pb aléatoire avec modem sagem usb,que faire ? Help me
pb aléatoire avec modem sagem usb,que faire ? Help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:21:42
Bonsoir à tous,
je vous explique le pb:
j'ai un ami qui possede un modem adsl sagem ( tt le monde le connais) fast 800
et il a qques ptits pb avec.
c que de tps en tps, lorsqu'il met en route son pc ( asus P4P800 de luxe + P4 2.6 Ghz) et bien hop les 2 leds du modems s'allument en meme tps, arrivant sous XP il reconnais rien du tt.
alors ds un premier tps,on devais desinstaller les drivers  puis les reinstallé, et redemmaré 2 fois, oui 2 fois je sais pas pourkoi, en 1 fois ca marchais tjs pas, et au bout de second redemarrage, hop le modem syncronisais correctement, et le signal montais.
ds un second tps , le fait de desintaller et reinstallé les drivers du modem ne marchais +. , j'ai pensé donc a un pb de port USB, alors en remettant les parametres par defaut ds le bios, des fois ca repartais...
ms pas a chaque fois, j'en es été jusque  faire un clear Cmos de la carte mere...des fois ca repartais.
bref cela est tres bizzare, tt les autres péripheriques USB fonctionnent bien.
au niveau des drivers du modem, ca doit etre les derniers.
le pire c qu'un jour lorsque ca marchais pas, j'ai pris un second modem sagem qui lui etais sur de fonctionné, et il ne fonctionais pas chez mon ami.
c seulement apres plusieurs installation et deinstallation des drivers modem qu'il c remis a fonctionné correctement...
alors une chose aussi: lorsque le modem marche pas, les 2 led du modem s'allume donc en meme tps lorque on arrive sous xp, si on debranche le cable usb et qu'on rebranche( meme port usb ou pas) HOP les 2 leds se rallument de suite...
tres bizzare...
je n'y comprend plus rien !!!  :(  :(  :(
qqun pourrais t'il ns éclairé....
merci d'avance.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:46:51
Personne n'a une idée...
oui je sais,  faut prendre le tps de tt lire...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:50:44
essaie de mettre les drivers de sagem directement sur leur site et non les drivers du cd d'installation.
Sinon essaies de changer de port usb
Sinon... ben je sais po...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:55:22
-Primo, regarde si t'es en dégroupé? car il paraït qu'en dégroupé cela demande + de puissance que fournie par la carte mère. C'est chez Free ce problème.
- Secundo ; si ça marche pas, branche-le sur un Hub USB alimenté, je précise
- Tertio, be,n chai pa non plus
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:59:23
merci de vos réponses.
boubouou --> ba c les drivers de chez sagem et non pas du cd qu'on resintallais...
changement de port USB , deja fais une paire de fois, ca fais tjs pareil
BGC --> nan, je suis pas dégroupé, c sur pas ds mon bled, de + il est chez MAMADOO.
ha le Hub USB alimenté j'ai pas essayé je crois...
ms ce qui est bizzare, ce que c aleatoire, alors une fois que ca marche on laisse le pc tourné, au bout d'un moment on doit l'eteindre  ou ne serais-ce le redemmaré et hop le pb reviens...
c super chiant !
Message édité par les-mouches le 24-06-2004 à 22:00:52
Marsh Posté le 24-06-2004 à 22:41:42
plus personne pour pb de modem...????????????
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:34:55
Il parait qu'il y a un aussi un problème chez lezsq cartes mère VIA avec les ports USB, si c'est le cas. Fais une MAJ du Bios, attention c'est un peu dangereux, une connerie et hop, plus de carte mère
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:53:44
ouais je sais, ms c pas la premiere fois que je dois faire ca...
ca m'aurais aidé si vous auriez une autre soluce...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:16:28
'lut
pb perso : lors d'un démarrage a froid (plusieurs heures d'extinction), directement les 2 leds du modem s'allument. win2000 reste sur son joli ecran de de présentation, et ne va jamais plus loin
troublshooting : c'est le modem usb fast800 qui est en cause (un problème dans la gestion de l'énergie de l'usb au boot, il parait qu'en la désactivant dans le bios ca règle ses pbs)
solution: démarrer le pc, et tout de suite débrancher le modem (prise usb) et le rebrancher, les 2 leds ne se rallument pas et ca ne bloque pas le chargement de windows
A+
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:24:04
Elle est pas bête la soluce de trevor, essaye !
Perso : j'ai un Sagem 908, conseil : ayez un Sagem 908
Marsh Posté le 25-06-2004 à 18:43:53
oui, avoir un autre modem et si possible pas usb, c bien aussi :))
je c pas ske valent les 908, mais les 800 c de la vraie merde
entre les pbs de drivers, les pbs d'usb, de synchro, de gestion d'énergie, et la bp carrément minable (avec une même atténuation, les débits sont plus bas avec le fast800 kavec un autre modem)
bref...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:05:15
Je vois les caractéristiques du 800, le 908, c'est le 800 mais avec les problèmes en moins et en moins moche aussi.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:16:32
ce modem est la terreur des hotliners  :D
il n existe pas de vrai solution fiable a 100% (sauf prendre un modem ethernet  :D )
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:18:56
trevor a écrit :
'lut
A+
Ca fait au moins 1 an que j'ai plus vu ce problème de blocage de l'OS nécessitant de débrancher le modem pour que ca reparte...
Mon conseil : investir dans un modem ethernet de qualité, c'est mieux à tous points de vue.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:27:05
ah bah oui, ca fait plus d'un an que j'ai ce modem, donc... ;)
ton conseil est à mon avis très bon, mais bon... en attendant ;)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:31:08
moi j'ai ce probleme : a un moment : deco, le modem n'est plus detecté par l'utilitaire sagem
obligé de devrancher/rebrancher voir rebooter
y'a quoi a faire ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:49:22
il n y a rien a faire ,sauf acheter un vrai modem..
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:49:57
ouai, mais pour ça faut des $$$$
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:19:02
moi aussi sous win98 obligé de debrancher le modem au demarrage sinon reboot un peu avant d'arriver sur le bureau,et j'avais tout essayer MAJ via,patch usb... mais mon probleme à été resolue quand je suis passé a WinXP.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:40:48
aujourd hui un l on trouve des routeurs adsl a 100€ ,en occase un ALCATEL SPEED TOUCH HOME se negocie a moins de 50€ ,pour ceux qui sont chez wanadoo ,il peuvent acheter un THOMSON 510 pour 30€ (avec des contraintes)..
Marsh Posté le 26-06-2004 à 10:58:16
c'est bien ce que je dis, il faut des $$$$ :d
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:06:12
Comme vous le savez, je possède un Sagem 908, qui fait modem USB mais aussi Ethernet.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:10:24
possible pb de trop faible alimentation. J'ai acheté un hub auto-alimenté et j'ai plus de problèmes.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:09:04
merci à tous pour vos conseils,
bon on va deja testé avec un Hub auto alimenté...
ms je tien a dire, qu'on a pas de pb de chargement de XP.
sauf que les 2 leds sont allumé
NEWS de mon pote: maintenant, lorsqu'il branche le modem, (au debut de l'allumage ou sur xp) et bien la il le detecte, et windows delire... en bref le branchement du modem fais planté windows...
je pense de plus en plus a un pb de port usb sur la carte mere. pourtant, c pas trop de la merde, une P4P800 de luxe...
ca vaut le coup de mettre à jour le bios via un FLACHAGE du bios ?
j'ai vu que la derniere mise a jour date d'avril 2004...
sinon oui la meilleur soluce c le modem ethernet
comme il est chez MAMADOO, peu 'il echangé son modem de merde sagem fast 800 par un modem ethernet...??
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:43:49
non, je pense pas
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:23:53
BGC a écrit :
non, je pense pas
merci de la réponse...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:42:12
Il faudré qu'il en achète un lui même mais c'est un peu hors de prix ou il peut changer de FAI. Mais c'est un peu extrémiste comme solution
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:49:22
hors de prix.... mhhh a chacun de voir
mais quand je vois que j'avais payé ma carte pci adsl/v92 de chez olitec 1500f...
changer de fai ? extremiste ? pas tant que ça, et en plus, il y a tout à y gagner (service clientèle aussi pourri qu'ailleurs, prix plus cher chez ft)
enfin je dis ca komssa
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:54:32
ouais, enfin il a du 512 pour 30 €...
enfin ca tiendrais qu'a lui il changerais...
non ba je vais voir pour un achat d'un modem ethernet
d'occas, faut compter combien ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:38:26
fais un tour ici
Marsh Posté le 26-06-2004 à 18:28:38
essaye de mettre tes driver via a jour... c les driver 4 in 1 :) moi javais des prob avec mon modem et apres la mise a jour des driver via et des driver du usb sa a tout regler :)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 09:28:09
je peu trouvé ca ou les driver via ???
driver 4 en 1 ?
en gros une mise a jour du dernier bios serais peu etre mieux ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:43:16
il faudrait deja que ta carte mere possede un chipset VIA , quel est ta carte mere ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:36:13
c marqué un peu plus haut:
ASUS P4P800 de luxe
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:08:33
desolé je n avais pas vue , ce n est pas du VIA ,donc pas de 4 en un
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:21:18
aller, ça recommence chez moi :/
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:41:35
mon pote n'a tjs pas reussi a se connecté...
la je crois qu'il va falloir changer de modem...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:55:03
Si tu veux, je te passe mon 908 pour 61 €,lol.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 09:47:12
ca peut paraitre con comme solution mais j avais a peu pres le meme genre de pb et je me suis rendu compte que quand je laissais la tonalité de mon telephone ou que j'appelais quelqu'un hop modem connecté :pt1cable: donc essaie ca coute rien
frag forever
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:36:42
lol, on sait jamais, toute solution est bonne à prendre
