Pate thermique
Pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:23:16
Je viens de m'offrir un Core 2 Duo E6600. Mais j'aimerais savoir (parce que je ne sais pas) si la "pate thermique" déjà présente sur le ventilo intel est suffisante ou faut-il en rajouter ?
Merci pour l'info.
A+
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:26:18
Le pad suffit. Si tu veux que ca chauffe un peu moins (en cas d'overclocking), enleves les et mets de l'artic silver 5 ou une autre pate...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:28:28
Bah, en fait, il est à 52°C "au repos". Je pense que de la pate devrait l'aider ! non ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:31:23
La pate, un peu. Un autre ventirad, beaucoup !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:34:05
un ventilo autre pourrais faire descendre la temperature de beaucoup, genre un ventilo à 30€ sur le net c'est bon ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:41:59
Allez, dis moi tout...
Overclocking ou pas?
Si oui, à combien?
Tu es a quelle temperature sous TAT en full?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:44:49
c'est un coquin Anakin
change le venti
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:53:14
overclock tranquille de 2.4 à 2.7
c'est quoi TAT ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:56:10
Donc, si on ne compte pas O/C, le ventirad d'origine ainsi que la pâte sont suffisants?
Sinon, pour la Arctic Silver, est-ce que le flacon de 1ml est suffisant? Parce que c'est le seul dispo dans la boutique où je compte passer commande...
Merci ;)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:58:43
Et un conseil pour un ventilo dans le 30€ ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:04:13
zalman9500
sock775??
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:06:53
oui socket 775 puisque Core 2 Duo
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:10:38
Dans ce cas, gardez le radbox... Mettez un peu de pâte, n'importe laquelle.
L'artic s'étale bien et colle bien, elle est pratique. C'est la meilleur.
En 1mL ??? Je l'ai toujours vu en seringue de 3,5g ou 12g...
Faut bien nettoyer les restes du pad avec de l'acétone et chiffon doux sans peluches.
Appliquer la pâte sur la surface du rad qui sera en contact avec le proco. l'appliquer en couche la plus fine possible. Moi je le fais avec le doigt (fraichement lavé bien sur pour pas laisser de crasse ou de cellule de peau), le mieux étant un gant en latex style mappa...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:14:56
il va y avoir un grosse différence rien qu'en mettant cette pate thermique ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:19:57
Si la pate est mal mise, il n'y aura pas de différence.
Si elle est bien appliquée, tu gagnes 5° au moins par rapport au vieux pad thermique pourri fournit par ces chers messieurs de chez intel...
Au fait, TAT c'est LE logiciel de référence pour les température de proco. C'est le seul à prendre la température sur les sondes internes du CPU. Quand tu parles de températures de proco sur le forum, parles de celles de TAT, mais pas de celles de everest ou je ne sais quoi qui te donnent la température du chipset ou pas loin...
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:20:21
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:25:26
Et quand tu utilisais ta seringue de 3.5g, il t'en restait bcp?
Parce que je suppose que si on en vend par 1ml, c'est que ça peut au moins couvrir une fois le proco...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:25:59
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:27:49
Erf, je me répond tout seul, c'est inscrit dans la description:
Il y a 3g dans une seringue de 1ml... Donc c'est OK :)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:32:04
Avec TAT, c'est 52°C au repos !!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:35:58
J'ai une seringue de 12g, j'en ai utilisé a peine 15% pour faire 5 processeurs...
Bref, tu as de la marge. (je viens de faire un petit calcul, tu pourras te faire 5 proco à l'aise en dosant raisonnablement)
Quand tu l'appliques, tu en mets l'équivalent d'une ou deux goutte d'eau, c'est tout !!! Plus tu en mets, moins ca marche... (juste de quoi colorer la surface en gris si tu préfère...) ;)
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:44:47
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:37:48
j'ose même pas dire la temperature à pleine charge !!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:38:21
Je suis à 36° (ventilo à 1400rpm) avec le meme proco, mais j'ai un NH-U12F sur de l'artic silver 5...  :p (et 42° en full)
Ton proco est mal monté... Vérifie si il est a plat. Si c'est le cas, vire le pad et mets de la pate. Si ca suffit pas, change de rad, mais normallement tu n'as pas à aller jusque là...
Edit : J'avais marqué 33°, erreur de frappe
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 19:40:30
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:01:06
Je profite du topic pour poser une question sur mon E6400.
J'ai le ventirad d'origine. Pas d'o/c. De l'arctic silver 5 (j'en ai peut-etre mis un peu trop :/).
Au repos, TAT me donne : 40 et 39 degres. Normal ou trop chaud ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:08:36
Thermaltake Golden ORb II CL-P0220, Coolermaster Hyper TX ou ZALMAN 7000 ALU Cuivre pour mon E6600 ???
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:38:12
40°, ca reste raisonnable, c'est normal meme...
Entre les 3 je dirais le golden orb II mais je ne les connais pas trop ces petits radiateurs...
Message édité par DoctorChouchou le 22-12-2006 à 20:38:53
Marsh Posté le 22-12-2006 à 20:44:13
tu me conseilles quoi comme ventilo à moins de 50€ ou à env. 50€ ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 21:02:56
Je pense que ce comparatif pourra t'être utile (ça date de décembre 2005 mais j'ai pas trouvé plus récent...):
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
 Voila la liste des ventirads qui y sont testés:
   *  Akasa Evo 120
    * Arctic Cooling Freezer 7 Pro
    * Asetek Vapochill Micro
    * Cooler Master Hyper 48
    * Gigabyte G-Power Pro
    * Gigabyte G-Power Lite
    * Intel Box
    * Noctua NH-U9
    * Noctua NH-U12
    * Scythe Ninja
    * Thermalright XP-90
    * Thermalright XP-90c
    * Thermalright XP-120
    * Titan Vanessa S-Type
    * Titan Vanessa L-Type
    * Tuniq Tower 120
    * Zalman CNPS 7700 AlCu
    * Zalman CNPS 7700 Cu
    * Zalman CNPS 7700 Fatl1ty
    * Zalman CNPS 9500 LED
Message édité par Coloradow le 22-12-2006 à 21:03:31
Marsh Posté le 24-12-2006 à 17:25:59
Sans hésitation, un noctua NH-U12F ou un scythe infinity pour le prix que tu demandes... ;)
Mais c'est du lourd, pas sûr que ca te soit vraiment utile...
Message édité par DoctorChouchou le 24-12-2006 à 17:27:50
