Probleme boot asus P8P67 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:46:32
Peux tu vérifier ton alim sur un autre PC, ou mieux, mettre une autre alim sur ton PC
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:35:17
Je vais essayer avec l'alim du PC du boulot demain soir. Comme sa je serai fixé à ce niveau.
J'ai refait un essai hier soir, la LED "power" du boitier ne flash plus quand je coupe l'alim. Je vais tenter de démarrer avec la carte mère à l'extérieur, on verra bien.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:19:16
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon nouveau PC que j'ai assemblé la semaine dernière, il ne boot tout simplement pas.
Tout d'abord, voici la config:
CM Asus P8P67 rev 3
Intel core I3 2100
Ati Radeon HD5850 1go
Ram: 2x GSKILL RIPJAW F3-10666CL7D (4go)
Disque dur 500go Western Digital 16 mo 720WD5000AAKX
Alim LC6550 V1.3
Boitier Antec Threehundred
Je monte tout sans soucis. Je bascule le switch de l'alim sur "1", j'appuie sur power et là rien. Le PC ne boot pas.
La LED de standby de la carte mère est bien allumée.
Quand j'essaie de vérifier la configuration de la RAM avec le bouton prévu à cet effet, il ne se passe rien.
J'ai essayé de démarrer en enlevant tous les périphériques, rien n'y fait.
J'ai ponté les 2 pin "power" du panel de la carte mère, sans résultat.
Le ventilo de l'alim ne se met même pas en route. Je l'ai testé seule, elle marche.
Par contre j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quand je bascule le switch de l'alim sur "0", la LED de standby de la carte mère s'éteint au bout de quelques secondes, et juste après la LED "power" du boitier flash un coup, puis plus rien.
Je soupçonne la carte mère, mais je suis sûr de rien.
Merci d'avance de votre aide
