P6X58D-E + SSD + Gros problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 01:43:13
y a rien à configurer dans les pci-express du bios pour activer le sata3 ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 02:06:08
ben non en fait il n'y a rien à configurer de particulier...
  j'ai enfin résolu mon problème:
Il y avait un problème de synchro entre la version du bios et la version bios marvell... j'ai downgradé (ça existe ça l'inverse de upgradé???) mon bios de 0405 à 0204.... ouarf tout marche nickel chrome... (c'est boober sur le topic C300 qui m'a donné l'idée en me disant que lui ça marchait alors qu'il était en 0108)...
Donc suffit de mettre une version de Bios, de réaliser un cd de démarrage contenant l'utilitaire Marvell Flash Tool pour remettre à niveau et puis ça marche... Je pense que je vais remonter le bios en 0303, par contre la dernière version 0405 je crois que je vais l'oublier...
Merci à tous...
Marsh Posté le 03-12-2010 à 09:12:57
J'ai le dernier Bios de la P6X58D-E et un C300 en version 1.002 sur le Marvel en AHCI et je n'ai pas ce probleme.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 12:20:59
on peut relancer ce topic...
voici ma config
CM  6x58d-e
6x58d-e
ssd : Gskill falcon 2 64 gb
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère avec le dernier firmware 0803 il me semble datant du juillet 2012.
je branche mon ssd sur le port marvell sata 3 et en activant le mode AHCI sur ce port....Le ssd est reconnu mais il est en IDE enfin dans son préfixe il y a IDE sur le bios...
Je n'utilise pas le bon câble peut être car j'ai débranché un cable qui était sur le sata 2 de ma CM.
y a til un câble spécifique à utiliser pour le sata 3 marvell de cette CM ?
Pourquoi mon ssd est reconnu en IDE ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:45:13
je peux répondre sur un point: pas besoin de câble spécial pour le SATA III.
et sur un autre: tu auras de meilleures perfs sur le SATA II Intel, et moins de soucis.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 10:48:25
bon meilleur perf je ne suis pas daccord et moins de souci à voir....
Je viens de réussir à enfin installer win 7 et la je suis sur le port marvell...
Mos ssd intel 335 180 gb fonctionne comment une cigale au soleil du sud...220 mbs écritures et  410 mbs lecture...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 00:01:41
| mdos a écrit : Bonjour,  |
| master71 a écrit : je peux répondre sur un point: pas besoin de câble spécial pour le SATA III.  |
+1 avec master71, j'ai plus de perf avec mes SSD sur cette carte mère, si je suis sur un port Intel SATAII qu'un port Marvel SATAIII.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 00:02:54
Il faut que tu passes en mode AHCI à la place de IDE pour avoir les performances maximales.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 13:37:00
bref Ok, pour l'instant je le laisse sur mon port marvell, j'ai mis à jour les pilotes et cela fonctionne très bien...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 23:37:28
je lance un post ici car j'ai un problème que j'avais mis dans le topic du C300, et on m'a conseiller de le relancer ici...
J'ai acheté un peu de matériel pour me monter une config: (j'aurais surement pas du faire ça, mais on ne se refait pas):
- boitier: phantom NZXT
- carte mère: p6x58d-e
- proc: i7 960
- SSD: c300 256 Go
- 2 black caviar de 2 To plus quelques bricoles...
Mon ambition: faire une config avec le SSD pour le système en sata3, et les données sur les caviars en sata2.
j'ai monté la config avec mes petits doigts, et j'arrive à pas grand chose...
Mon problème principal vient du fait que mon bios ne voit pas le C300 quand il est sur un port sata3 (j'ai testé sur un port sata2 et tout marche normalement).
j'ai upgradé le bios en version 0405 (je suis up to date), et ça ne change rien.
Au niveau du bios, j'ai mis les paramètres suivants:
1 - configuration de stockage: configure SATA as AHCI, mais dans la zone AHCI configuration device, je ne vois que les disques des ports sata2 (m'énerve, m'énerve...)
2 - dans le menu Bios avancé, j'ai mis AHCI mode dans Marvell9128 et dans ce cas je vois mon SSD dans le port 0 du "Xpert device list (menu tools)", si je met une autre valeur dans le marvell 9128 (IDE ou desactived), là je ne le vois plus nulle part.
après un upgrade de msieur marvel (windows+ bios), ça n'a pas l'air de changer grand chose....
j'ai essayé de la changer de port, ou de changer de cable, rien n'y fait.
Quand je suis sur win$ows, je peux voir le ssd à travers le soft marvel tray, ce qui ne me sert pas à grand chose vu qu'il est tout seul et que je ne veux pas faire de RAID
juste un détail, il semblerait qu'au démarrage (entre le bios et zindoze) je devrais voir un message du genre :" Marvell Adaptater 88DE91xx Adaptater - BIOS version 1.0.0.xx.xxx" et ça je le vois pas...
Je dois probablement louper un truc, mais je n'y comprend que pouic...
Quelqu'un aurait-il une idée pour sortir un pauvre chtit débutant de la mouise???
Merci d'avance
