Problème de RAM impossible à cerner, help ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:59:54
| Citation : quand ça me gave j'enlève une barrette, je reste qqes dizaines de mn avec les 2Go et je repasse avec les 4Go |
tu éteins bien le PC à chaque fois?
elles sont bien réglées dans le bios? (timings, fréquences et voltage)
tu es sûr du lien pour les barrettes car ton lien indique des barrettes de PC portable?
tu peux essayer avec + 0,1v pour la ram?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:51:53
J'éteins bien mon PC oui (je suis pas un noob quand même
Le lien est correct, la CM n'accepte que de la RAM de laptop (mini-itx powa).
Aucune idée si elles sont bien réglées par contre, je vais verif ça !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 01:33:29
| Sylver--- a écrit : |
Hello.
- Memtest86+ sur CD ?
- combien de passes? sur 10 heures me parait un minimum vu le coté aléatoire des bugs.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 11:54:51
memtest sur CD oui (une version d'ubuntu de 2009) et aussi sur clé usb avec la dernière version.
10h ? J'ai du en faire 1h30 je pense, le temps que ça fasse les 10 tests.
Ça continue différemment après ? Je peux le lancer sans souci un sacré moment (nuit + journée) si tu penses que c'est utile !
Je vérifierais tout ça ce soir, merci des réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:13:24
Il faut faire plusieurs passes, une seule c'est juste pour se donner une idée, mais en cas de doute/bug aléatoire, laisse tourner 24h, ça ne me parait pas excessif pour éliminer un souci.
ta version de Memtest86+ reconnaissait bien le CPU? moi ca me rassure quand c'est le cas (deja eu une vieille version qui reconnaissait mon core i7 comme un P3, brrrr ^^)
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:45:04
Oui memtest reconnaît mon cpu !
Je met memtest à tourner quand je me couche et jusqu'à ce que je rentre du taff demain soir donc ça va tourner un moment ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 09:18:06
Bon memtest tourne encore mais après avoir passé le cap des 9h de test, toujours aucune erreur !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 09:51:16
Hmmm... bon, je ne sais pas si ce que j'avance est exact, mais avec les CPU multicore actuels, je ne sais pas dans quelle mesure les Memtest sont 100% fiables "in real life".
Tu peux nous faire un screenshot des réglages dispo pour les timings de RAM dans le BIOS?
Tu pourrais essayer de relâcher les timings, diminuer le coeff multi/fréquence, juste pour voir.
Certaines carte-mères préfèrent le CR (Command Rate) a 2 plutot que 1 s'il y a plusieurs barrettes.
PS: [HS] -> 2 Go suffiraient sans doute pour cette config du genre home cinema non? ^^ [/HS]
Marsh Posté le 18-11-2010 à 11:01:59
Non non, c'est un pc de jeu ![]()
J'ai une HD5850 dedans.
Et j'ai testé avec 2Go, les jeux tournent sans trop de souci mais j'ai qqes ralentissements et impossible de faire du multi-tâche (starcraft 2 / league of legends / fps divers...) donc très relou à l'utilisation, c'est pour ça que je veux mes 4Go.
Ce soir je regarderais en détails le bios et les options dispo.
Je retesterai un memtest la nuit prochaine en inversant les barrettes de slots.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:03:20
Bon bah 20h de memtest et aucune erreur
Là je suis avec les 4Go et pas d'écran bleu... je vais investiguer un peu plus les options de la ram !
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:22:15
il y'a à peine plus d'un mois j'ai acheté sur mat.net une config mini-ITX composée entre autre d'une Asus M4A88T-I Deluxe et de G.Skill SO-DIMM DDR3 2 x 2 Go PC10600 SQ.
Problème, j'ai très souvent des écrans bleus
IRQ_IS_NOT_EQUAL et autre conneries. Donc j'ai fait pas mal de test et il y'a un problème entre ma CM et ma RAM.
Quand je tourne avec une seule des deux barettes, je n'ai aucun écran bleu. Jamais. Dès que je rajoute la deuxième barrette, c'est alétoire. Parfois le PC peut tourner toute la journée sans en avoir aucun, parfois je vais en avoir 3 en 10mn... et quand ça me gave j'enlève une barrette, je reste qqes dizaines de mn avec les 2Go et je repasse avec les 4Go. Et je crois ne jamais avoir eu de souci juste après être repassé à 4Go. Il faut que j'éteigne et démarre avec les 4Go pour avoir des écrans bleus (et parfois aucun).
J'ajouterai que je trouve mon PC globalement plus réactif avec une seule barrette que deux. C'est un peu étrange mais bon. L'affichage des répertoires/pages web est vraiment instantané alors qu'avec 4Go y'a toujours qqes dixièmes de seconde en plus
Bien sûr j'ai fait un memtest qui ne me détecte aucune erreur... donc je ne sais plus trop quoi faire pour être sûr que c'est bien les barrettes et pas la CM, etc... car si je les renvois en SAV, ils ne detecteront aucune erreur sur memtest
Merci de votre aide
Message édité par Sylver--- le 16-11-2010 à 22:22:49
Aloha
