mon ordi s'éteint dès le début - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:25:13
oui deja essayé!!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:31:03
ReplyMarsh Posté le 21-08-2002 à 11:56:47
température ok 35° pour un athlon
il me fait le bip de démarrage comme quoi tout est ok
alors???? Je sais plus
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:31:30
fais le marcher en debranchant tout puis en rebranchant un par un tout les composants.
Essaye de trouver c quoi qui le fait planter.
Moi par exemple j avais une webcam usb qui me redemarrais mon windows, j'ai du me la faire rembourser.
Sinon verifie ton bouton de demarrage sur la tour, ptet que c est lui qui reste enfoncé
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:35:03
35 pour un athlon ? c'est trop peux pour etre normal je dirait ( t'a quoi comme refroidissement ? )
ton radiateur est bien en contact avec le corp du proc?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:40:46
Le bouton On/Off reste pas coincer par azard ??
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:43:48
si ct le bouton on/ off, il ne s'éteindrai ps de plus en plus tot...
le ventilo est bien branché...
je cherche...
je ne pense pas que cela peut etre un prob de carte mère ni de processeur sinon il ne démarrerai pas
en plus de temps en temps qd on le laisse tranquille longtemeps il va plus loin dans le démarrage
c vri que cela semble etre un prob de température mais la je ne vois pas...
help me please
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:40:20
Demarre ta machine, entre dans le BIOS, et ragarde la temperature, si elle monte a plus de 60, c'est que ton ventilo est mal monter, peut etre en l'envers, trop de patte termique, protection ventilateur pas enlever etc ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:26:59
j'ai démonté le ventilo, il était plein de pate et je suis surpris il ne touche pas vraiment le core du cpu car il y a des petit caoutchouc qui bloque le contact entre les deux...
quand pensez vous?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:02:49
helllllllllllllllllllllllp!!!!
je peux les enlever ces caoutchouc?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:09:44
Si c un AMD (apparement oui...) c normal que tu ait des petits consins sur les coins. C pour pas ke le ventilo ne bouge.
C de ca que tu parles ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:42:13
Il a du le cramer son, parcqu'il repond plus !!
Bon fait marcher la garantie, c'est pas toi qui la monter ton Pc , surtout que tu sai pas ce que c'est que les patin des AMD !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:31:33
Je connais bien ce problème que j'ai rencontré plusieurs fois. Il ne s'agit pas de panne matétielle mais uniquement logicielle du BIOS de la carte mère. Cela provient d'une incompatibilité avec la carte vidéo. Pour sortir de ce mauvais pas, il n'y a qu'une seule manière :
Attendre au moins deux heures sans alimentation du PC. Tout de suite après le lancement il faut taper F8 pour démarrer Windows en mode sans échec et le lancer dans la foulée. Il faut aller très vite et ne pas laisser le temps au PC de se planter. Le mode sans échec de windows remet les pilotes compatibles avec ton BIOS d'origine. Si tu n'as pas le temps de lancer le mode sans échec il faut que tu configure ton setup BIOS dans le mode QUICKBOOT pour qu'il prenne le moins de temps possible au démarrage. Ensuite tu devrais disposer du temps nécessaire pour le lancer.
Bon courage....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:54:25
bon je crois que c'est nazze puisque maintenant il démarre et au moment de lancer l'écran plus rien donc j'ai un écran noir et c'est tout!!!!
j'ai voulu lire les infos sur le cpu mais rien du tout
je crois que le cpu a cramé!!!
non?
il me dirait qqchose non?
tous le voyants de la motherborad sont rouge!
je ne comprends pas!!!
pour les caoutchoucs non je ne connaissais pas car je ne l'ai pas monté celui ci
plutot pentium en général
bon je vais voir mais je doute!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:14:59
| doumoyamamoto a écrit a écrit : bon je crois que c'est nazze puisque maintenant il démarre et au moment de lancer l'écran plus rien donc j'ai un écran noir et c'est tout!!!! j'ai voulu lire les infos sur le cpu mais rien du tout je crois que le cpu a cramé!!! non? il me dirait qqchose non? tous le voyants de la motherborad sont rouge! je ne comprends pas!!! pour les caoutchoucs non je ne connaissais pas car je ne l'ai pas monté celui ci plutot pentium en général bon je vais voir mais je doute!!! |
alors s'il ce rends la ouvre en mode sans échec f8, pis va voir si ta un prob de compatibilité quelconque avec sois la carte vidéo ou c pas trop
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:23:30
J'ai quasiment le même problème sauf que mon PC freeze systématiquement même dans le menu du BIOS.
Par contre il dur plus longtemps avec la disquette de démarrage mais je ne sais pas quoi faire dans le menu démarrer avec/sans le lecteur de CD.
Toute aide serait largement appréciée.
Pardon de polluer ton post.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 07:26:24
Fait un clear cmos, entre dans le bios et reconfigure ca c'est fraglrock.... oups je m'egarrrr...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:30:53
Tu as essayé avec une autre carte video (differente) ?
Si c'est pas le cas alors fait le essaye avec une carte vidéo de merde gende ATI 4mo voire PCI enfin un truc pas recent.
Si ça demarre bien, essaye de mettre à jour ton bios (la maj de bios ça marche dans les 2 sens tu aussi revenir à un bios plus ancien si il le faut). pour la maj de BIOS va chez le constructeur de la carte mère et lis bien les readme.txt et autre info sur les modif que ça apporte avant de faire une connerie.
Puis remet ta carte video et essaye de demarrer.
Si ça demarre c gagné sinon met ta carte dans une autre becane et vois si elle marche bien. si c'est le cas essaye de voir sur le site constructeur de ta carte video si y a pas une maj de firmware ou des infos sur les pb connu de compatibilité.
Sinon, l'idée de l'alim HS est pas con du tout...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:38:19
salut
j'y comprends plus rien mon ordi s'éteint pendant le post, et plus je tente de l'allumer plus il s'éteint rapidement..
J'ai changé la mem, enlevé les carte d'extension inutile,, changé l'alim, je cherche mais la je seche total, fait un reset cmos, je SECHE TOTAL!!!!
help me please
aidez moi
Mon ordi est un athlon 900, température ok, carte MSI
:jap: doumoyamamoto :jap:
