P4Pe ok pour les pentium c
P4Pe ok pour les pentium c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:22:13
Ma config
P4PE j'ai mie le bios 1006
processeur   2.8c bus 800
2x256 ddr samsung pc 2700
80go
après plusieurs de test ma carte mére marche nickel à 2.8 ghz pour info je suis le testeur voila.
Bonne réussite à vous tous
HFR Feed-back
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:26:24
Chouette, j'en ai uen aussi  :-)
Reste que l'overclock ca doit pas etre trop possible :[
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:29:44
je pense pas au faite je s'est pas
HFR Feed-back
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:55:25
     Salut, j'ai un propblème avec le controleur raid promise de la P4PE, XP refuse de valider les pilotes.
    Le dur est bien reconnu dans le bios du raid et il fonctionne impect mais sous XP, il n'apparaît pas ?
    A part ça, la carte est nicquel.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:03:29
j'ai pas de raid sur ma carte mais fait une recherche p4pe depuis janvier 2003 il y aurait des posts pour répondre à tes questions ok
HFR Feed-back
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:21:48
       Hélas non mais merci quand mème.
         T'est libre beau_gosse un de ces soir ?   ;)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:43:50
j'ai trouvé ca sur TTH
Le saut de 133MHz à 200MHz pour le FSB des Pentium 4 a été considéré comme une attaque directe contre l'overclocking. Pour beaucoup, dépasser les 200MHz semblait une opération ardue. En pratique, il risque de ne pas y avoir de problème ! En effet, lors du CeBIT de nombreux constructeurs montraient des machines utilisant un FSB de 250MHz QDR. A présent, Soltek fait plus fort en poussant à 300MHz QDR soit l'équivalent de 1200MHz SDR sur une carte à base d'i845PE. Le processeur est un engineering sample sans multiplicateur verrouillé, il a donc atteint 2400MHz sous la forme de 8 x 300MHz et non pas 24 x 100MHz (Pentium 4 2,4GHz) ou encore 18 x 133MHz (Pentium 4 2,40B GHz) voire 12 x 200MHz (Pentium 4 2,40C GHz)...
Au niveau de la mémoire, le chipset Springdale prend en charge des ratios FSB/MEM de 2:1 (150MHz) et 3:2 (200MHz) ce qui permet d'utiliser de la DDR333 ou DDR400. L'emploi d'un bus mémoire plus lent que le FSB sabote hélas les performances du Pentium 4 !
http://www.tt-hardware.com/img/news/news100403_4dujour.gif
voilà
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:39:56
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
voilà
     Que veut tu dire ?  [:gratgrat]
         Quel rapport avec le topic ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:42:30
ben on voulai savoir si on pouvai oc un P4C sur une P4PE et j'ai trouvé un truc avec une mobo avec 845PE  [:mr marron derriere]
 [:dark]
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:43:44
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:42:37
Il veut DIRE qu'on peut monter a + de 200 MHz de fsb sur les cm a base d'i845PE.
Edit: edit de ouf
Message édité par Mad_Overclocker le 08-10-2003 à 11:49:45
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:44:05
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:44:45
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:45:04
la P4PE-X supporte officielement les P4C, c'est celle ci ou c'est une P4PE normal ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:45:59
Le seul obstacle,c'est que la P4PE est limitee @ 230 MHz de fsb.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:46:43
c deja ca :D
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 19:50:47
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:48:02
pcgamer a écrit :
c deja ca :D
Oui,mais le chipset je sais pas s'il tient.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:50:19
on a k'a faire un ti test
c ki deja ki a la P4PE avec un C :whistle:
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:54:34
Oui,c'est vrai,ca serait bien que quelqu'un teste.
Sinon,hier,j'ai modded ma p4pe,j'ai le Vmem @ 3.22V.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:56:07
ouch,
ca va jusk'ou (mhz)?
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:57:35
pcgamer a écrit :
ouch,
Bof,j'ai pas trop teste,mais en cas 2 3-3-5 turbo @ 200 MHz
La je teste @ cas 2 2-2-5 @ 160 MHz.
Dommage,que ce soit le max
Marsh Posté le 26-08-2003 à 20:06:39
wé mais kan meme
j'ai mis ma ddr à 1.5-2-2-5 das bios
mais sandra me montre que 2.0-2-2-6  :sleep:
Vcore est un peu strange sur ma Black Pearl
2@2.5 ghz @1.550 stable
 @2.7 ghz > 1.550-1.700 pas stable dutou et rock stable @1.700 [:payzan]
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 20:49:54
pcgamer a écrit :
wé mais kan meme
La p4pe reajuste les reglages memoires s'ils sont trop eleves.
Sinon,pour le P4 c'est normal.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 20:59:54
ah ok
et c vrai qu'elle(p4pe) rajoute ~10° ou c des vraies T°?
paske cpu/mobo
avant 35°-43°/???  passage M7SXF > P4PE
apres 45°-53°/34°
kk1 a essayé avec une sonde autre que celle de mobo?
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:05:41
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:05:38
Elle a aussi l'air de d'avoir une sonde faussee,mais je ne peux pas te dire si c'est +10°C,mais  +10°C me parait beaucoup,en tout cas,les temperatures me semblent a peu pres realistes.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:08:30
vi c un peu trop
mais avant ctai mal ventilé et tout et là une tour en alu correctement aircoolée avec +10° [:payzan]
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:09:04
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:42:40
pcgamer a écrit :
vi c un peu trop
Bah oui,cette cm,elle est speciale ^^
T'as quel bios ??
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:44:08
1006BP
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:46:48
Un conseil,si t'overcloques,passes pas au 1007.001 !!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:48:59
y a un 1007beta pour la BP?
sinon y'a koi d'aussi mauvai pour oc dans ce bios?
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 21:50:37
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:51:10
sinon y'a koi d'aussi dans ce bios?
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] e/P4PE_BP/
Quoi de neuf tu veux dire ???
Chez Asus,ils ne donnent jamais les fixs des betas.
edit:bah,j'en sais rien,mais il est + sensible a l'o/c.
J'attends avec impatience le 1007.002
Message édité par Mad_Overclocker le 26-08-2003 à 21:52:05
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:15:13
oui cela passe !  :D et c'est pas nouveau !
Message édité par le_jocket le 26-08-2003 à 22:15:37
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:17:54
ya un pb avec ftp
et rien sur asus.com dans DL pour BP [:wam]
asus hacked   :sol:
 :whistle:
master race :o
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:21:38
Je te conseilles ici:
asus official ftp
Message édité par Mad_Overclocker le 26-08-2003 à 22:24:27
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:24:36
j'etai plus rapide :o
Message édité par pcgamer le 26-08-2003 à 22:25:35
master race :o
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:22:54
Y'a t-il une config spéciale dans le bios ou sur la carte mère parce que moi j'ai des gros problèmes :
P4Pe-srl + P4C 2,4 ghz + 512 Mo PC2700 + bios 1006
Si je reste en FSB 200 dans le bios, ça plante la becane, et
si je redescends en FSB 166 , je peux bosser 10 min et la machine se met à ramer comme jamais ( obliger de rebooter )
ave un P4B 2,4 ghz et no problem !!
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:32:46
Ma config
80go
3615 talife
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:52:00
lol sinon,essaies de baisser les timings.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:13:46
les timings sont en Auto !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:57:25
bah mets les en manual
t'es a 200 MHz ??
Quelle tension ddr?
Message édité par Mad_Overclocker le 08-10-2003 à 19:00:06
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:36:32
bein c'est evident qu'un chipset censé tourner a 133 de fsb apprecie pas de tourner a 200...
T'avais pris des precautions niveau refroidissement?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 17:17:09
t'es a 200 MHz ??
Quelle tension ddr?
Bon à priori, je n'ai pas la bonne RAM,, il faut bien de la PC3200...pour que cela fonctionne correctement !!
http://france.asus.com/products/mb/fsb800.htm
