ordinateur qui s'éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 03:39:08
un ami IRL m'a dis que ça devais etre l'ordi qui chauffe trop et se relance car il se met en sécurité
comment puis-je vous donner tout ça, ma connaissance en ordinateur est limité.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 03:42:22
Pour la marque de l'alim, ouvres la tour et regardes tout simplement, si pas de marque, donnes la référence.
C'est un pc de marque ? (Acer,Dell,Medion...)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 04:48:00
| Neiyro a écrit : Pour la marque de l'alim, ouvres la tour et regardes tout simplement, si pas de marque, donnes la référence. |
c'est un ordinateur AMD athlon 64 X2 Dual Core processor 5200 + 2.85 GHz, 2.00 de RAM voilà ce que j'ai pu trouvé en regardant le système.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 05:13:42
Eventuellement, prend une photo de l'interieur de ton boitier (ça donnera déjà une idée sur la ventilation)
Est-ce que depuis que tu as ton ordi, tu l'as ouvert pour le nettoyer ?
Sinon tu peux aussi essayer d'installer HW Monitor pour connaitre les températures des composants.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:33:29
| undrmyskn a écrit : et quand je touche la carcasse de l'ordinateur ( au dessus ) c'est brulant, alors que pourtant l'ordintaue et dans une pièce bien ventillé |
Symptôme typique d'une alimentation qui surchauffe.
Verifie que le ventilateur de l'alimentation tourne (et verifie celui du processeur par la même occasion).
Si il s'agit d'une alimentation de sous-marque, il serait préférable de la changer avant qu'elle ne lâche définitivement et grille autre chose par la même occasion.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 14:10:54
| lauleg a écrit : Eventuellement, prend une photo de l'interieur de ton boitier (ça donnera déjà une idée sur la ventilation) |
d'accord
| maxr092 a écrit : As tu déjà dépoussiéré un peu le ventilateur de ton processeur. Car trop de poussière empêche le bon refroidissement du processeur et donc l'ordi redemarre par sécurité. |
je fait çà merci de vos réponse
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:57:03
alors voilà pour la première fois de ma vie j'ai ouvert l'ordinateur depuis 1 an que je le possède
et j'ai prit 3 photos voilà je sais pas si ça peux vous aidez mais je l'espère :
http://nsa14.casimages.com/img/201 [...] 422484.jpg
http://nsa14.casimages.com/img/201 [...] 820071.jpg
http://nsa14.casimages.com/img/201 [...] 785253.jpg
voilà un pote et venu nettoyer l'intérieur avec un pinceau maintenant ça donne ça :
http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 110942.jpg
pour l'instant le dessus de la carcasse semble normal on verra d'ici quelques heures...
voilà
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:06:09
A l'aide d'un tournevis, ote les 4 vis (en vert sur la photo) tenant le ventilo sur son support (car on voit encore de la poussière entre le RAD et le ventilo). Aspire à nouveau , et remonte gentillement le ventilo en serrant doucement les vis
Précisions importante... il faut le faire ordinateur éteind...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:08:58
| lauleg a écrit : A l'aide d'un tournevis, ote les 4 vis (en vert sur la photo) tenant le ventilo sur son support (car on voit encore de la poussière entre le RAD et le ventilo). Aspire à nouveau , et remonte gentillement le ventilo en serrant doucement les vis |
d'accord merci beaucoup pour cette info je fais ça tout de suite
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:10:51
Et après s'être décharger de son éléctricité statique en touchant le boitier ou élément métalique, je précise car j'ai déjà foiré un disque comme ça
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:11:30
Eventuellement, aide toi d'un pinceau pour bien tout enlever du radiateur.
En meme temps, tu peux aussi aspirer l'autre coté du ventilo, ça lui fera pas de mal non plus.
Courage, courage...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:12:10
| firedog07 a écrit : |
Oui, tu as raison de le préciser... j'y pense jamais moi...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:13:46
| firedog07 a écrit :
oulà, donc je dois m'y prendre comment, car je n'ai jamais fait ça pourriez vous me donner, la procèdure étape par étape que je dois appliquer ?
par exemple, le temps d'attente entre le moment ou l'ordinateur est éteint et la mise en application du nettoyage et aussi les gestes à ne pas faire pour ne pas risquer de cassé une pièce .
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:25:12
Pour l'éléctricité statique, c'est comme j'ai dit, tu touches 2 ou 3 sec un objet métalique ou le boitier si il est métalique avant de mettre tes petits doigts sur les composants. C'est pour décharger, tu sais la petite décharge que tu prends quand tu prends la porte de la voiture pour l'ouvrir, ça tue un PC, mais une fois que c'est déchargé, c'est déchargé. Il faut faire de même avec les tounevis et autres.
Pour ce qui est du démontage, le ventilo ne semble pas clipsé, donc juste les vis et ça doit venir tout seul.
Après faire tourner le pc boitier ouvert pour voir ce que dit la température, sachant que vu comme ça tu n'as pas de ventilo extracteur sur le boitier
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:36:42
Ceci étant et en regardant ton post, ça peut pas faire de mal, mais à mon avis, c'est pas une histoire de température.
Si ton ordi met un message, s'éteint et redémare sans replanter dans la foulée, c'est pas ça.
Un ordi qui surchauffe, sauf erreur, prend pas le temps de te le dire, il se met en rideau tout de suite, redémarre si il est configuré pour mais replante dans la minute car un reboot immédiat ne lui à pas permis de se refroidir suffisament, et ce en boucle
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:41:57
Juste pour info, tu devrai virer ce cache métallique qui ne semble plus tenir que d'un coté :
Car si il tombe, il risque de te faire un joli cour-circuit sur ta carte graphique...
PS : tu pourrait nous dire ce que tu as comme alim ?
Parce que ordi qui s'éteint 2 à 3 fois par jours + chassis tour brulant, pour moi l'alim à un problème...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:49:44
| Elias de Kelliwich a écrit : Juste pour info, tu devrai virer ce cache métallique qui ne semble plus tenir que d'un coté : |
la marque Cebec.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:50:45
| undrmyskn a écrit : |
Première fois que j'entends parlé de cette marque, ça doit être du no-name...
Et le ventilo de l'alim tourne bien ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:54:48
| Elias de Kelliwich a écrit : Première fois que j'entends parlé de cette marque, ça doit être du no-name... Et le ventilo de l'alim tourne bien ? |
oui je viens de remarqué que la carcace est beaucoup plus chaude ( à l'exterieur ) sur le coté au niveau du ventillo qu'on aperçois sur les screen c'est beaucoup plus chaud que partout ailleurs sur la carcasse est-ce normal ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:58:03
Le ventilo sur tes images et celui du processeur.
Dans ce cas, c'est lui qui surchauffe et non l'alim.
Donc le nettoyage est une très bonne idée, mais l'ajout d'un ventilateur d'extraction d'air arrière ne serait pas un mal...
Vérifié aussi que la pâte thermique n'a pas sécher entre le ventirad et le processeur, et dans ce cas en remettre de la neuve.
Vérifié aussi que le ventirad est correctement clipsé, et qu'il fait bien contact avec le processeur.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:01:12
| Elias de Kelliwich a écrit : Le ventilo sur tes images et celui du processeur. Dans ce cas, c'est lui qui surchauffe et non l'alim. Donc le nettoyage est une très bonne idée, mais l'ajout d'un ventilateur d'extraction d'air arrière ne serait pas un mal... |
et ça couterais combien, si j'en veux un correct histoire que je sois tranquille et pourais-je le monter moi même ?
avec le peu de connaissance que j'ai ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:07:03
Pour savoir combien cela couterait... il faudrait qu'on connaisse la taille du ventilo, et pour ça, il te suffit de mesurer la distance entre 2 trous de fixations (mesure de distance en rouge sur l'image)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:07:41
Un ventilo d'extraction environ 10€ : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] r_120.html
Il faut avant tout vérifié les dimensions de l'emplacement arrière de ton boitier, pour en choisir un qui s'adapte (comme le précise lauleg
Un tube de pâte thermique 7€ : http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] mique.html
Oui, tu peut le faire toi même, c'est pas bien compliqué, il faut déclipser le ventirad, nettoyer l'ancienne pâte thermique, puis en remettre de la neuve (très peu, un gros grain de riz), et enfin reclipser le ventirad (toujours faire cette opération en posant le PC à l'horizontal et non à la vertical).
Pour le ventilo d'extraction, il y'a 4 vis pour le monter, puis il suffit de le brancher sur un connecteur de la carte mère.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:19:42
ok merci pour votre aide, c'est très gentil, j'ai noté tout ça et je vais commandez un bon ventilo d'extraction et un tube de pâte thermique et faire tout ça comme vous me l'avez précisez .
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:22:51
Ca ne réglera peut être pas tout, mais ça devrait grandement améliorer les choses quand meme.
A plus tard et au plaisir de te lire (pour nous dire si tout va bien)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:32:05
| undrmyskn a écrit : ok merci pour votre aide, c'est très gentil, j'ai noté tout ça et je vais commandez un bon ventilo d'extraction et un tube de pâte thermique et faire tout ça comme vous me l'avez précisez . |
Pense à vérifié constamment la température du processeur (CPU) dans le BIOS, si elle dépasse 60°C, c'est pas terrible, et au-delà de 70°C, c'est critique.
J'ai fait quelques essais sur un dual core intel (en retirant son ventirad), il s'éteignait à 84°C.
L'idéal est d'être dans une moyenne de 40°C.
Note que la température va augmenté après un certain d'utilisation, surtout, qu'il fait spécialement chaud en ce moment... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:46:08
re coucou des petite nouvelle vite fait j'ai utilisé un programme pour connaitre la temperature de mon CPU ( processeur ) je commence à m'y connaitre
et ça donne ceci :
http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 484207.jpg
bon CPU ça donne 50° ce qui est bon selon les chiffres que j'ai lu plus haut mais alors le GPU à 73°
et aussi Core 73° je sais plus quoi en pensé ![]()
je sais pas c'est quoi mais ça me semble énorme non ?
je signale que je joue à un jeu en ligne en même temps .
éclaircissez moi
Marsh Posté le 29-06-2010 à 00:44:11
Alors, un GPU à 73°C, ce n'est pas critique (j'ai vue pire sans que ça plante)...
Mais, ce n'est pas génial non plus (ma HD4850 ne dépasse pas les 60°C en full avec un rad d'origine gainward GSE).
PS : c'est quoi exactement comme carte ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 01:04:41
| Elias de Kelliwich a écrit : |
je ne sais pas du tout
mais y'a t'il des témpérature sur certains outils ou je dois m'inquiété ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 01:36:23
Quand un ordinateur plante,il faut de toute façon chercher la panne, même la ou elle est le plus improbable...
PS : qu'entend tu par "température sur certains outils" ?
Everest te donnera toute les caractéristiques du PC
: http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
Si il est impossible de charger everest, on peut connaitre les marque en démontant chaque carte (c'est généralement inscrit sur l'etiquette. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 02:18:34
ben sur le screen il yà plusieurs composant dont on peut voir leurs temperature et pour everest je l'avais déjà avant donc la période d'éxpiration est écoulé .
Marsh Posté le 29-06-2010 à 05:38:28
Je vois que tu as essayé SpeedFan, mais tu peux en essayer d'autres aussi, car d'un programme à l'autre, et aussi bizarre que cela puisse paraitre, certaines valeurs diffères.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 11:41:43
73°C n'a rien de chaud pour une carte graphique, c'est beaucoup moins sensible qu'un proc. Ca peut monter à 100°C sans problème.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:30:28
| undrmyskn a écrit : ben sur le screen il yà plusieurs composant dont on peut voir leurs temperature et pour everest je l'avais déjà avant donc la période d'éxpiration est écoulé . |
Le version que je t'ai donné en lien n'expire pas, c'est la version 2.2. ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 03:01:01
Bonjour/Bonsoir, je recontre un problème avec mon ordinateur il s'éteint 2 à 3 fois par jours pendant que je l'utilise, plus exactement je suis occupé dessuse t d'un coup écran bleu avec des textes que j'ai à peine le temps de lire écris en blanc et la ça rédemarre l'ordinateur tout seul, j'ai un dual core, et quand je touche la carcasse de l'ordinateur ( au dessus ) c'est brulant, alors que pourtant l'ordintaue et dans une pièce bien ventillé et qu'il tourne maximum 48h de suite et qui est éteint 8/10h est-ce que vous avez une idée .
d'avance je vous remercie des éventuelle réponses .
et désolée j'ai posté dans la mauvaise séction.
