Probleme au démarrage DD extractible a chaud - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 08:30:21
Quel est la marque de tes DD ? Combien en as-tu ? on est pas devin
Sinon va dans le bios de ta carte mère et met le disque dur principal en priorité (le disque ou ta windows d'installé) ... Quand tu as branché l'un des autres disques, il y'en a surment un qu'a du se mette en priorité donc ce message est tout à fait normale
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:01:43
D'accord avec FanboyNvidia, vérifie la priorité dans le bios.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:28:33
desoler pour le manque de précision.
j'ai 4 DD western digital de 1To chacun + 1 WD de 250 Go avec windows dessus. et je n'ai que deux port libre sur ma CM c'est pour sa que j'utilise des extractibles.
pour ce qui est du bios quelqu'un peut il m'aider car je n'ai aucune idée de comment faire car le disque sur lequel l'ordi est programmer pour booter est bien mon WD de 250 Go avec Windows dessus.
je précise que ma carte mere est une asus P5KPL 1600. avec le bios d'origine.
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:40:48
Ben ça dépend du bios mais tu tapote F2 ou F8 ou Suprr au démarrage (normalement c'est marqué quelle touche c'est quand tu démarre), et une fois que t'es dedans tu vas dans Boot et tu met ton 250go en premier.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:20:00
Je vais vérifier sa mais je l'ai déjà fait normalement je vous recontact des que c'est fait. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:41:01
je n'ai trouver que deux fenêtres accessible au démarrage.
une qui me permet de sélectionner le disque sur lequel je désire booter, mais qui ne sert que pour la séquence actuelle et ne sauve aucune info. j'ai tester en sélectionnant mon DD puis en rebootant sa n'a rien changer.
une autre appeler :
"ASUSTeK EZ Flash 2 BIOS ROM Utility V3.21"
ou je n'ai que trois lecteur sur quatre qui apparaissent, mon lecteur CD (D
, mon 1er DD de 1To (C
et un autre lecteur (A
sur lequel il n'y a aucune info.
quelqu'un a t-il une idée. merci
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:10:48
voila mon problème c'est que je n'arrive pas a démarrer lorsque les DD sont connectés.
j'ai testé avec deux type de tiroir extractibles mais sa ne change rien.
j'ai tester avec les tiroir extractibles "ICY BOX IB-554 Series" et avec ceux incorporés a ma tour d'origine, c'est une "corsair obsidian 800D".
a chaque foi, il commence le démarrage puis me met un écrant noir avec écrit :
" reboot and select a proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press any key_ "
et des que je reboot si j'enlève le DD sa ne me le met plus.
quelqu'un a une solution. merci d'avance.
