P8Z77-V IGPU ne fonctionne pas
P8Z77-V IGPU ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:20:02
je suis devant un problème ou je n'arrive pas trouver la solution. Depuis le premier lancement de cette configuration mon écran reste toujours en veille comme si il ne se passait rien alors que le boot fonctionne sans soucis . Pour information ce problème intervient quand je suis branché uniquement sur la prise DVI ou VGA de la carte mere. Pour contourner ce problème j'ai décidé de mettre une carte graphique de base "leadtek" sur un des port PCIe et en branchant mon cable DVI dessus Oh miracle ca fonctionne sans aucun problème. Le seule chose c'est que je n'avais pas prévu de passer par une carte graphique mais d'utiliser le DVI de la carte mère  !!!  donc mon problème c'est : Avec cette config que j'ai pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner la prise DVI ou VGA de la carte mere ?
j'ai mis a jour le bios de la carte mère mais cela n'a rien changer
j'ai forcé dans le bios l'IGPU sans succès
j'ai enlevé les disques dur pas de changement
cela ne doit pas venir de l'alimentation sinon quand je rajoute la carte graphique ca devrait pas marcher non plus
j'ai tester sur un autre moniteur le problème est le même
bref que faut il faire pour faire fonctionner le DVI ou le VGA de la carte mere
pour information J'ai installé Nas4free uniquemement en passant par la carte graphique leadtek mais dès que je change le branchement en passant par le DVI de la carte mere plus de signal DVI alors que l'ordinateur continue de fonctionner normalement
d'avance merci de vos retours ou suggestion
systeme exploitatoin : NAS4FREE
carte mere asus P8Z77-V
Intel Core i5-3570K
Apricorn VEL-SOLO-X2 avec un SSD OCZ SSD Vertex 4 series
4 barettes Kingston Technology KVR13N9K2/16
un controleur StarTech.com PEXSAT34
une alimentation Enermax 500W Liberty ELT500AWT
4 disque dur WD NAS 3 TO
