Mon new PC chauffe à fond??? sniff!! help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:20:44
Quelle est ta CM ?
N'as tu pas mis trop de pâte thermique ? ![]()
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:23:05
j'en ai mis une fine couche que j'ai étalé...
Ma carte mère est une albatron 645PE pro ( Prescott ready toute neuve )...en fait tout est neuf même
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:30:24
c'est bien tu peux faire cuir un oeuf dessus
sinon t'as quand meme mis le zalman a sa vitesse maxi?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:34:16
c'est chaud mais ca n'a rien d'exceptionnel pour un prescott.
perso je viens d'en tester un (P4 2.8E) ac un rad intel et ca tournait entre 53 et 54° sous windows dc ca chauffe pas mal ! maintenant verifie p-e ton montage (vis pas assez serré par ex)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:41:36
J'ai mis le ventilo à la vitesse maxi oui mais le truc bizarre c que le proco est à cette temperature dans le bios. Le PC a été allumé juste 30 secondes avant. Il est possible qu'il soit monté de 24 ° température ambiante jusqu'a 59 aussi vite??
Autre chose bizarre, je viens de démonté le proco et son ventilateur, et qd j'ai pris le proco il n'était pas chaud. le dissipateur du zalman n'est pas chaud non plus. je suis étonné qu'il soit devenu si froid aussi vite. La sonde de température est situé ou exactement? dans le proco ou sur la carte mère?
c bizarre tout ça...
Bref je refais le montage, mais bon j'ai déja monté pas mal de machine... et j'ai jamais eu ce soucis. Je vais essayé avec une autre pate termique...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:56:59
pareil...
J'ai monté le proco ( il était froid )
Je boot, je regarde vite ds le bios : 57°c et ça monte à 59/60 °c au bout de 15 secondes après environ.
La sonde qui est défaillante??
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:25:45
en laissant allume un certain temps, la temperature change ?
ou c'est stable a 60°C ?
Parce que peut etre bien que la sonde est mal etalonée...![]()
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:41:21
je vais testé, la je suis en train d'installer windows sur mon SATA, ensuite jvé voir avec un soft qui mesure les temp, et je vais tester en faisans tourner un jeu par ex
Marsh Posté le 26-06-2004 à 18:38:22
G entendu que c'est normal... N'oublions surtout pas que la dissipation thermique d'un prescott avoisine celle d'une centrale thermique...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 18:40:28
Je pense qu'utiliser un logiciel ne changera rien, vu que les softs se fixent sur le bios pour te donner la temp... Si le bios affiche une temp eroné, le soft le fera aussi...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 19:04:02
Avec ma p4c800-e et le p4 3e, t° du proco :47-49° et cm une dizaine de degrés de moins au démarrage ! Ensuite, la t° ne varie pratiquement plus (+/- 1 ou 2°).
J'ai changé le radiateur de service pour un themalright sp-94 + noise blocker s4 ; la t° a baissé de pratiquement 10°
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:42:26
Bon bah finallement je sais pas ce qui déconne dans le bios mais avec le logiciel hmonitor je suis seulement à 51°c ! et c très stable ( ça bouge de 1 ou 2 °c comme archi )
Me manque plus qu'a résoudre un beans qui à la MB je crois : mon dd SATA est reconnu comme 136go ! au lieu de 160...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:49:13
t'as appliqué le patch window qui permet de reconnaitre le disque de + de 136 Go?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:50:22
attention si ton pc est couche certaine sonde de carte mere s affole toute seule alors si c est le cas met ton pc debout( deja vu sur le forum)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:16:20
Je viens de monté ma nouvelle config.
A peine allumé, je regarde dans le bios et là surprise, la température de mon P4 3.0Ghz E prescott est de 60°c ! et encore je ne suis meme pas dans windows ou pire en train de jouer...à vrai dire windows n'est même pas installer.
Ce qui m'étonne encore plus c'est que j'ai acheter un Zalman 7000A cu exprès qui doit pourtant etre performant ainsi que de la pate termique Artic cooler 5 ( la nouvelle normalement ).
Vos avis??
Y'a un beans ou c la température en idle normale!??
