Allumer un ordi sans boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:41:36
ben tu trouves les branchements sur la CM où on doit mettre les fils du bouton, et tu cree un contact (court) pr démarrer la mobo
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:47:45
qu'est-ce que tu entends par "créer un contact" ?
tu penses qu'il faut juste que le courant passe entre les 2 pins pour que l'ordinateur s'allume ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:50:13
tu prend un tournevis et tu fait contact avec les pinoches du PWRSWITCH ca marche bien mais peut pratique...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:55:37
| sire de botcor a écrit a écrit : qu'est-ce que tu entends par "créer un contact" ? tu penses qu'il faut juste que le courant passe entre les 2 pins pour que l'ordinateur s'allume ? |
tt à fait (c le principe d'un bouton poussoir)
mais ne garde pas le contact longtemps, sinon, la mobo va s'etteindre vu que c aussi le signal d'extinction
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:04:23
pas besoin de garder le contact, du moment ke tu ai fait passé le courant entre les 2 pins le pc demarre, tu enleve ce ki t'as permis de l'établir (tournevis,clé,etc) ca ne va pas l'éteindre
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:06:43
| cartman a écrit a écrit : tt à fait (c le principe d'un bouton poussoir) mais ne garde pas le contact longtemps, sinon, la mobo va s'etteindre vu que c aussi le signal d'extinction |
g pas dit que le fait d'arreter le contact allait etteindre la mobo, mais essayes qq chose : tu etteinds ton pc, puis, tu appuyes sur le bouton du boitier sans le relacher, et dis moi si tu arrives dans windo ou pas...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:40:14
Salut !!
G juste une alimentation ATX et pas de boîtier !!
Comment je peux faire pour l'allumer puisqu'il faut brancher un p'tit cable sur une espèce de jumper...
sire de botcor
