Mon PC demarre plus ! j'deviens fou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:14:12
Ben démonter et remonte ta CG. Sinon, essaye avec une autre CG. Tu peux aussi débrancher tous les composants et ne garder que l'essentiel Ram/CG et FD ou HD. Histoire de localiser le problème.
Tu peux aussi vider la mémoire CMOS, mais c'est peu problable que ça vienne de là.
Bon courage
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:20:05
ba debrache ta prise alim pdt 30 minute et verifie si apres sa focntinne
sinon ca peu ete le pross kai grilled ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:20:55
j'ai eu la meme chose, bah c'est la carte mère et proc qui von au cimetiere
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:21:30
je pense que ta carte graphique aussi y est passer si ya rien du tout à l'écran
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:22:10
test chaque truc un par un, va chez un assembleur que tu connai, le devis est gratuit
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:23:38
| Tokor a écrit a écrit  : je pense que ta carte graphique aussi y est passer si ya rien du tout à l'écran  |
 enfin je pense pas ds son cas
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:25:13
| 3Y6OB a écrit a écrit  : |
je sai pa, moi kan ya eu ce prob, la carte graphique n'est pas morte
je pense que c'est pareille que moi, moi, perso, c'était le controleur mémoire qui a était survolté et mort, ça a niker le proc mais c tout
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:25:52
J'ai ce probleme de temps en temps, quand je bouge un peu ma CG.
En fait, si elle est trop enfoncee, ou pas assez, ca bippe au demarrage. Des fois, rien quand la touchant un petit peu, ca remarche.
Ma CG est une 3D Prophet 8500 FDX, mq CM MSI K7T266 Pro2.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:32:38
bon j'va essayer de demonter ma CG et la remonter...
la suite bientot..
PS : ca me ferai chier qu la CM soit morte, le proc un peu moins ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:38:07
ca change rien, je l'ai demonté nettoyer le port, les contacts, mais rien de neuf... ca bip toujours et inlassablement
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:39:42
moi je dis que c'est le proc
j'ai eu la meme chose y'a pas longtemps avec mon XP2100... ton probleme, et ses symptomes, y ressemblent vraiment !
si c'est le cas, en plus t'as de la chance, meme si ton proc est sous garantie, AMD ne fait plus d'echange standard (pénurie oblige) il faut leur renvoyer le proc, qu'ils le testent avant d'en renvoyer un neuf
resultat : ca fait 2 semaines qu'il a cramé et j'attends toujours. heureusement que j'ai un assembleur sympa qui m'a preté un proc en attendant
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:41:19
ca fai longtemps que mon proc est plus sous garantie, mais ca m'obligera a changé de proc (pc content, portefeuille pas content)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:54:11
et o passage, j'ai un autre pc dans la meme piece qui ont passer la nuit ensemble, ca a pu arriver comme ca ou c du a quelque choz vu que l'autre n'a rien ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:06:42
je l'ai laisser debrancher pendant une demi heure et ca a rien changé...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:13:25
| toju2 a écrit a écrit  : hier soir j'etait mon pc, normal... je l'allume tout a l'heure, pas d'ecran, y detecte le clavier, et pof y se met a biper (bip longs tout le temps) je l'arrete, je regarde si tout est bien branché, tout est nickel, je le rallume, pareil ! je fait reset, y bip plus mais toujours pas d'ecran et pas de clavier, le dd ne charge pas rien... J'deviens fou, j'ai un rezo ce week end et il me faut mon pc... aiidez moi siouplait !! PS : AMD Duron 600 GeForce3 Ti 200 512 Mo de SDRAM graveur philips sound blaster PCI 128 Webcam de merde DD 30 Go  |
ben commence par faire un clear CMOS, si ca marche pas debranche tes nappes IDE de ta carte mere, enleves tout ce qui ne sert pas, laisse juste branché ta carte video et essaye de la demarrer comme... si ca marche tjs pas, verifie que ta carte video est bien enfoncée, change le slot memoire de ta ram (peut etre une poussiere), verifie que ton ventilateur proc tourne bien...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:16:15
echange la barette memeoire avec ton autre poste car les bip sont generalement issu de la mem !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:20:48
 frangin
| ito a écrit a écrit  : echange la barette memeoire avec ton autre poste car les bip sont generalement issu de la mem !!  |
pas mieux...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:20:56
les bips sont long ? ca ressemble a un probleme de ram...
t'as essayé un truc tout con : le clear CMOS ! essaye, parfois ca marche !
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:21:39
C'etait la ram, je l'ai changé de place et naow ca marche
merci pour tout
Marsh Posté le 28-10-2002 à 15:11:18
PS : AMD Duron 600
GeForce3 Ti 200
512 Mo de SDRAM
graveur philips
Webcam de merde
DD 30 Go
