Asus P7H55-M Pro et Corsair 4 Gb CMX4GX3M1A1333C9
Asus P7H55-M Pro et Corsair 4 Gb CMX4GX3M1A1333C9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 23:11:16
Bonsoir à tous,
voilà mon soucis,
je viens de recevoir les pièces de mon nouveaux pc à savoir :
-alim : Thermaltake 575W
-process : Intel i5 661 socket 1156
-CM : Asus P7H55-M Pro
-CG : Sapphire HD6850 TOXIC (peu d'importance pour mon problème)
-RAM : Corsair 4GB DDR3 PC1333-10600 (référence : CMX4GX3M1A1333C9)
-DVD : lecteur DVD  Samsung SH-S223C
Mon problème est le suivant, impossible de maintenir le pc allumé, dès que j'enclenche un bootage sur le lecteur DVD, le pc s'éteint sans rien dire, idem quand je boot sur un lecteur externe (type USB ou lecteur dvd externe), je ne peux donc même pas installer windows. Je ne vois vraiment pas d'où peut venir ce problème, l'ordi est monté correctement. Le bios détecte correctement le processeur et la RAM, ainsi que ses timings.
Corentin
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:39:42
Marsh Posté le 01-07-2011 à 13:25:36
Marsh Posté le 01-07-2011 à 22:47:11
Regarde si ta première séquence de boot n'est pas réglée sur le bios justement.
En clair : mets dans la séquence de boot le lecteur DVD en première place et le HDD en seconde .
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
Marsh Posté le 01-07-2011 à 23:31:48
j'ai déjà régler la séquence de boot sur le DVD, et j'ai même essayé de passer par le menu boot avec F8, et ça ne fonctionne pas
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 02-07-2011 à 10:21:49
Tu peux donc maintenir le PC allumé lorsque tu vas dans le Bios ou la séquence de boot mais il plante si tu le laisse booter sur un support ? C'est bien ça ?
Si oui, fais un Load Optimized Defaults ou Chargement des Réglages par défaut (F6), sauvegarde et reboot (F10). Si ce n'est déjà fait...
Si toujours pas ça, revient dans le Bios après F6 et F10 pour vérifier les réglages (style désactiver Virtualisation, Hyper-Threading, ...)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:12:17
oui c'est bien ça, le pc plante après le début d'un boot sur support
J'ai déjà remis plusieur fois par défault les réglage notamment en retirant la pile de la CM, et toujours le même problème
J'ai aussi essayant en réglant manuellement les paramètre concernant la barrette de RAM, mais rien n'y fait (la virtualisation et désactivé par défaut) .
Je pencherai donc pour un problème de compatibilité entre la barrette et la CM, donc retour SAV LDLC. Je te redis ce qui en est dès que je recevrai les nouvelles pièces.
Merci de tes réponses.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:57:45
Effectivement, cela ressemble bien à un problème matériel, incompatibilité ou élément défectueux.
Je surveillerai ton retour.
