ASUS P8P67 Deluxe combien de HDD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:09:00
interet de mettre les WD en sata 6Gb/s?
je vais répondre directement,
aucun!
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:23:01
Pourtant, ils ont une interface Serial ATA 6Gbits les disques dur , ca sert a ça non les ports 6gb/s ? enfin je m'y connais pas plus que ca ![]()
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:33:57
les taux de transfert du sata 6Go ne sont meme pas atteignables sur un ssd alors sur un disque dur classique...
je te rappel que si tu atteint 100Mo/s sur un hdd ca tiendra deja du miracle, donc oui, sata 6Go/s pour des disques qui ne peuvent ecrire ou lire que 70, 80Mo/s max ca tient du fantasme.
tu peu les brancher sur n'importe quel port sata tes hdd, il fonctionneront tres bien.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:37:53
Sata 6Go/s c'est un peu de la poudre aux yeux pour la majorité des "consommateurs" mal renseignés,
quelques ssd commencent effectivement à exploiter la techno mais c les vertex 3 et autres nouvelle gen de ssd
le disque dur traditionnel ne pourra deja jamais techniquement saturer un ports sata 2Go/s, seul les ssd en fait exploitent a peu près les ports sata comme il devraient l’être.
pour simplifier :
sata, c'est le cable, les fabricants disent, c'est genial, on peut balancer du 6Go/s
or le hdd, (lecteur enregistreur) limité techniquement par le plateau mecanique, ne peut envoyer que 70-80 Mo/s, (100 pour les plus performants mais bon, pas trop de différence) donc sata 2 leur va très bien
les ssd eux saturent a peu pres le sata 2, on se retrouve avec des 250-300Mo/s
ensuite viennent les nouveaux ssd optimisés sata 6Go/s qui lisent ecrivent au dessus de 500Mo/s
Marsh Posté le 28-06-2011 à 03:07:40
Ok merci, donc a part mon SSD Sata 3, le branchement des hdd classique n'a peu d'importance sata 2 ou sata 3 suivant les cables dispo ![]()
Marsh Posté le 28-06-2011 à 04:13:06
exactement, tu pourras d'ailleur fair le test toi meme sur un logiciel genre crystaldisk mark .
tu prends un de tes hdd, tu le branche en sata 2, tu lance une sequence, ensuite tu rebranche en sata 6, tu relance, tu verras bien.
en plus les nouvelles cartes mères supportent le hot plug, enfin, bon...
Marsh Posté le 28-06-2011 à 12:03:32
J'ai un RAID0 de Samsung F3 1 To, ça balance quand même pas loin de 300Mo/s en séquentiel, on approche des limites SATA2 même avec des durs mécaniques.
Sinon, pour des disques simples, le SATA2 est en effet loin d'être saturé.
Pour ta config:
- SSD sur SATA3 Intel, n'importe lequel de deux ports (gris)
- Tes trois autres disques sur SATA2 (Bleu clair)
- Lecteur/graveur sur dernier port SATA2 (bleu clair)
Les deux ports Marvell SATA3 ne supportent pas les lecteurs optiques. Ça te fait deux ports SATA de réserve pour brancher n'importe quel disque dur supplémentaire.
Tu peux aussi brancher ton SSD sur un des ports Marvell, mais pour l'installation il faut activer l'oprom dans le bios sinon pas reconnu.
En cas de doute, solution classique > tout sur Intel.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 01:28:16
Bonsoir, es-ce possible et sans soucis de mettre 4 hdd sur cette carte mère sur port SATA 6 ???
c: SSD (Windows 7 + programmes)
d: WD Blue 500gb (jeux)
c: WD Blue 500gb (stockage musiques)
e: WD Blue 1To (stockage films)
G: Graveur DVD/BlueRay port sata 3 ou 6 g/bs ?
Message édité par micmey le 28-06-2011 à 02:26:29
