p7p55d pro cpu overtemperature au demarrage
p7p55d pro cpu overtemperature au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:13:02
Bonjour à tous , j'ai quelques problèmes.
Premièrement ma config : -P7p55d + I5-750 + ati radeon hd 5870 + 2*2 Go de ddr3 corsair dominator, Win 7 64bits.
que je joue à Battlefield BC2, mafia 2 Starcraft 2 ,ca rame .
J'ai donc décidé de format et je me suis une petite mise a jour du bios on sait jamais .
Ca n'a rien changé , tjrs - de 30 fps dans les jeux .
j'ai donc formaté a nouveau pour que ca soit propre et maintenant au démarrage j'ai juste après la détection des sata CPU overtemperature ! press F1 to resume .
Dans le bios des le démarrage le pross monte à 98°c ,sous windows même chose avec probe 2 un prog asus .
Je recherche de l'aide merci
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:23:37
Le mieux serait de retirer le ventirad, remettre de la pâte thermique et replacer le rad.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:27:15
salut,
tu as toucher ton ventirad pour voir s'il était chaud a ce point?
si oui +1 pour retirer, changer la pâte et replacer ton rad.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:42:25
je l'ai touché ,non il n'est pas chaud , et ca me parait bizarre que le temps d'arriver dans le bios , la température monte de 60 à 98 en qqes secondes si rapidement. pour etre sur je vais mettre de la pate thermique pour éliminer toute éventualité
