[PB]PC qui s'arrete tout seul
PC qui s'arrete tout seul [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 09:47:56
Salut a tous,
cela fait plusieurs mois que j'ai une Asus A7N8X et une XP2400+ avec 1Go de Ram après quelques jours d'utilisation, il a commencé à s'arreter tout seul...
cela m'a semblé venir d'un probleme de temperature vite résolu par des ventilos suplémentaires (il s'arretait lors d'un CPUBurn)
et pof, il ne s'arretait plus...nickel...
pis au bout d'un moment, ca a recommencé alors que les temperatures CPU et CM indiquées sont plus que correcte (40° a l'arret et 45° en pleine charge pour le CPU, 25° pour le chipset et 30° en charge)
mais ca ne plante que sur certaines applications:
compression MP3 avec Head AC3 ou EasyCDExtractor
pis depuis ce matin, il veut plus que j'utilise Virtual Dub pour faire des XVid...alors que la t° est vraiment standard...
Papayou (section overclock) m'a dit que ca pouvait venir de mon alim qui s'eteint seule:Morex 300W Thermocontrolée
je l'ai remplacé par une Morex 300W non thermocontrolé et c'est pas mieux
peut etre l'alim est peu legere pour 2 HD IBM 7200 tours, 1 graveur CD IDE Plextor et un graveur IDE DVD Pioneer, une RadeOn 7200, un controleur IDE RAID et une audigy
et que du coup, en charge, elle s'arrete...
mais ca pourrait etre aussi la CM qui deconne ou le CPU...
please help...
Je dis ça mais je dis rien!
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:28:09
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:33:12
verifie tes tension d'alim a l'aide d'un soft ou de ton bios, tu verra si ca viens de l'alim... sinon, essaye peut etre ta mobo sur un autre proc
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:38:28
c'est quoi les seuils de tensions max et min?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:02:01
up pour les petits gars de l'aprem...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:12:18
c'est surtout le min qui  pose le plus de pb
5v inférieur à 4,7 par exemple.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:15:16
oki, je checkerai ce soir en rentrant...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:24:42
Si ça ne le fait que sur certaines applis très gourmandes, ça sent bien l'alim c'est vrai, mais plutot une question de qualité que de puissance  :sarcastic:
J'espère que tu n'as pas acheter la nouvelle Morex !
 [:yoyo64]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 22 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:13:14
 [:yoyo64]
non, ce sont de "vieilles" alim morex (entre 1 an et 2 ans) a toulouse a cette epoque on trouve difficilement autre chose que du morex(si on voulait pas du no name)
je viens de verifier les voltages...
le 5v demare a 4.85  :heink:
et termine en charge lourde avant de s'arreter a 4.7...
ca vient donc certainement de l'alim...je vais aller acheter une Antec demain (400w comme ca je serais tranquille)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:13:55
merci a tous
je vous tiens au courant, si ca change ma vie :D
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:31:52
pour info, le 3.3V tourne a 3.26 et le vcore a 1.64 juste avec Emule
avec rien, ca fait 3.28 et 1.66
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:33:12
j'ai changé l'alim (Enermax) les voltages sont beaucoup mieux (genre 4.91 constant sur le 5V)...mais ca n'empeche pas le PC de s'arreter...
si j'underclocke le CPU (passage du 2400+ en 1700+), il ne s'arrete que dans des cas extremes (calculs lourds (LAME MP3) depuis plusieurs dizaines de minutes...
la t° indiquée par Asus Probe est au moment du plantage 45°C
ce qui ne correspond pas du tout a la t° indiqué dans le bios qui tourne plus autour de 90°C...
je pense que le pb vient du CPU... ou alors d'un capteur pas top sur la carte mere (A7N8X)
faut que je change le cpu? (renvoi au vendeur)
j'en teste un autre? (j'ai un duron 650 qui traine)
Message édité par djok_fb le 12-05-2003 à 09:33:51
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:00:03
up du matin...
please help...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:34:47
help, les p'tits gars de l'aprem...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:35:39
J?ai exactement le meme problème que toi !!
Au bout d?un temps variable (de 10 à 30 min de jeux) le bordel s?arrete NET
Précision : ma led verte qui indique que le pc est ON reste allumée puis s?éteint petit à petit. Je ne peux relancer ma machine qu?à partir de ce moment là !!!
Si j?avais lu ton post plutot je t?aurais dis qu?il ne s?agissait pas de l?alim : j?ai une Q-tec 400 w (pour 2dd et un dvd). Je ne pense que pas que ce point là soit en cause (ou alors le truc thermorégulé ??? : question réglée par ton achat d?alim non termo régulée)
Un pb de température ? je ne crois pas le chipset est à 34° et le CPU tourne toujours à 57 ° (AMD 2800+ Barton)
Notre seul point commun est l?Asus A7N8X
Perso j?ai le version deluxe, rev. 1.04 avec bios d?origine (avant 1002 je crois)
Depuis qqus temps je remarque des topics assez semblables (pc qui s?eteint ou reboot imtempéstifs) pour des possesseurs de A7N8X. les problèmes sont parfois réglés en mettant dans le bios la carte graphique en AGP et (pas PCI) et peut etre en baissant le AGP 8x en 4x (Perso j?ai une Ti4200 agp 4X mais ces changements n?ont rien changés !!!)
Si qq?un avait une putain d?idée pour résoudre ce problème, j?en serais ravi !!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:16:56
la nouvelle alim est une enermax thermoregulé avec le petit truc pour regler la vitesse...l'alim ne chauffe pas les tensions sont hyper stable (par rapport a l'ancienne qui a certainement grillé mes HD au passage)
j'ai la meme révision que toi et j'ai mis le dernier BIOS (on me l'avait conseillé ici meme)...
moi par contre, j'ai des soucis de temperatures...
sous windows, ca m'indique des temperatures correctes (entre 35
 et 44 (plante a 45))
dans le BIOS, le CPU tourne entre 70° et 90° :ouch:
du coup, je comprends pas trop...
je vais monter un petit duron pour voir mais il y a pas de capteurs de t° dessus?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:31:20
tu as mis le ventillo AMD ?
sans pate thermique ?
car moi ventillo AMD sans pate
donc peut etre qu'il va falloir changer ca ?
(je regarde ce soir pour les T° données dans le bios)
tiens moi au courant de tes essais stp...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:49:13
un ventilo certifié par AMD (me rappelle plus la marque) jusqu'a 2800+ avec de l'artic silver...
pas de souci pour le tiendage au courant...
ce post sera pour les malheureux dont le PC s'arrete seul...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:09:43
Ca expliquerait peut ter bien pq ton pc s'arrete par contre
v
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:18:19
v
je v tenter un montage du duron pour voir...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:42:15
pas eu le temps hier (installation de puce XBox)
je tente ce soir...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:50:02
:hello: salut !
Moi aussi j'ai le même souci (températures indiquées dans le Bios nettement supérieures aux températures d'asusprobe) et mon PC s'éteignait aussi tout seul.
Je pense que ça vient de l'AsusCOP qui coupe tout dès que ton CPU atteint une température trop élevée ... mais il se base sur le chiffre indiqué dans le Bios, donc ça coupe vers 55°C réels (90-100°C Bios)
J'ai pas trouvé de solution pour afficher la bonne température dans le bios (j'ai mis le Bios 1003, mais ça change que dalle :/), par contre, j'ai monté un peu la vitesse du ventilo CPU et depuis il est stable (en attendant une meilleure solution [:spamafote])
... si qqn a la solution miracle :hello:
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:53:44
Tu ne sais pas regler la T° de coupure ds le bios ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:54:50
AsusCOP ne peut être ni paramétré, ni désactivé :/
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:56:34
bon j'ai regardé dans le bios (1002 sur les conseils de Dolan dans le topic officiel A7N8X)et ca tourne à 52° donc
c bien plus ou moins ce qui est indiqué par MBM5
si ca coupe vraiment à 55° ca expliquerait tout je pense
je lance un jeu et pouf .. il passe de 52° à 55°
et ca coupe. On a donc certainement les raisons du crash, les conséquences mais pas le moyen d'y remédier  :sweat:
désolé mais j'en profite pour poser une question ici si je décide de foutre de l'Artic silver 3 je décolle le ventilo du CPU et je dois gratter le truc d'AMD ou le nettoyer avec qque chose avant d'appliquer la pate ? Ceci va-t-il me faire gagner les qques degrés salvateurs ???
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:58:46
Ca fait vraiment pas bcp ...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:00:31
Manifestement, ton problème est différent du mien, vu que dans ton cas, les indications de températures entre le bios et asusprobe (ou autre) sont très proches ... alors que chez moi ya quand même 40°c de différence (quand je démarre mon PC a froid, il m'indique 75°C dans le bios :/)
Je répète qu'AsusCOP coupe à 100°C environ, pas à 55°C, sauf que chez moi, il croit être à 100°C alors qu'il n'est réellement qu'à 55°C
Du coup je me demande si c'est pas la sonde interne de mon CPU ki est morte (ou la sonde de l'A7N8X)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:04:03
ok désolé d'avoir tout mélanger !!!
mais ca fait chier ces coupures !!!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:04:39
C'est clair :fou:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:05:37
peut être que le problème ne vient pas de là si chez moi
ca coupe alors que tous les indicateurs sont largement en dessous de 100° ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:08:01
Là, ché pas du tout [:spamafote]
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:08:23
on doit avoir le meme souci, car c'est ce qui se passe chez moi...
si le pb vient de la carte mere...peut on justifier un remplacement pour cela et surtout avoir assez de bol pour que ca marche correctement...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:10:12
Je pense que ça peut justifier un retour en SAV ...
... mais j'ai pas envie d'avoir mon PC en rade pdt 3 semaines ... a choisir, je préfèrerai une nouvelle version du Bios qui règle ça :)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:14:56
pareil...
il est sorti quand le 1003 (asus update me dit que seul le 1002 est dispo)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:21:39
J'ai trouvé ça sur le nouveau topic officiel A7N8X
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:23:40
oki merci
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:24:54
A voir dans la catégorie Cpu, Mobo et Ram
un sujet de Edless sur l'A7N8X, les versions de bios et
les températures erronées !!!
quels sont 1) vos rev
           2) vos nivÔ de bios ?
perso 1.04 avec le bios 1002
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:27:30
1.04 avec 1003
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:38:19
j'ai bidouillé ce midi... :)
ma mobo: 1.04 avec 1002.a et maintenant 1003
ce midi, j'ai installé MBM5, j'ai constaté qu'asus probe disait les bons chiffres...
pis j'ai mis le BIOS 1003 et ca a l'air de mieux marché dans le bios, j'ai 46° au repos plutot que 75° (en XP2000+)
j'ai pas lancé de calculs lourds mais ca semble mieux...
par contre, maintenant, mon CPU ne peut plus tourner en 2400+ meme en auto (pourtant c'est un vrai et avec le BIOS 1002, ca marchait)...et quand je mets 15/7.5, il prend 7.5
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:48:12
plusieurs choses  :
1) tu as flashé selon quelle technique ?
2) tu approches de mes chiffres mais la question reste de savoir si ca va planter sur des trucs lourds ou pas : poursuis les tests  :wahoo:
3) c bizarre qu'il soit bloqué désormais ???
c meme de plus en plus bizarre
mais ce qui m'inquiète le plus c que apparemment personne n'a jamais résolu ce problème !!
