Topic Unique sur tt mes probs à l'ordi :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:17:24
Si tes nappes sont des UltraDMA 33 oui achetes des 66/100/133 ca va permettre a tes disques de fonctionner en 100 ou 133
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:24:04
slt, pour ton scanner, as tu essayé de forcer l'install: mettre à jour pilote/ definir un emplacement/selectionner le materiel dans une liste/ et mettre les tout derniers drivers du site...(je pense que oui mais bon...)
pour tes led, c'est surement un mauvais branchement des cable power led et hdd led sur ta mobo (verifie bien le + et le - de tes cables, généralement le cable de couleur c'est le + et regarde bien ton manuel). ++
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:06:09
ah merci les ga un prob en moins mes leds s'allument now
Par contre ca ma fait revenir un prob qure javais résolu en formatant et tt réinstallant ( et que now jai pas envie de refaire ) pour changer les jumpers jai juste enlever ma nappe disquette au dessus pour y voir mieux mais je pense pas que ca vienne de la
enfin bon revoila les deux min a attendre d'avoir au disque dur après l'arrivée sous windows
pff relou ... après la détection des périphs il me sort une sorte channel cable secondary 80
jen sais trop rien
Sinon pour le scanner le truc chiant c qu'il y a qu'un fichier exe ... il m'installe le programme mira scan 3.42
pour net meeting c koi ca : Faut aller voir dans s&r ??
Marsh Posté le 15-08-2002 à 15:02:10
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:33:14
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:23:49
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:12:57
| djky a écrit a écrit : ah merci les ga un prob en moins mes leds s'allument now Par contre ca ma fait revenir un prob qure javais résolu en formatant et tt réinstallant ( et que now jai pas envie de refaire ) pour changer les jumpers jai juste enlever ma nappe disquette au dessus pour y voir mieux mais je pense pas que ca vienne de la enfin bon revoila les deux min a attendre d'avoir au disque dur après l'arrivée sous windows Sinon pour le scanner le truc chiant c qu'il y a qu'un fichier exe ... il m'installe le programme mira scan 3.42 pour net meeting c koi ca : Faut aller voir dans s&r ?? |
Tu fait une recherche sur "conductor" et sélectionne "en intégralité" pour faire une recherche sur tout le forum, tu lit les 7-8 sujets qui en parle EN ENTIER et tu auras ta réponse, formater le DD a cause de cette erreur c'est trop fort quand même looool renseigne toi ici par exemple avant, ce message c'est le Bios qui te le donne alors formater ton DD ne peut rien y changer, je t'aide un peu : <<sens des nappes>>>, lit les topic en search et tu sauras tout (j'en dit pas plus, la fonction Recherche c'est franchement top des fois...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:44:00
oki c bon g compris
cela vient de mes nappes qui sont du udma 33 30/40 broches ou fils et qu'il fo du 80 !
oki très bien je te remercie ... par contre ce que je comprends pas c'est que cela ne me le fais pas tt le temps
dès fois ca marche nikel et d'autres fois ( comme la le fait de remettre dans le bon sens les jumpers ) ca a renclenché ce prob ...
oki alors dem1 j'achète des nappes rondes udma 133 ou ca sert a rien vo mieux 100 seulement ? ( ou si le fric n'é pas important alors préviligie udma 133 ? )
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:12:49
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:34:41
arf attend je m'en veux un peu de pas t'avoir répondus, dépense pas d'argent inutilement voila ton prob :
Tu met la nappe à l'envers et vi y a un sens j'ai été le premier surpris aussi en le lisant ici même, normalement tu as un connecteur bleu, un noir et un gris, le bleu doit être connecté a la carte mère, et ton problème s'envoleras (yaisseeeeee j'ai plus ce maudit message moi non plus
Ps : si jamais les connecteurs ont tous la même couleur, voila comment faire :
Tu as la nappe comme ceci :
C'est la section la plus longue qui doit être connecté à ta carte mère, et les deux autres aux périphériques...
Vala
Marsh Posté le 16-08-2002 à 07:47:56
Pour le maxi scan A4... je viens de réussir à le faire fonctionner. Oublie les derniers drivers 3.42.
J'ai installé les 3.04 sous XP, et ça fonctionne.
Il ne faut pas de pilote installé pour le scanner lui-même dans ce cas-là.
Enfin, chez moi ça marche (mais j'ai galéré... ). Par exemple: logiciel graphique ----> sélection source ---> Mirascan 3.04 ----> Acquisition ---> ça marche.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:12:58
Le problème kaleus c que jai tt le temps fais comme ceci
car sinon jaurais jamais pu mettre mes périphs de tt facon
alors jai changé les nappes en remettant celle des hdds sur IDE 1 : donc now jai Primary IDE .....
jai pour chaque nappes , le bout connecté à la carte mère et après les deux bouts les plus prets au disque dur et au lecteur et graveur ... qui sont pour chachun sérée à la longueur des deux bouts proches !
C compréhensible ce que je dis ? et donc voila la je comprends pas pk ca marche pas
bon je vais essayé de changez de nappes avec une que g derrière ....
Au fait cela veut dire que c une nappe udma 33 que G ?
et sphinx look mp
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:25:07
bin non tu as tort
je viens de remettre la nappe d'origine ou jai le connecteur bleu gros et noir avec cette nappe impossible de ce tromper car ya des etiquettes dessus , enfin bon les nappes sont mises comme dab chez moi ca a pas changez
DONC C KOI LE PROB :!!! comprends pas moi la
alors fo que je change mes nappes ??
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:30:56
pff j'en ai marre de tt ces probs
bon le message a lair de ne plus s'affichait mais jai tjs ma 1 min 30 à attendre après etre arrivé sous windows pour pouvoir avoir accès au hdd
et now jai mon bouton mise en veille ( a coté de arrêter et redémarrer ) qui est en gris on peut plus y toucher
vé devenir fou avec cet ordi :!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:00:54
uP
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:01:15
Pour la mise en veille je crois ne pas dire de connerie en disant qu'il te faut activer la gestion avancée d'alimentation dans le Bios (ACPI il me semble, ben flute y a une seconde j'étais sur de l'acronyme et la ba non, plus sur, enfin kk1 d'autre confirmeras / corrigeras, je me fait pas de soucis...
Pour la min 30 sous Win, ba euh moi c'est 30 secondes, t'exagère pas un tit peu en disant 1 min 30 ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:16:41
je te promets jai chronometrais
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:17:04
soit 2 min en tt si je redémarre + 30 sec de boot :!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:11:41
Marsh Posté le 16-08-2002 à 20:29:54
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:14:50
Lut all,
pff deg Prob réglé merci
ca peut venir de koi ? Prob réglé merci
qu'en penses vous ya des trucs à régler ?
Voila g pas mal de petits soucis je dirais :
_ d'abord mon scanner jai écrit a guillemot ils m'ont assuré que leur scanner Maxi Scan a4 marchait sous xp et que cela venait de chez moi !
rien à faire détecté sous un autre nom et les drivers se mettent pas en place ...
_ depuis que je suis passé chez abit kr7-a 133 mes leds de mon boitier chieftec devant de s'allume plus
_ jaimerais faire de la webcam avec net meeting avec un pote même si lui n'en a pas ... je l'ai déja pourtant hier ils lui sortait ( a propos de moi ) cet utilisateur ne peut pas recevoir d'appels et quand je venais chez lui ca restait sous windows netmeeting la fenêtre
Tant que j suis je vais vous parler d'une petite interrogation que jai : la je sais pas mes nappes en koi elles sont ( udma ) est ce que vous pensez que si j'achetez des nappes udma 133 ca irait plus vite , quest ce qui se passerait ? jai un segeate 40 G 7200t/min et un Western Digital 60G !
Je vous remercie pour tt vos aides a++
Nouveaux probs survenus :
_ Plus de message Primary master .... channel 80" par contre je dois attendre 1m 30 après l'arrivée sous windows pour faire qqs chose ( pas accès au disque dur ! )
Message édité par Djky le 16-08-2002 à 15:16:09
Pas de Paris ... snif ... I'm d'Agen a 1h 30 de bordeaux , 1h de Toulouse...
