1 seule Alim pour 2 PC [QUESTION] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:47:56
T'auras peut-être un petit soucis pour le connecteur de la cm ![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:55:24
ReplyMarsh Posté le 27-04-2005 à 00:45:03
ReplyMarsh Posté le 27-04-2005 à 01:14:01
il est évident que je vais jouer du fer à souder pour ajouter une connectique de CM en plus tout en ayant pris soint de virer les commandes ATX de l'alim dans le but que quand on éteint un des 2 PC, cela ne coupe pas l'alim (le PC ne séteignant donc jamais)
j'en conclue que de manière théorique les 2 CM seront tjs allimentées ou aucune ne l'est mais pas l'une ou l'autre.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:46:10
ça me semble concevable, mais il faut faire attention au variations de tensions. Par contre au niveau de la masse je ne vois pas ou est le problème. Pour laisser l'alim allumée il faut que le fil vert de la prise pour la cm soit court-circuité avec une masse (j'en suis pas sûr).
Il faut penser aussi au fait que les PC seront toujours allumé: si une protection par exemple contre une surchauffe sur un PC se declenche elle ne pourra pas agir!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:06:35
salut
je pense que c'est réalisable sans problème, avec des dangés en cas de surchauffe quand même
je t'ai "pondu" un plan que je n'ai pas testé mais qui devrait fonctionner
http://typiak.chez.tiscali.fr/alimpour2pc.htm
avec les inter tu peux choisir la commande de l'alim par l'un ou l'autre des pc (ce qui permet de la stopper en cas de surchauffe) et avec le 3 eme forcer la marche de l'alim
je vais me pencher un peux plus sur ton iddée et t'envoyer un shémas plus précis (et testé)
Good Luck
Typiak the secred morlaer
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:45:24
j'ai une question peut-être difficile :
est-il envisageable ou quelqu'un a-t-il déjà essayé d'utiliser une seule alimentation (de puissance confortable) pour alimenter 2 PC modestes moyennant quelques adaptations de câblage évidemment ?
mon idée est d'utliser une alimentation 400W très silencieuse pour alimenter 2 de mes PC :
- un duron avec une alim 145W configuré en routeur IpCop tournant depuis plus d'1 an 24h/24
- un barebone SN45G utlisant actuellement une alim de 200W trop bruyante à mon goût
le hic, c'est je pense les puissances délivrées pour la CM, en aucun cas pour les périphériques
et également comment dériver les signaux de commutation
et aussi peut-on avoir un problème à cause de la masse commune.
à terme, j'installe un système de watercooling commun entre les 2 PC (basé sur un big momma et une compact 1000)
merci pour vos éventuelles suggestions.
egg-chen.
