Le PATA ralentit-il beaucoup pour les jeux ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:28:54
ça va ralentir rien du tout étant donné que ce qui limite le débit des disques dur c'est leur partie mécanique... après certains disent que les sata sont plus véloces, c'est peut etre vrai...
mais dans tous les cas la seule chose qui ralentira dans tes jeux ce seront les temps de chargement, après en cours de jeu c'est la cg et le proc qui bosse
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:49:59
C'est a dire que pour trouver une CM en AM2 pouvant accueillir 2 DD et 2 Lecteurs DVD), c'est quasi impossible...
Si vous connaissait une Cm avec du Nforce pouvant acueillir 2 DD PATA et 2 Lecteur de DVD merci de m'en faire part....
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:54:35
cm avec 2 ports pata (4periph.):
http://materiel.net/ctl/Socket_AM2/22958-M2NPV_VM.html
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:58:08
merci pour le lien,
je vois sur les caracteristique qu'il faut une alim 28 pins ????
Caracteristiques détaillées Asus M2NPV-VM:
Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 4 broches
es-ce qu'une alim 20 pins + connecteur 4 pins pour p4 suffit...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:20:38
Je voudrai faire un upgrade de ma config mais je souhaitrai garder mes DD en PATA.
je penser a une config en socket 939 et Nforce4 SLI
Es que le fait de gader mes DD en PATA va ralentir ma config par rapport a du SATA???
J'aime bien jouer a des jeux comme NFS carbone.
merci a tous
Message édité par lemaj le 21-04-2007 à 13:21:15
