'allument. -Le disque dur semble "mouliner" sans arret comme s'il redemarre toutes les secondes, je le teste alors chez un ami et son PC le reconnait sans probleme! -J'essaie de changer la barrette de memoire de slot, aussi de bien "enfoncer" la carte graphique, puis de demonter les pieces les unes apres les autres : toujours aucun bip de la CM, meme sans ram, ni proc ! On fait alors un CLEAR CMOS qui ne change rien... Je decide alors un retour SAV de la CM.... 10 jours plus tard je recois la nouvelle carte mere: Je remonte de nouveau tout et toujours le meme probleme... Je fais alors tester mon proc chez un ami et il m'apprend qu'il boot sans pb, je teste une barrete de 256 MO DDR d'un ami qui a aussi une CM ECS K75AL...toujours rien, ma carte graphique tourne aussi chez lui qui a la meme CM, je fais aussi tester mon alim sur sa CM, alim aussi OK. J'ai obtenu aujourd'hui l'accord pour le remboursement de la part de Top Achat (apres avoir bcp insisté!), le probleme c'est que je n'avais pas prevu de devoir investir dans de la DDR (ce que je vais devoir peut etre faire si je dois prendre une autre CM....) J'en connais qui ont achete cette CM sur LDLC pour plusieurs PC et qui n'ont jms eu de probleme? A votre avis je dois changer de marque de CM ou tenter l'experience en l'achetant sur un autre site? Merci d'avance pour avoir tout lu et pour vos reponses!  |
t'as essayé de démarrer avec une carte video pci?
parce que le sis il a du mal avec les carte agp je trouve...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:40:53
 j'aurrai du m'acheter un voodoo 2 pci
j'aurrai plus de probleme je suis sur...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:56:25
Il y bien le sticker XP dessus et dans la notice de la 2e carte que j'ai eu en retour il est precise qu'elle supporte l'Athlon XP jusqu'au 2000+. C'est une v3.1
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:58:35
| lreveurl a écrit a écrit  : Il y bien le sticker XP dessus et dans la notice de la 2e carte que j'ai eu en retour il est precise qu'elle supporte l'Athlon XP jusqu'au 2000+. C'est une v3.1  |
oui j'ai eu cette carte y a deux semaine que j'ai tres vite changé! j'ai un un athlon 2000+ et elle supporte le 2400+
je pense que c'est soit un prob memoire, soit un prob de carte video...
cette carte c'est la reine des enmerdes!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:00:15
moi aussi c ce qui est marque sur la mobo mais d'apres sandra , rev mobo : 1 et les xp ne passent pas dessus j'ai testés
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:02:33
J'ai aussi teste une 256 DDR PC2100 d'un pote qui a une K7S5A depuis 1 an qui marche tres bien chez lui et ca n'a rien change...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:13:25
| jojo61 a écrit a écrit  : moi aussi c ce qui est marque sur la mobo mais d'apres sandra , rev mobo : 1 et les xp ne passent pas dessus j'ai testés  |
oui mais rev sandra font appelent a une base de donnée! il demande pas a la carte si l'xp est supporté!
apres flashage des carte mere les xp sont bien supporté!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 03:42:53
