Gros soucis P8P67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:14:50
Bonsoir
Je pense problème sur un pilote peut être le pilote SATA AHCI du disque dur.
Mets à jour les pilotes carte mère.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:42:25
Ca commence déjà à me saouler quand je vais sur touslesdrivers, ils me renvoit sur le site du centre de téléchargement intel.
Arrivé sur le site on doit choisir nous même. On sait même pas ce qu'il manque.
Et leur bordel d'utilitaire me met des trucs bidon. Tss
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:47:03
Met à jour le bios de ta carte mère ( vers 1503 ), si cela ne règle pas le problème tente de régler manuellement les timmings de ta ram ainsi que le voltage, puis fais un Memtest.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:51:32
Mettre à jour le bios de la carte mère comporte des risques.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:04:37
Heu... Franchement, aujourd'hui il n'y a quasiment aucun risque, je le fais tous les jours ! Il suffit de copier ton nouveau bios sur clé USB et de le flasher depuis l'utilitaire dans le bios. Évite la méthode depuis Windows.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:21:50
D'accord, parce que je me rappelle qu'avant il y avait des risques.
Autre chose, si je la renvoie en garantie, le fait que je l'ai flashé ne l'anulera pas?
J'oubliais de vous remercier pour toutes vos réponses, mais j'achète un pc et ça merde. Ultra rageant.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:34:14
salut narmor
j'ai la même mobo, et j'ai bien eu quelqies pbs avec au debut
je suis d'accord avec davidounet , mets à jour le bios de ta cm.
Pour plus de simplicité , passe par le log A2suite fourni avec la CM.
Sinon par DOS si tu veu xmoins de risques mais c'est moins simple.
Tout est expliqué dans le manuel
Chez moi, ca a réglé tous les bugs.
Concernant tes pb de chargement de windows, je pense aussi à un pb de disque dur, accès aux fichiers systeme. Revois ta config (SATA ou AHCI...)
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:45:24
en fait c'est un ancien disque dur que je réutilise.
J'ai pas trop confiance en lui simplement parce que je m'en servais pour faire office de lecteur multimédia dans un petit boitier.
Je fais tout ce que vous m'avez dit demain.
merci encore.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 00:43:15
Bon, j'ai flasher en 1503 la carte mère et c'est toujours pareil.
J'ai remarqué qu'un seul drivers ne veut pas s'installer le "Intel Rapid Storage".
voici un petit screen :
De plus quand je lance mon pc il me met après l'écran carte mère :
"Adaptater 1 Disks Information: AHCI Mode
No hard disk is detected !"
Merci de m'aider ça m'agace.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 01:34:12
bon j'ai réglé le problème du double boot en desactivant les contrôleur marvell.
Mais il met toujours 1 minute à démarer en se figeant sur l'écran de la mobo.
HELP !
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:23:43
je viens de faire un mem test, bon une seule pass mais mes ram sont OK.
Je vois vraiment pas de quoi ça peut venir.
Si je débranche mon disque dur c'est la même chose, même temps de chargement de l'écran carte mère interminable.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:51:00
Ton contrôleur SATA Intel est bien en mode AHCI dans le bios?
Tu as quoi d'autre branché sur les ports SATA?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:18:41
| Narmor a écrit : en fait c'est un ancien disque dur que je réutilise. |
Réf. du HDD ? Etat du SMART ?
Et avec un disque plus récent ?
La maj du Bios n'a pas résolu le problème de température ?!
Par curiosité, réf de l'alim ?
Fais un essai en débranchant le lecteur DVD.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:32:13
- Le contrôleur SATA est bien en AHCI, mais j'ai tout essayé IDE etc.
- C'est ce disque dur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047957.html
-Je n'ai pas essayé avec un disque dur plus récent car je n'en ai pas. Et ça m'étonnerait que ça vienne du disque dur, car je l'ai testé sur HDtune il est bon. De plus quand je le débranche complétement de la carte mère, c'est exactement le même soucis de longueur.
-Mon alim est une Antec HCG 620W :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:55:38
Tu as essayé en débranchant ton lecteur DVD, juste avec le HDD?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:59:16
| Narmor a écrit : (...) De plus quand je le débranche complétement de la carte mère, c'est exactement le même soucis de longueur. |
Ah !!! Bah au moins, c'est réglé pour le disque !
Débranche le graveur DVD, la souris, les autres périphériques USB et essaye avec un autre clavier.
| Citation : i5 2500k |
Il n'y a que ça dans le PC ? (+HDD, Alim, DVD)
Edit : ![[:graffin] [:graffin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/graffin.gif)
Marsh Posté le 31-05-2011 à 12:15:30
HAHAHAHAHA............
Bon je suis défintivement un gros con. Mes ram étaient branchés sur deux ports juste à côté.
Dans le manuel ils disent de les espacés et faire A1 B1 et moi j'ai fait A1 A2.
Bref, je sais pas pourquoi j'ai pas remarqué ça au memtest.
Il reste juste l'histoire des temps bizarre...
Marsh Posté le 31-05-2011 à 12:25:35
Si tu as un problème de perception des couleurs, tu es excusé !
Marsh Posté le 31-05-2011 à 13:59:08
A n'y RIEN COMPRENDRE, ça me REFAIT LA MÊME CHOSE. 1 minute de chargement BIOS.
MAIS.............
Je croyais que c'était juste parce que j'avais mal branché les ram mais non en fait.
Ca vient de quoi?????????????
Peut-être aucun rapport, mais c'est revenu long comme avant quand j'ai changé pour mettre des drivers BETA sur ma carte graphique.
J'ai remis les anciens et toujours le même problème.........
Je sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 16:31:11
Tu as essayé sans DVD ni périphérique USB?
Juste le HDD...
Marsh Posté le 27-05-2011 à 21:09:13
Voilà, je viens de monter mon pc sauf qu'il y a deux problème de taille.
- L'écran de la carte mère avec le "press DEL to enter BIOS" reste bien 30 seconde, et il faut bien en tout une minute avant d'arriver à l'écran de chargement de windows............
- La température dans le bios m'indique 60 degrès alors qu'avec tous les autres logiciel sous windows on m'indique 38 degrès.
Ma configuration :
i5 2500k
Asus P8P67
2x2 Go g.skill ripjaws 12800
Merci beaucoup de m'aider.
