Passage a 2Go de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:40:25
prend une barette 1 Go en cas 2,5
Avec un A64 tu verras même pas la différence !
Par contre attention, si tu utilises les 3 slots mémoires, tu seras plus cadencé à 400 mhz mais 333 Mhz
Vérifie avec le manuel de ta carte mère , mais il y a bcp de chances pour que ça soit comme ça.
J'étais dans le même cas que toi (2*512), et au final j'ai opté pour 1,5 Go pour resté en 400 Mhz et donc synchro.(1Go+ 512Mo)
J'ai donc revendu une barette de 512
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:40:27
| yann18 a écrit : Est-ce que le passage à des timings mémoires plus faibles ne dégradera pas "trop" les performances??? Où je me prend la tête pour pas grand chose... et une bonne barette de 1go en Cas 2,5 ne changera pas grand chose... |
Foçnce pour de la RAM normale... De marque, mais normale. Au-dessus, c'est juste pour overclocker.
Au niveau des timings, si tu perds entre 3 et 5% de perf, c'est le max.
Je suis passé de 2x512 Corsair XL 2-2-2-5 à 2x1024 Crucial (certifiées CAS 3, elles tiennent le 2.5-3-3-5 1T), je ne regrette pas du tout !
Si t'as 100 euros à mettre dans ton matos, ne les mets pas dans de la RAM hautes perfs si tu n'overclockes pas.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:44:34
Et le passage de 1 à 2 Go est utile et visible dans quelles applications en ce qui vous concerne ? (je ne critique pas, c'est par curiosité, si je passe devant un mag avec le portefeuille qui me démange, autant acheter un truc utile)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:46:12
Photoshop et le traitement de 40 fichiers haute def importés par un scanner.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:47:45
Voila un test qui tombe a Pic il te permetra de te faire une Idée :
2 Go de mémoire est-il vraiment nécessaire ?
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:49:07
| hildegarde a écrit : Voila un test qui tombe a Pic il te permetra de te faire une Idée :  |
Ben ça dépend pour quelle utilisation. Mais en photo/graphisme, ça fait un petit moment que de 1 à 2 Go c'est chose courante.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:49:11
super ! merci, je vais lire ça de ce pas.
EDIT: bon, j'ai lu et je n'ai rien trouvé qui puisse justifier que je passe à 2 Go.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:54:35
Le passage a 2Go peux améliorer les temps de chargements et la fluidité sur les jeux actuels... pas vraiment bien optimisé... mais pas forcément sur des applications courantes. Pour infos il y a un bench sur les différents impacts sur tom hardware...
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
Et comme je n'ai pas encore fait de kdo de noël à mon pc...
Ok merci du conseil.... je vais aller voir sur le site asus... je n'avais pas pensé à cette histoire de fréquence....
Est-ce que qqn a 3 barette de mémoire et une K8NE dlx?? si oui elle tourne a quelle vitesse???
C'est vrai que je n'overclocke pas vraiment donc une barette de marque cas 2.5 en 1024 ram de marque devrait suffir...
Il me reste à vori cette histoire de fréquence...
Sinon le problème sera vite réglé, je prendrais 2 barettes de 1024 et revendrait celle la....
Merci a tous
EDIT : Grilled pas assez rapide pour retrouver le test...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:03:32
oublie pas aussi pour l'histoire des fréquences si c'est des barrettes simple ou double face pour les chip mémoire.
Moi pour être en 400Mhz, j'ai une barette de 1 Go double face , et 1 barette 512 Mo simple face
Rien que mettre une 512 double face à la place de l'autre, ça me change en 333Mhz
Ma carte mère Asus K8N, avec dernier BIOS
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:15:44
Ok donc avec la deluxe avec le bios d'il y a un an c pas gagné....
Le site de asus est HS apparemment je regarderais sur les spec de la carte mère...
Avec 2 barettes de 1go elle passe en 400Mhz????
Merci Alchimist
Quid d'une carte mère socket 754 avec 4 slot de ddr et agp ???
car ma K8N à de facheuse tendance à siffloter à cause de mon dongle wifi en USB... et même en passant sur un hub usb ou carte pci... çela lui arrive régulièrement....
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:20:42
| patparis a écrit : Et le passage de 1 à 2 Go est utile et visible dans quelles applications en ce qui vous concerne ? (je ne critique pas, c'est par curiosité, si je passe devant un mag avec le portefeuille qui me démange, autant acheter un truc utile) |
En passant à 1.5go, je trouve que c'est beaucoup plus agréable dans certains jeux : Bf2, FEAR, Quake 4
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:52:46
bon je viens de reprendre le site asus et mauvaises nouvelles ce que disait alchimist est confirmé...
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] E%20Deluxe
Avec 3 slot de rempli il ne faut aucunes mémoires doubles faces...
et comme mes corsair sont ttes les 2 doubles face je n'ai plus qu'a acheter 2 barettes de 1Go...
Ca me soule un peu surtout que s'était simplement pour un peu plus de confort... et que je ne pourrais pas tirer grand chose de mes barettes à la vente... A voir...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:36:59
oui mais si tu achete 2 barettes de 1Go, vu qu'elles sont toutes doubles faces à ma connaissance, tu te retrouveras encore à 333Mhz
Le max en 400Mhz que tu peux avoir, c'est comme moi :
- 1 barette : 1 Go (double face)
- 1 barette : 512 Mo (simple face)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:41:59
C vrai, donc en gros il faut que j'achète 1 barette de 512 en simple face et une de 1Go en 1024ram... en gros pour 200 je ne gagne que 512Mo...
Le rapport qualité-prix n'est pas top surtout que le manque de puissance n'était pas flagrant...
Je vais les mettre dans une tirelire pour un changement futur de PC... qui lui fera TRES MAL au portefeuille (satané Socket 754... 0 évolution en vue....)
Quant à une meilleure carte mère en socket 754 + AGP + 4 slot RAM et acceptant du double face je crois que je crois un peu trop au père noël (c l'époque......)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:34:17
Hello à Tous,
Ayant une config relativement récente (A64 socket 754 3200 + Asus K8NE dlx + 2 x 512 Ram corsair XL LL DDR PC3200+ raptor)
Je voudrais passer à 2go de mémoire. Pour un peu plus de fluidité sur les derniers jeux gourmands... et dans le "multitache" quotidien...
Le pb est que je ne dispose que d'un emplacement de mémoire libre.
L'idée serait donc de mettre une barette de 1Go le problème est que je n'arrive pas à trouver une barette de 1Go avec des timings comme ceux de mes mémoires actuelles en cas 2 (2-2-2-5).
Connaissez-vous une carte mère en socket 754, qui possède 4 slot mémoire et encore de l'agp?? Dans ce cas je reprendrez le même kit de barettes....
Merci d'avance....
