ordi qui déconne au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:43:03
Pas évidente ce genre de panne ...
Peut être déjà vérifier la pile sur la carte mère, pas cher, et comme il semble qu'il y ai eu une perte de paramètres (clear cmos : tout remarche).
Tout est bien fixé à l'intérieur ? CM mais aussi la carte graphique.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 10:57:33
| dann a écrit : Pas évidente ce genre de panne ...  |
merci pour ta réponse
pour la pile du cmos, on l'a changé une semaine avant la panne et on a mis une autre c g le bug n'a pas changé
sinon tout est bien vissé
Marsh Posté le 22-09-2010 à 11:50:20
Donc là en ce moment si j'ai bien suivi, ton ordi marche avec l'ancienne carte graphique ? et sans bug ?
Mais plus avec les mêmes ou avec toutes les barrettes de ram aussi ?
Si j'ai bien compris ton ordi à commencer à bugger 1 semaine après le changement de la CG + pile Cmos ?
Tu es sûr de la qualité de la pile (j'ai eu de mauvaises surprises parfois sur ce genre de pile achetée par cher sur le marché) ?
Les paramètres du bios sont parfaitement bon ? (timing mémoire ?) au cas teste en "load default setup" quand même.
Mais c'est bizarre cette histoire de CG et d'écran surtout, ça fait penser à une mauvaise fixation quand même.
Si la nouvelle carte graphique est puissante, es tu sûr que l'alimentation délivre assez de puissance ?
ce peut être une piste aussi.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 13:03:26
| dann a écrit : Donc là en ce moment si j'ai bien suivi, ton ordi marche avec l'ancienne carte graphique ? et sans bug ?  |
l'ordi marche avec la carte graphique qu'il y avait avant le bug, et la c g avec laquelle j'ai fait le test est une vieille c g nvidia geforce 2mx 32 mb
il marche avec toutes les RAM
Non, l'ordi a buggé comme ca sans prévenir  et je n'ai jamais laissé la vieille 2mx dans l'ordi : c'était juste une carte graphique de test pour vérifier si c'était la cg actuelle qui beugait
je ne suis pas sur de la qualité mais je les ai  testées avec un multimètre
les paramètres du BIOS n'ont jamais été changé et ca  n'a jamais buggé avec ceux-ci  donc je ne vois pas pourquoi ce seraient
Je fonctionne actuellement et depuis 2 ans avec une geforce FX5200
et je mettais une geforce 2mx pour voir si le bug venait de la cg
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:24:05
| computerpassion a écrit :   |
UP
Marsh Posté le 14-11-2010 à 17:07:03
re
aujourd"hui l'ordi a rebooter tout seul 2 fois
qu'elqu'un saurait-il quel composant va bientot lacher?
merci d'avance
ps : l'ordi est dépoussiéré et la pate thermique a ete changee sur la cg et le cpu
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:34:25
ReplyMarsh Posté le 20-11-2010 à 21:57:30
| computerpassion a écrit : [table][tr][td]  |
C'est de la daube sa ... Ton Pc plante quand ? quand tu fais quoi ? tout seul sans prevenir ni etre dessus
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:16:55
Bah c'est sûr qu'avec une alim de merde qui balance des tensions minables, faut pas s'étonner que ça détruit des composants...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:11:36
| Kingus 4300 a écrit : Bah c'est sûr qu'avec une alim de merde qui balance des tensions minables, faut pas s'étonner que ça détruit des composants...  |
  ca c'est sur
  ca c'est sur
bon je reviens avec quelque nouvelles :
je bouge la souris sur le bureau de windows : qu'est ce que j'entends? le dd qui démarre   et après reboot
  et après reboot
ensuite, le dd clac, il fait "VRRRRRR" et windows met 10min a s'éteindre
et au redémarrage de l'ordi, le dd démarre plus
changement sata 1- sata 2 sur la c.m toujours pareil
vérification des branchement : c'est reparti
j'y comprends plus rien
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:48:38
| Madwolf70 a écrit :   |
Mon pc plante comme ca, sans prévenir, et apres il redémarre et j'entend le "bip" du bios pour dire que tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:24:13
salut a tous
 bon signe... pour l'instant
il y a quelques jours, en faisant mes devoirs, tout a coup : plus d'image a l'écran de l'ordi famillial
donc grosse inquiétude générale
étant impossible de redémarrer l'ordi, je fais un reset. Quand tout à coup, 1 bip long (ou 2 bips courts je ne sais pas trop ^^)et 9 bips courts (ou longs)
j'essaye de changer la cg : pareil
je remet la vieille cg avec une seule barrette de ram, démarrage ok
Donc en voulant l'éteindre "enregistrement de vos paramètres..." et ça reste bloqué pendant 10 minutes sur "fermeture de windows" avec la diode du disque dur qui clignote régulièrement
Je me voyais dans l'obligation d'éteindre l'ordi à l'arrache
après : redémarrage : "BIOS checksum failure" ou quelque chose dans le genre ^^
Clear cmos : tout remarche
Quelques jours plus tard :
Ayant reçu un ordi qui ne marchait pas comme il faut, je décide de retirer la prise vga de l'ordi famillial pour le brancher sur l'ordinateur en question (l'ordi familial était débranché bien sur)
La réparation de l'ordi effectuée, je rebranche la prise vga sur l'ordi familial : Résultat : bips
Je revérifie tous les branchements : ordi démarre
et depuis ce jour, il n'a plus beuger
merci de vous intéresser à mon probleme
Est-ce qu'un composant va bientôt lâcher?
merci d'avance
Computerpassion, né le 03/07/1997
