Problème FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2010 à 09:03:39
tu ne peu pa utiliser dx11 avec ta 4890 ( 10.1 ) . domage que tu ne soit pas sous seven 64 .
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:09:22
salut, tu devrais reinstaller en 64 bits pour utiliser ta memoire, moi je n'ai aucun souci avec cod7 avec une HD4850, as tu installé le patch anti lag qui vient de sortir ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:51:19
nan tu peux me l'envoyer s'il te plaît? donc je désinstalle directx11 et j'installe le 10.1?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:58:57
Enfaite j'ai la version directx11 mais la 10.1 est utilisé vu que ma carte graphique n'est pas compatible avec la 11 en plus de ça je peux pas désintaller directx11 puisque c'est attacher à windows 7^^
manque plus qu'à essayer le patch antilag ![]()
Marsh Posté le 17-11-2010 à 16:47:47
| amt93 a écrit : Enfaite j'ai la version directx11 mais la 10.1 est utilisé vu que ma carte graphique n'est pas compatible avec la 11 en plus de ça je peux pas désintaller directx11 puisque c'est attacher à windows 7^^ |
En fait il est disponible sur steam
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:16:41
Salut Oopsss (on est presque coupain de pseudo
), as tu vu réellement une différence avec ce patch?
je suis constamment à 75-80 de ping, c'est jouable mais pas agréable...surtout pas pour réllement bien jouer.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:08:31
Salut amt en cherchant sur des forum j'ai pu voir quelque solution (je ne peux pas te dire si tout les solutions sont bonne mais pour moi je suis pratiquement a 125 bloqué .
"-antivirus a changer (antivir et avast soit disant pas conseiller par les forums que j'ai pu voir) je vais tester nod32 ...
-installer correctement net framework 4 si tu a seven qui a était payant pour la monté des fps
-enlever le thème aero de windows
-Débloqué la ram dans le bios qui es donc bloqué a 1066 pour la mettre a 1600) ds le bios donc prudence avant de faire.
-Mise a jour carte graphique (se que j'avais déjà fait avant ) "
Pour le jeux j'ai enlever dans le menu l'anticrénélage ainsi que la synchro de l'image qui mange beaucoup de fps .
Autre astuce =
au menu du jeux faire controle alt sup et aller dans processus
clique droit sur steam es mettre priorité basse et reproduire la même chose sur cod bo es mettre en prioté haute , 30 a 40 fps en plus pour un ami avec cette solution.
J'ai d'autre astuce il faudra que je les retrouve je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:21:55
Ben en fait j'ai monte ma nouvelle config lundi soir et je n'ai aucun problème avec cod black ops a part que j'ai du installer manuellement direct x mais après Ca j'ai joue pendant 2h et pas eu de soucis.
Une chose a essayer qui désactive pas mal de processus et service windows dont aéro pour le jeu : tune up 2010 en mode turbo
Sur mon ancien pc la différence était flagrante !
Ca vaut le coup d'essayer, il est gratuit 10 jours et puis c'est plus simple que de faire le tri des processus manuellement
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:47:14
| amt93 a écrit : slt, |
http://www.techspot.com/review/336 [...] rformance/
Marsh Posté le 17-11-2010 à 23:08:03
ReplyMarsh Posté le 18-11-2010 à 10:48:19
| amt93 a écrit : Comment on fais pour savoir on a combien de fps ou de mettre le netgraph svp? |
Avec fraps un petit logiciel qui permet dafficher les fps, faire des capture ou video
Marsh Posté le 17-11-2010 à 02:03:10
slt,
j'ai cod7 sur le pc depuis pas longtemps, et quand j'y joue je ram souvent (à mon avis je suis low fps), des fois c'est jouable mais des fois c'est chiant, pourtant j'ai un bon pc et j'ai directx 11 (je sais pas si c'est le bon).
voici ma config:
Sapphire Radeon™ HD 4890 1 Go OC Battlestations Edition
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator (1000hertz)
Cooler Master Real Power M - 620W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Et j'ai acheter 2GO RAM (800hertz) du coup j'en ai 6 mais seulement 3.5 sont utilisable (car je suis sous seven 32)
Sur cod6 c'était niquel d'ailleurs sa l'est toujours.
