Panne(s) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:53:10
Les ventillos tournent et les leds s'allument quand tu mets sous tension? As tu un speaker connecté à la mobo? Si oui enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip. Essaies un clear cmos si pas déjà tenté.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:03:07
J'ai amené l'alim chez un réparateur, il a test dans sa pièce et il m'a dit que ça marchait. J'ai 6 ventilo dans le PC. Les LED s'allument les 2s le temps que le PC s'arrête, il me semble en tout cas, le ventilo du rad CPU NOCTUA U12H tourne. Sinon je n'avais pas penser à enlever le speaker, c'est vrai que c'est lui qui coupe le circuit, j'ai appris un truk.
Je testerai ça dimanche soir quand je rentrerai.
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:13:31
| darkwall_37 a écrit : J'ai amené l'alim chez un réparateur, il a test dans sa pièce et il m'a dit que ça marchait. J'ai 6 ventilo dans le PC. Les LED s'allument les 2s le temps que le PC s'arrête, il me semble en tout cas, le ventilo du rad CPU NOCTUA U12H tourne. Sinon je n'avais pas penser à enlever le speaker, c'est vrai que c'est lui qui coupe le circuit, j'ai appris un truk. |
Je ne crois pas que bazooca1 te propose d'enlever le speaker!
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:15:32
| darkwall_37 a écrit : Les LED s'allument les 2s le temps que le PC s'arrête, il me semble en tout cas, le ventilo du rad CPU NOCTUA U12H tourne. |
Les ventillos s'arrettent, il y a trois possibilités
1. Alim naze, mais c'est pas le cas apparamment
2. Mobo naze
3. Court-circuit boitier-carte mère => sort la carte mère du boitier et essayes de démarrer pour voir
| darkwall_37 a écrit : Sinon je n'avais pas penser à enlever le speaker, c'est vrai que c'est lui qui coupe le circuit, j'ai appris un truk. |
Non, c'est pas ça, il s'agit d'enlever les ram de la mobo pour faire bipper le speaker
lol old100!
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:20:43
ok ! c'était ma mauvaise interprétation du jour ! autant pour moi ! en plus y'a les les connecteurs 2 pins power alors je sais pas pourquoi j'ai dis ça xD enfin bref, ok je vous tiendrais au courant.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:14:02
Si ça bib j'en conclue que le courant passe ds la CM donc elle marcherait encore ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:35:48
Non ça dit simplement que le Bios détectes bien les ram.
Tu as essayé de sortir la carte mère du boitier ? Si oui, es ce que les ventillos (ventirad, cg) s'arretent quand tu mets sous tension ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:48:22
Non non c'est juste qu'en me levant je me suis dis à quoi çà mènerait de faire ce test lol. Mais ça nous apprend quoi sur la mort du CPU ou de la CM que le bios detecte la RAM ou pas ? Je me souviens que quand je mettais sous tension, le ventilo du CPU tournait quelques secondes et s'arrêtait avant que le PC lui ne crash. Mais cependant je crois que cela faisait ça aussi avant que le PC ne crame. Et je ne rentre que demain.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:45:37
J'ai tout nettoyé et tout remonté.
J'ai branché la CM, le CPU, la CG, pas de HDD, pas de RAM, pas de ventilo. La CM ne bip pas et le ventilo du CPU fait 1/10 de tour au moment ou le PC s'arrete et le ventilo de la CG tourne par contre. Avec la ram ça ne bip pas non plus.
Conclusion ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 02:16:06
Personne pour m'aider ?
J'ai démonté le rad et pas de trace de noir sur le CPU ni sur le socket de la CM donc je ne comprends pas trop ?
Peut-on m'éclairer svp ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:36:17
est-il possible que le processeur soit mort avec bien qu'il n'y est pas de trace visible ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 15:58:31
Bonour,
. J'ai pu tester la CG sur un aute PC et elle fonctionne. Je pensais que ça viendrait de l'alimentation car j'en ai déjà casser une de la même façon, mais en faite elle a l'air de marcher correctement. Comme je pensais que ça venait de là je n'ai pas tester la RAM, j'aurais pu le faire. Mais pour la CM ou le CPU je ne pourrais pas tester.
Je suis allé à une LAN l'autre jour, dans la hâte j'ai mis le pc ( dans son emballage carton + polystirène ) dans le coffre sans le caller. Enfi bref quand j'arrive et que je remonte, cela ne démarre plus
Je voulais savoir si cette situation était déjà arrivé à quelqu'un et qu'elle avait été son experience.
Quand je serais de retour à mon appartement, je redémonterai tout (oui, je l'ai déjà fais pour la connectique, au cas où çà viendrait de là et pour la poussière). Notament mon RAD Noctua U12H que je n'ai pas démonté à ce moment là car je n'avais pas de pate thermique à proximité, et je voulais rallumer le PC avant au cas où ça n'aurait été que ce type de problème. A ce moment là, je verrais si quand j'ai allumé le PC, le CPU a cramé avec ou pas la MOB.
Donc selon-vous quel est le scenario le plus probable et pourquoi ?
Voici le matériel que je possède.
MOB GA-965P-DS4, socket 775
CPU intel C2D E6400 avec rad Noctua U12H
CG ATI X1950XT 512 MB en pci-e 16x
2Go de DDRII dual channels ( OCZ ) en 800Mhz timing 4-4-4-12
750 Go de stockage en Serial ATA II
ALIM 430W earthwatt de chez ANTEC.
Le pc a 2 ans et demi sauf l'alim que j'ai changé il y a 1 ans.
Merci d'avance, cordialement.
Message édité par darkwall_37 le 08-11-2008 à 16:02:23
