Part cette chaleur, quelle température dans votre boitier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:06:07
28°
1 ventilo enermax en aspi et 2 en extraction, tour chieftech
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:10:24
j'ai deja 28 dans l'appart, pour moi ca parait dur
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:15:27
26.4°c réelle dans le boitier
chipset a 30°c lui
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:17:37
ReplyMarsh Posté le 13-07-2003 à 21:19:20
25 ° boîtier
41 ° processeur
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:23:16
40° boitier, 50° proc, 41° hdd..
Encodage video en cours, deux downloads actifs. proc à 100%.
Un ventilo an bas devant, en 7v, alim en extraction an haut derrière. Globalwin WBK68.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:25:55
51 le proco
30 la case
mais celui qui souffre le + c est moi car mon PC chauffe toute ma chambre
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:29:39
temp reel 32 la sonde indique 45
et proco a 47 mais la sonde indique 58
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:42:30
25 °C Boîtier
60 ° CPU (il encode là
) sinon il est à 55 °C
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:42:45
| fute77 a écrit : Moi je suis à 40°C |
avec 35°C à l'intérieur de la pièce à 21:45, le PC doit être entre 45 et 50°C...boitier ouvert !
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:49:32
T° ambiante été :
CM : Asus A7N8X :
- 38° normal
- 42° full
CPU : AMD Athlon XP 2600+ : (sonde externe)
- 51° normal
- 57° full
HDD : Seagate Barracuda IV 80Go : 46°
Boitier : 39°
T° ambiante normale :
CM : Asus A7N8X :
- 34° normal
- 37° full
- 46° normal
- 56° full
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:52:53
moi perso je suis sous les toits alors sa chauffe dur ds la chambre il fait 30° la tour est a 30° et le proc a 45°grace a un bon air cooling !
(voir config pour les détails)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:54:11
T°C du proc : 47°C sans rien faire (Athlon XP 1800+, 0,18 donc ...)
Mais bon, je me demande toujours comment yen a qui arrivent a faire 10°C de moins que moi en full (mito inside ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:57:46
Temp pièce : 28°C (19°C en hiver)
Temp boitier : 35°C (25°C en hiver)
Temp alim : 36°C (26°en hiver)
Temp HD : 38°C (36°C en hiver)
Temp CPU : 48°C (43°C en hiver)
Bref, ça peut aller tant qu'il ne fait pas plus chaud
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:16:47
oh le pauvre chou il a cho le PC ?
j ai moi meme un probleme avec mes temperatures mais c est pour le CPU, et pourtant je viens de repasser en Intel
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:18:09
| Z_COOL a écrit : |
repasser chez intel
why not !
enfin, mon cpu est à 55 idle
62 apres un peu de jeux
bon, je dois admettre que mes atlas 10 KIII y sont pour qqchose
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:30:00
Boitier à 34°c avec ventilos au minimum. 31°c à fond, mais ça fait plus de bruit.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:33:18
asus probe m'indique environ 40°c à 45°c pour la cpu et la maman-carte en charge. Environ 30°c au repos.
P42,6C@3,1GHz
En ventilo il y a : 4 ventilo pour la boîte (2 en aspiration, 2 en extraction)+2 dans l'alim+1 pour la cpu+1 pour la CG.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:36:47
boitier --> 46°
CPU --> 58° en idle
dans la piece il doit faire 30°... (il est 23h30)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:52:45
| fute77 a écrit : |
avant : XP2400+ : 45°->55°
maintenant : P4C 2.4@2.4 : 54°-> 70° (et la pinponpinpon... off)
precision : le reste des equipement est exqctement le meme.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:54:37
là : 34/41.
au pire : 37/45
au mieux (les soirs de pleine lune et de FROID surtout
) : 30/37.5.
on verra cet hiver ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 03:02:55
à 3h00
piece 29°c
boitier (sonde au dessus de l'alim) : 36.1°c
proco : 48°c (seti)
mobo : 30°c
DD : 30°c
3 ventilos 8/8 (5 volt) in
2 ventilos 8/8 (5 volt) out
alim antec true power 430w 2 ventilos à 1700rpm
ventilo 9/9 sur proco (zalman 6500 alcu) en 7 volt (2200rpm => 3000 en 12 volt)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 04:13:53
boitier fermé, pc allumé depuis + de 48 heures, juste le ventilo de l'alim : 90 mm en 5 V
-> 24°C
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:24:50
Cpu = 40
Boitier = 27
1700+ à 2410 mhz
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:40:43
Boitier = 33°
5 ventilo ANTEC, 2 en aspi, 2 en extrac, et un en aspi sur la porte.
T.ambiante = 29°
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:55:05
A7n8x (un ventilo en 5v ke je met en 12v qd je joue) :
Avec asus prob :
Mb : 33 °
Cpu : 44°
avec mbm :
mb : 33°
cpu : truc byzare la sonde externe est plus chaude ke la interne mais bon : 39°(sonde interne) ou 45°(sonde externe)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:08:02
je viens de faire descendre de 3°C la temperature du boitier
juste en réarrangeant la position des nappes dans le boitier
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:13:40
Y a déjà un topic là dessus lol
Alors recherche avant de faire des topics lol
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:17:59
| fute77 a écrit : je viens de faire descendre de 3°C la temperature du boitier |
juste par curiosite, si tu ouvre ton boitier, elle baisse ou pas la temerature ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:23:26
vivi
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:29:01
| fute77 a écrit : vivi |
alors rajoute des ventilos l amis. surtout en extraction
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:31:27
Temp CPU diode interne : 53°C
Temp CPU externe : 48°C
Chipset : 41°C
Le tout en Idle avec le ventilo au minimum, temp de la pièce 26°C.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:36:53
le pb est que je n'ai pas moyen d'en rajouter
faudra que je change de tour peut etre
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:40:50
Hier soir, mesuré à la sonde thermique :
Pièce : 35°
Boitier : 37°
CPU : 47°
Chipset : 49° (avec son refroidissement passif, il est plus chaud que le CPU...)
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:56:09
System (CM ou Tour
) : 35°
Proco : 46°
Xaser III Alu + Taisol Aqua 690 + Artic Silver 3
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:56:33
| fute77 a écrit : le pb est que je n'ai pas moyen d'en rajouter |
plusieur solution :
1iere :
2ieme:
meilleur ventiol de boitier
3ieme :
tu vide ca:
et tu met ton PC dedant
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:04:01
Moi je suis à 40°C
voir ma config
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
