Problèmes au démarage, help please!!.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:57:39
| Wardal68 a écrit : Bon bin bonjour a tous, je vous explique rapidement tous les petits problèmes que j'ai avec un de mes pc. |
NTKERN c'est le kernel de Windows NT, le coeur du système d'exploitation. Je crois que c'est lui qui doit charger les drivers. Tu n'as pas de message d'erreur clair au démarrage du PC ? (juste avant d'appuyer sur Suppr) Faudrait que tu nous envoies une photo de ton écran à ce moment-là pour qu'on comprenne mieux... (vive les appareils photo numériques!)
Tu n'aurais pas une nappe IDE légèrement débranchée, suite à une manip dans ton PC ?
Si le problème ne se règle pas, tu peux tenter la solution ultime : FORMAT C: puis ré-installation de Windows
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:04:30
Merci, je vais essayer de prendre une photo, faut juste que j'emprunte un Apareil photo numérique.
Non il n'y a pa de message d'erreur clair au démarage, juste l'écran qui ne s'en va pa....
Ca me ferait un pti peu ch... de formater vu qu'il marche quand mème!!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:05:30
Et je n'ai pas débrancher de nappe, je n'ai rien touché de se coté la...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:23:56
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:13:07
Tout d'abord, au démarage du pc, il y a l'écran noir avec la récapitulation du matériel, genre la marque du lecteur DVD, la marque du graveur.... Tout a fait normal, sauf que cet écran ne s'en va pa...
Je suis obligé d'appuyer sur SUPPR pour passer cet écran...
Comment faire pour le faire partir automatiquement?
Sinon 2ème problème: Une fois que j'ai passé l'écran, j'arrive sur le bureau et tout se charge (fond d'écran, icones...) et une fois que tout est chargé, une erreur aparait:
C'est un petit rectangle avec marqué dans la barre en haut: bureau
Et en dessous l'erreur suivante: Cette application doit ètre instalé pour s'éxécuter. Veuillez lancer le programme d'instalation de votre aplication à partir de son emplacement d'origine.
Et puis il y a juste le bouton OK en dessous....
Je clique et puis tout marche normalement. Mais comment supprimer cet erreur au démarage?
Enfin une dèrnière erreur: dans le gestionnaire de périphérique
Il y a un petit point d'intérogation sur le périphérique suivant:
Intel(r) 82802 Firmware Hub Device (Intel(r) Security Driver)
Quand je met a jour le pilote depuis windows update, ca me dit que le driver que j'ai est plus récent qu ecelui que je vai instaler....
Si j'utilise le CD d'origine pour ré-installer le Driver ca ne marche pas parceque ca me met l'erreur suivante: NTKERN.VXD n'ont pa pu charger le pilote du périphérique.
Notez bien que toutes ces erreurs ne m'empèche pas d'utiliser mon pc mais si je pouvait les supprimer ca serait cool.. Merci d'avance, j'attend votre aide
