Ordinateur qui s'éteint brutalement - Hautes températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2010 à 15:51:52
Vérifie le montage du ventirad du cpu, son branchement (ils ont peut être oublié de le connecter à la carte mère) et qu'il y a bien de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:01:06
Bonjour klimro,
Le ventilateur du cpu est bien branché à la carte mère, dans la broche cpu-fan.
Pour voir la présence de pâte thermique, je dois démonter le cpu? Si oui, je ne vais pas virer la pâte présente s'il y en a? Je n'ai jamais touché au montage cm-cpu, et j'ai un peu peur de faire une bétise (ce dont je n'ai pas les moyens).
Marsh Posté le 30-04-2010 à 19:21:58
Jettes déjà un coup d'oeil pour voir si le radiateur est bien fixé au dessus du processeur et si il est bien serré pour que le contact avec le processeur se fasse au mieux. Pour la pâte thermique, tu es obligé de démonter le ventirad. Normalement le pad thermique ne devrai pas "souffrir" de ce démontage. J'ai déjà monter et démonter plusieurs radiateurs sans remettre de la pâte thermique à chaque fois et pas de problème.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 19:37:42
D'accord, je vais essayer. Merci.
J'ai fais des tests avec des captures de SpeedFan, visible ici :
http://www.3d-station-forum.com/fo [...] #msg335878
Bon, alors j'ai checké certains trucs :
- Le ventirad est bien en contact avec le cpu et bien arrimé (système d'accroche sans vis qui évite de démonter la cm). Il y a bien de la pâte thermique, mais il me semble qu'il y en a pas des masses (après je n'ai aucune idée de la quantité qu'il devrait y avoir), genre deux fois moins que ça : http://static.pcinpact.com/images/ [...] raison.jpg (si nécessaire je ré-démonte et je prends des photos)
- J'ai débranché-rebranché tous les branchements relatifs aux ventilos.
- Pas de bip au démarrage.
- Le bios indique 50° pour le cpu-fan et 2000 rpm, ce qui valide les températures de SpeedFan. Il indique 36° de température système. Tous les warnings de température sont désactivés, le "cpu smart fan control" est activé et le "cpu smart fan mode" est à auto.
- Les 5 ventilateurs tournent tous très bien.
- Environ 5° de différence entre tour fermée (54-56°) et tour ouverte (49-51°).
On m'a fait remarquer les fortes variations de voltage indiqués en bas dans SpeedFan, est-ce normal?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 00:27:53
Dans le bios, que donnent tes tensions?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 01:51:05
Ils correspondent grosso-modo à ce qu'il y à écrit à côté :
VCORE - 1.316V
DDRV15V - 1.648V
+5V - 4.999V
+12V - 12.239V
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:11:53
Je vous met directement les captures SpeedFan :
Au repos :
Rendu moyen, après 15 secondes :
Rendu moyen, après 2 minutes 30 :
Gros rendu, après 15 secondes :
Gros rendu, après 1 minute 20 :
Les valeurs restent à 99° ensuite. Je ne suis pas allé plus loin que 3-4 minutes, vu qu'il avait lâché après 5 minutes environ.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:45:53
faudrai revoir ta ventilation , car ton proc il vas pas aimer et vas cramer , change de radiateur et prend une bonne pate thermique de tous urgence
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:57:03
Bonjour saebalyon,
Mais comment cela se fait-il? Avec un boitier dans les 100 euros comprenant 4 ventilateurs et un processeur haut de gamme? Le ventirad donné avec l'i7 860 n'est pas suffisant pour refroidir l'i7 860??
J'aimerais savoir si c'est normal ou si quelqu'un a mal fait son boulot (vendeur, monteur...)!
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:58:32
le ventilo d'origine des i7 , plus pourrit ca existe pas , suffit le proc soit trop proche de l'alim ou la carte vidéo ca rajoute des degré , et cumuler de cumuler ca monte vite , si ta oc c'est pire
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:02:01
Personnellement je pense que le montage à été mal fait. Comme le dit saebalyon, change de ventirad. D'une tu auras un meilleur refroidissement de ton processeur et de 2 tu gagnera bcp en silence.
Un ventirad du genre :
Noctua : http://www.clubic.com/shopping-472 [...] p-se2.html
Scythe : http://www.clubic.com/shopping-425 [...] en-ii.html
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:39:23
Bon, merci à vous, je vais faire ça.
Je vais en informer Materiel.net aussi, je ne trouve pas normal que le CPU soit en danger sur une configuration qu'ils ont validés, sans être OC ou modifiée.
J'hésite alors effectivement entre ces ventirad klimro.
Le problème c'est que j'ai des barrettes mémoire avec dissipateurs thermiques conséquents, des g.skill trident : http://i.neoseeker.com/p/Hardware/ [...] elarge.jpg
Le Noctua D14 empiétant sur le slot de ram le plus proche, il y a 5mm de trop à ce que j'ai compris, donc c'est mort.
Le Mugen 2 je n'arrive pas à voir s'il passe : il semble lui aussi survoler un slot mémoire : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7264767 (j'ai une P55-UD3 mais elles semblent similaires)
Le Noctua U12P semble rentrer, mais le fait qu'il ne soit pas auto-régulé et son prix me font dans l'absolu préferer le Mugen 2.
Le nouveau Yasya de Scythe semble superbe, mais il n'y a encore aucun test...
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:16:08
Il est arrivé quelque chose de très étrange hier, je vous tiens aux nouvelles.
Il est environ 22h quand l'affichage se met soudainement à trembler, de plus en plus fort. Par résonance, je fais de même : "oh non non non, merde merde merde, ça y est, le processeur me lâche".
Panique totale, j'éteins immédiatement l'ordinateur. Je le laisse refroidir une heure ou deux puis, rongé par la peur, le rallume. Les ventilateurs se mettent à ronronner, l'écran s'allume, le bios s'initialise,... se zèbre de couleurs, l'affichage s'affole et l'ordinateur s'éteint.
Il est environ minuit et de grosses gouttes de sueur s'échappent de mon front pour finir leur course sur le parquet, qui se met à luire. J'attrape un livre et fait de même, le temps de disperser l'angoisse qui s'étend.
Il est environ 1h du matin quand je me décide à mettre le doigt sur le bouton Power pour retenter l'expérience. Les ventilateurs se mettent à ronronner, l'écran s'allume, le bios s'initialise,... et affiche un message rouge sang m'arguant, en substance : "Le bios n'est pas parvenu à démarrer à cause de voltages trop élevés et a été réinitialisé".
Il est environ 1h et quatre minutes quand SpeedFan m'indique que la température du processeur est convenable. Elle a en effet baissée de presque dix degrés, ce qui n'est convenable qu'à froid, toutefois.
Je re-signale que je n'ai pas overclocké.
En tout cas cela repousse l'urgence, je vais essayer de me préoccuper de signaler l'affaire au monteur, de changer de pâte thermique ou de ventirad si nécessaire dans la semaine. Dans ce dernier cas un Noctua U12P sera probablement mon choix.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 23:53:58
tu peu metre un screen de cpu-z ?
et plutôt utiliser un programme comme real temp
Marsh Posté le 05-05-2010 à 02:30:13
en plein dépannage de l tour du voisin ( acer aspire x 1700 en vista / auchan) , alors que j avais presque terminé le nettoyage de spywares & autres rootkits, en mode ss echec, la tour brulante s est éteinte ...ai débranché le cordon (pas de on/off), l ai mis sur le balcon car très chaud (plusieurs heures de scans pour nettoyer).
suis deg pour mon voisin de lui annoncer ça demain ,mais vu l état des ventilos que j ai aspirés apres coup, il lui serait arrivé idem tôt où tard ; surtout avec 80 processus qui tournent en même temps (lol)...
alim hs? ventilo hs qui met le tout en sécurité dès la 1ere seconde???
merci de vos avis
cordialement Bruno
Marsh Posté le 05-05-2010 à 10:44:03
| cactus720 a écrit :
Il y a du nouveau :
Voila deux fois depuis hier qu'il "freeze" : affichage immobile, plus aucune réponse. Je ne comprends plus, vu que les températures sont maintenant acceptables...
Merci de votre attention ![]()
Marsh Posté le 07-05-2010 à 19:46:39
| p01 a écrit : |
Cela semble s'accélérer: il viens de freezer trois fois en deux heures. Une fois à l'écran de démarrage Windows, une fois en naviguant sur le net, une fois en travaillant...
Quelqu'un aurait une idée?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 15:44:25
Depuis quelques temps mon pc (assez récent) s'éteint brutalement lors de gros calculs (gros rendus 3d)... J'ai installé SpeedFan pour voir les températures, et ce n'est pas fameux.
Au repos j'ai presque tout dans le rouge (je ne sais pas à quoi correspondent Temp1, 2 et 3) :
GPU 66C
Temp1 40C
Temp2 25C
Temp3 44C
Core 0 54C
Core 1 55C
Core 2 53C
Core 3 53C
Core 4 52C
GPU :
La carte graphique, une 8600GT passive, a toujours été chaude mais n'a jamais posée problème.
CPU :
Lors de calculs je vois monter le cpu, un i7 860, en quelques secondes à 60, 70, 80, 90... (j'ai arrêté là)
Je suppose que c'est ça qui induit l'arrêt de la machine? (Sinon il y aurait bien l'alim, mais c'est une Corsair 520 récente, il n'y a pas de raison; ou un mauvais montage du cpu, mais le pc ayant été monté par matériel.net, il n'y a pas trop de raison pour que ce soit une erreur à ce niveau)
Ventilation :
Le boitier (NZXT Whisper) a pourtant quelques ventilateurs : deux 120mm à 1200 RPM environ, plus deux 80mm qui doivent être à la même vitesse (même si SpeedFan indique 0RPM...); plus celui du cpu à 2100 RPM environ. Je ne peux en contrôler aucun avec SpeedFan d'ailleurs.
Je l'ai dépoussiéré et ouvert entièrement cela n'a rien changé.
Le ventirad de base de l'i7 860 est-il trop faible pour la config? Si c'est le cas et que je dois en changer (à vrai dire ça m'irait, c'est la seule source de bruit de la machine), je vais quérir vos connaissances.
Merci d'avance!
Message édité par p01 le 30-04-2010 à 15:45:36
