HELP !!!! Apres OC, mon PC fait des BIPs et ne demarre plus du tout. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 07:18:24
Faire un Clear CMOS en changeant de position au cavalier et en le remettant en place
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:44:57
J'ai deja essaye, je sais pas si C normal mais je n'arrivais pas a rebooter le PC lorsque les cavaliers etaient sur "Clear CMOS".
Je les ai remis en position normale mais j'ai toujours les 3 BIPS.
Je sais que les BIPS ont une signification selon leur duree, qq'un peut-il m'aider.
Croyez-vous que le CPU a rendu l'ame ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:49:46
http://www.cybertechhelp.com/html/ [...] .php/id/49
ous sous google
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:59:25
Pour ton Clear CMOS coupe L'alim (tu débranche l'alim ou tu coupe avec l'interupteur) tu places 10 sec le cavalier sur clear CMOS tu le remet en place et tu remets tous en route.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:04:49
| Volex a écrit a écrit : Bonjour, Depuis 2 ans , mon AMD Athlon 700 (Slot A) est OC@900 grace a une carte OC (carte de Bab). J'avais remis le PC a sa frequence normale pendant quelques jours et lorsque j'ai voulu le remettre a 900 Mhz, il n'a pas redemarré. Maintenant, au boot, il fait un BIP long et 2 BIPs cours, qu'est ce que cela veut dire ? Il ne redemarre pas non plus lorsque j'enleve la carte OC du CPU (il y a les memes BIPS). Y a t'il une solution ? Grillé le athlon. |
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:07:33
Ben oui, pousser un 700 mhz à 900, ça fait quand meme un peu beaucoup.
A 800 encore, il aurait peut etre tenu le choc, mais à 900 faut pas pousser quand meme.
Chaque fois que je pousse un cpu à plus de 10 pour cent, il y a quelque chose qui lache, la cm, le cpu, un disque dur, la carte graphique.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 10:59:35
| Volex a écrit a écrit : J'ai deja essaye, je sais pas si C normal mais je n'arrivais pas a rebooter le PC lorsque les cavaliers etaient sur "Clear CMOS". Je les ai remis en position normale mais j'ai toujours les 3 BIPS. Je sais que les BIPS ont une signification selon leur duree, qq'un peut-il m'aider. Croyez-vous que le CPU a rendu l'ame ? |
Normalement je crois qu'on ne démarre pas les PC dans cette position
C'est peut-être la Ram, essayes une autre barette ![]()
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:14:13
Un bip long et 2 courts c'est la carte graphique: enleve la et renfonce la correctement, normalement ça devrait marcher
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:37:09
1 bip long et 2 bips courts ou 1 bip long et 3 bips courts : erreur vidéo. Essayez de réinsérer la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si le problème subsiste, essayez une autre carte graphique.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:53:34
moi je pense que le CPU n'a rien car c lui qui genere les bips...
Et si il etait mort il ferai pas BIP BIPBIP
un bon clear CMOS doit suffire mais la carte video a ptete pris un choc, car quand tu o/c tu bouge la frequence des bus et des fois la video elle aime pas..
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:58:36
g pas la doc de la carte mère alors effectivement si la doc dit que ce code de bip est lié a la video.....
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:58:50
| Volex a écrit a écrit : Bonjour, Depuis 2 ans , mon AMD Athlon 700 (Slot A) est OC@900 grace a une carte OC (carte de Bab). J'avais remis le PC a sa frequence normale pendant quelques jours et lorsque j'ai voulu le remettre a 900 Mhz, il n'a pas redemarré. Maintenant, au boot, il fait un BIP long et 2 BIPs cours, qu'est ce que cela veut dire ? Il ne redemarre pas non plus lorsque j'enleve la carte OC du CPU (il y a les memes BIPS). Y a t'il une solution ? |
afin de satisfaire ma curiosité, qqn pourrait-il me dire ce k'est une "carte OC" pleaz ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:01:10
| Slyde a écrit a écrit : Sur les Athlon slotA, on changeait le ratio/tension/L2 ratio au moyen d'une carte qui s'enfichait en haut du proco. |
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:02:31
| halman a écrit a écrit : Ben oui, pousser un 700 mhz à 900, ça fait quand meme un peu beaucoup. A 800 encore, il aurait peut etre tenu le choc, mais à 900 faut pas pousser quand meme. Chaque fois que je pousse un cpu à plus de 10 pour cent, il y a quelque chose qui lache, la cm, le cpu, un disque dur, la carte graphique. |
Cf config ........... 2 ans deja ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:06:28
N00B !!!
OH LE VIEU MITO !
Rien avoir !
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:45:32
Mon K7 700 a un core 900 donc cela devrait aller.
De plus, il a fonctione a+ de 900Mhz (960 Mhz) pendant pas mal de temps sans probs (bon refroidissement).
Je vais essayer la carte graphique mais comme je n'y ai pas touche, je ne vois pas trop comment elle aurait pu bouger.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:21:41
Pour le Clear Cmos, on recommande surtout de ne pas remettre sous tension, et même de débrancher le cordon secteur !!!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:02:20
Merci Slyde,
Je ne sais pas comment mais ma carte graphique n'était plus correctement enfichée dans la CM !!!!
J'ai juste appuyé dessus et ça a fait un petit clac.
Tout fonctionne maintenant, MERCI à tous.
J'étais près a investir dans un XP 2000 mais finalement je vasi garder mon matos quelque temps encore.
Encore merci
Alex
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:33:22
Titane et slyde bien sur.
Vous avez vu ou etait le prob de suite.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 07:34:19
| Volex a écrit a écrit : Merci Slyde, Je ne sais pas comment mais ma carte graphique n'était plus correctement enfichée dans la CM !!!! J'ai juste appuyé dessus et ça a fait un petit clac. Tout fonctionne maintenant, MERCI à tous. J'étais près a investir dans un XP 2000 mais finalement je vasi garder mon matos quelque temps encore. Encore merci Alex |
C'est fou ça c'est la première chose qui vient à l'esprit et comme on a l'esprit tordu on pense ensuite au pire
Au sujet de la légende des bips, je savais pas c'est une langage "universel" pour toutes les cm
Quelqu'un connait une adresse en francais avec cette légende
Il faut favoriser la langue de Molière à celle de Shakespear, déjà que ces anglais veulent faire toujous bande à part, laissons les sur leur île
C'est comment en français beep ou bip ![]()
Marsh Posté le 25-10-2002 à 07:15:25
