P8P67-M-PRO => CG non reconnue !
P8P67-M-PRO => CG non reconnue ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:37:55
Bonjour, à tous, voila je solicite votre aide, normalement j'ai pour habitude de me débrouiller tout seul mais la je sèche !
Voila j'ai une nouvelle config que je viens de monter aujourd'hui :
I5 2500k
4 go kingston genesis 1600
P8P67_M pro
Hd 4870 GS
Seasonic 500W
dd WD blue 500go 6G
donc je monte avec joie ce matin tout ce beau matériel, j'allume le pc, rien ne démarre, si ce n'est une serie de bip !
Je regarde sur internet , le code : un bip long puis " courts indique qu'il s'agit d'un pb de CG, dc je change de CG je met une bonne vieille geforce 7300GS.
Monte ordi démarre, j'installe windows ect...
Je tente de remettre ma Ati,  j'update le bios à la dernière version (0713) , en vain, je fais un clear cmos un peu "violent" j'enlève la pile et tt...
-  le pc démarre nikel avec ma carte ati, j'installe les derniers drivers ati, et là je redémarre...pas de boot ( même problème qu'au début).
Sur internet apparemment, il ne s'agit pas d'un pb sur les ati, puisque des nvidia récentes (GTX480) rencontre ce pb parfois...
Donc voila, sa me fais un peu chié d'avoir une bonne config sur une 7300GS, alors a tout hasard si qqn avait une idée cela me sauverais mon week end  ! ! !
Merci à  tous pour vos réponse
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:13:27
Tu as bien branché l'alim dédiée de la CG?
/!\FEED/!\
Marsh Posté le 03-06-2011 à 15:33:39
Merci pour ta réponse Thom@s920
Oui, je l'ai débranché-rebranché une bonne dizaine de fois en faisant des test...j'ai vérifié tt les câbles...l'alim est nikel !!!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 19:14:12
cg hs
Marsh Posté le 03-06-2011 à 23:20:19
Pourquoi elle marchait bien sur mon ancienne config ? pourquoi je suis arrivé a booter une fois avec ?
Si jai le temps je la testerais sur une autre config...mais je ne pense pas que cela vienne de la CG...
Marsh Posté le 04-06-2011 à 01:36:24
Sauf erreur, 1 long et 1 court ça peut aussi venir de la Ram
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Tu peux essayer d'alterner les Ram
Check de ce côté je pense
SF
Marsh Posté le 04-06-2011 à 08:34:33
désolé, j'ai fais une faute de frappe, le code bib c'est bien un long et trois* court
Marsh Posté le 04-06-2011 à 10:04:41
1 bip long + 3 bips courts  Erreur de clavier  Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
Marsh Posté le 04-06-2011 à 10:44:32
Mon clavier marche bien, quand j'ai réussie a booter avec ma 7300gs, il marchait parfait et je n'ai pas changé de clavier.
Je sais, mais j'ai regardé sur un autre topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8624_1.htm
=> ils disent bien qu'il s'agit d'un pb de CG, o pire même si c'était mon clavier cela ne n’empêcherait pas de booter !
En tout  cas merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 16:12:45
O fait, j'ai aussi changé la carte d'emplacement PCI
Marsh Posté le 04-06-2011 à 17:37:26
Complètement faux, ou ne correspont pas aux Bios modernes.
1 Long + 3 Courts c'est à 100% la carte Graphique. En général la Ram de la carte.
http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Pas de bol, mais vérifie qu'il n'y a pas une poussière ou un brin minuscule de papier dans le connecteur PCI-E 16.
ca fait le même problème (je l'ai eu) et j'ai juste passé un coup d'air sous pression pour résoudre mon problème.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:14:31
Oui, merci de ta réponse, mais changé de port PCI-E...elle ne marche pas non plus, la P8P67 a 3 port PCI...sur les 3 port la carte ne marche pas, de plus j'ai essayé de nettoyer les broches de la carte...en vain
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:37:06
L'alim qui serait en fin de vie ? ...
J'y crois pas trop de la part de la Seasonic mais bon ...
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 05-06-2011 à 15:01:32
Ben, ui elle marchait très bien, c'est une seasonic S12 500w, bon du coup, je me tate a acheter une 5850 vous pensez que j'aurais le même problème ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:21:58
Je pense que pour lever le doute de la CG qui aurait pris un coup entre le démontage et le remontage, il conviendrai de trouver un pote ayant une machine avec port pCI-E et faire un essai dessus même sans dépasser le stade du BIOS.
  Ca m'est arrivé, un coup d'électicité statique sur une carte posée sur une table avec un coup de manche de chemise en nylon, et basta la carte morte. :(
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:40:41
Bon, j'ai réussi a tester la carte graphique sur une auter config...et ben elle marche pas...Elle est naze, d'un coup, très étrange....djfred avait raison !
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:51:54
Bon autre rebondissement !
j'ai réussi a réparer ma carte graphique, j'ai nettoyé tout les circuits a l'alcool a 70° avec un coton de tige, elle est  repartit !!!!
je suis o top j'ai gagné ma soirée b! ! !   ! ! BIG UP
Marsh Posté le 06-06-2011 à 07:55:01
Arfff ! C'est cool, mais tu as dù la manipuler avec des doigts plein de gras (des frites koi !! ), qui on isolé des contacts au niveau connecteur. C'était pas une soudure sèche en tous cas.  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:47:03
uaip, j'ai morver dessus également, une fois sécher cela permet une meilleure conductivité thermique !
