HELP Bios en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 09:15:10
DQ6 c'est ambigu, il y en a plusieurs.
Certaines ont des moyens de récupérer un bios.
http://www.gigabyte.fr/FileList/Ne [...] rk_dq6.htm
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:14:58
| old100 a écrit : DQ6 c'est ambigu, il y en a plusieurs. |
Merci pour ton aide, c'est la Gigabyte I965P DQ6 rev 1.0. J'ai regardé ton lien, je ne comprend pas bien
Marsh Posté le 08-11-2008 à 15:57:50
ReplyMarsh Posté le 08-11-2008 à 16:03:19
Tu sais quelle version du bios c est.Car la F13 apparement fait tout foire.Eteins ton pc,faire un clear c mos,ou carrement enleve ta pile 5 min remet la et reboot.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:44:46
Je ne sais pas la version, maintenant le pc démarre, puis au bout de 7sec, il s'arrète, puis redémarre, puis.s'arrête........en boucle.
Le clear CMOS l'a rien fait
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:27:21
Ben non, je n'ai même pas le bios, ça sent pas bon............
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:56:12
re
je viens de voir qu'il y a deux bios donc tu devrais t'y retrouver sur le manuel de cette carte il doit y avoir des cavaliers à déplacer
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:05:42
OK merci milles fois Batmer, je continue mon investigation
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:29:37
| babylone69 a écrit : Je ne sais pas la version, maintenant le pc démarre, puis au bout de 7sec, il s'arrète, puis redémarre, puis.s'arrête........en boucle. |
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:34:49
| babylone69 a écrit : Ben non, je n'ai même pas le bios, ça sent pas bon............ |
sur le manuel de ta cm il ya des explications pour recuperer ton bios
crashfreebios et ezflash sont des option des bios gigabyte permettant de flasher le bios facilement
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:38:01
| babylone69 a écrit : OK merci milles fois Batmer, je continue mon investigation |
demarre ton pc en appuyant sur la touche suppr , tu entreras dans le bios et tu feras load default!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:42:03
il vient de dire qu'il n'a pas acces au bios
demarre ton pc avec le CD d'origine de la carte mere dans ton lecteur.
si la recuperation se lance il va chercher le bios sur le CD et le reflasher lui meme.
si le pc ne boot meme pas (aucun affichage) essais en debranchant tout ce qui ne sert pas. en laissant juste le CD le clavier et l'ecrans.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:11:36
J'ai essayer de démarrer le PC avec le lecteur et le CD d'origine mais n'accède pas au cd, le PC s'éteint et redémarre en boucle. Je l'ai laissé tourné durant 1h , car la carte mère à le quad bios, donc devrait retrouver une copie du bios toute seule. Et non, toujours pas, j'ai démonté la carte mère, placé juste la Carte vidéo, le lecteur de cd, et la ram, rien non plus. Je suis bon pour le SAV si je retrouve la facture, mais bon c'est au Pays-bas, donc 22 euros de colis + 2 mois d'attente,
MERCI DE TOUT COEUR pour toutes vos démarches, j'apprécie vraiment beaucoup
Marsh Posté le 08-11-2008 à 08:54:39
Voila mon soucis, j'était en train d'installer une extension de jeu (the witcher), lorsque mon PC c'est bloqué, alors j'ai rebooté, et là étrange je vois mon PC qui se met directement à upgrader le BIOS sans rien demander. Il met "upgrade BIOS, ne pas éteindre le PC". Ala fin de son upgrade (10s), il écrit "upgrade failed", appuyer sur une touche pour continuer". J'ai appuyer sur une touche, et depuis le pc démarre et s'arrête au bout de 10 secondes, plus accès au bios. MERCI beaucoup de votre aide
Carte Mère Gigabyte DQ6
Processeur E6600
Bien cordialement à tous
Message édité par babylone69 le 08-11-2008 à 08:56:11
FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4908_1.htm
