Mon PC ne s'arrête PAS ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:33:13
appuie sur le bouton pour allumer/eteindre ton pc durant 8 secondes
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:35:46
merci, mais pareil, il s'arrête pas ce truc !!! Est-ce l'alim (neuve) ou un mauvais brenchement de ces petits fils (PWR SWITCH, PWR RESET etc..) que j'ai bel et bien vérifier ?!?!
Merci encore...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:40:28
| joshasskicker a écrit : merci, mais pareil, il s'arrête pas ce truc !!! Est-ce l'alim (neuve) ou un mauvais brenchement de ces petits fils (PWR SWITCH, PWR RESET etc..) que j'ai bel et bien vérifier ?!?!  |
a mon avis c est les petits fils...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:42:07
| _GeRo_ a écrit : a mon avis c est les petits fils...  |
Ben 2 sec je vais essayer de les re-enlever, et de les remettres, (En suivant bien sûr le schéma donner par le mode d'emplois de la carte mère...   )
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:42:26
Faut que tu regarde dans le bios, si t'as une carte réseau tu dois désactiver Wake on lan ou quelque chose dans le genre.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:46:53
| Dirk1 a écrit :   |
Ben ou dans le bios ( en tout cas je trouve pas pour l'instant...)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:48:19
| joshasskicker a écrit :   |
Je regarde si j'ai le PDF de cette mobo qui traine sur mon dur et je revient
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:49:16
| Dirk1 a écrit :   |
ICI : ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/soc [...] _a7v8x.pdf
merci...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:55:53
Dans le bios tu va à "Power" et t'as toutes les options.
Wake on PS2, Keyboard, PCI etc...
Vérifie si il y en a pas un qui est sur "enable"
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:56:34
OKay, ben on dirait que ca aide pas, paske les WAK ON LAN etc.. sont tous sur DISABLED déjà... j'ai essayer de tout remettre par défaut ca aide pas ... une autre idée ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:02:15
| Barnabe a écrit : peut-être une défaillance de l'acpi dans le bios.  |
c.a.d. ? mais c'est vraiment bizarre, paske on a réussi à l'éteindre par bol je pense 2 ou 3 fois sur 30 ! ... QUe faire !
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:03:28
regarde dans le bios les options de l'acpi, essaye de les changer.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:07:34
| Barnabe a écrit : regarde dans le bios les options de l'acpi, essaye de les changer.  |
Y'a rien pour modifier qqch en rapport avec l'acpi dans le bios... :-(
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:11:22
Une mauvaise installation de XP peut aussi provoquer ce genre de problème.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:12:15
| Barnabe a écrit :   |
  pareil... rien... ca peut venir d'un disfonctionnement de l'alim ? du boutton ? de quoi ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:13:35
bouton : peu probable mais on sait jamais.
Alim : si tu en a une autre sous la main tu peux essayer de croiser les alim.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:17:41
ca sent un condo en carton essaie avec un otre boitier vite fé
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:18:17
| Barnabe a écrit : bouton : peu probable mais on sait jamais.  |
c'est quoi APM ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:23:50
APM : Advanced Power Management, tous ce qui concerne la gestion de l'alimentation du PC; il faut aussi vérifier dans windows que tout est OK de ce côté là.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:27:20
| Barnabe a écrit : APM : Advanced Power Management, tous ce qui concerne la gestion de l'alimentation du PC; il faut aussi vérifier dans windows que tout est OK de ce côté là.  |
Ouais tout est en ordre au niveau de l'APM... ben là j'ai plus d'idées...  va falloir creuser... bref, la nuit porte conseil, si vous savez quel est le problem, un e-mail ne serait pas de refus, merci
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:26:46
Hello, j'ai un problem urgent, je dois filler un pc demain à un pote que j'ai monter, c'est une a7v8x, etc... demander moi si vs voulez en savoir + sur la config, bref, j'appuie sur le boutton rond, et il s'allume (les leds clignotent sans problème) mais pour l'arrêter... quand j'appuis sur le boutton OU que dans WIndows XP je lui demande de s'éteindre, il s'éteint et se rallume direct après !!! seul moyen pour l'arrêter, débrancher l'alim !!!
HELP VITE MERCI !!!!
<<Pourquoi la terre ? Pourquoi le soleil et les étoiles ? Pourquoi l'homme ? Pourquoi ? ... ET POURQUOI TU FERMERAIT PAS TA GUEULE !>>
