Ordi ne demarre tjs pas!! alim ok ! test avec autre carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:46:21
| tavernier1 a écrit : Bonjour, |
si le proco est mort d'office le PC va avoir du mal à démarrer
pour tester le proco...ben il faut changer de proco => pas d'autres solutions
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:46:55
Alors! ça dépend de si ton proco est endommagé sérieusement ou pas! moi avec mon proco mort ça démarrait, mais pour arriver sous windows, fallait se lever tot! et pour reinstaller, c'était pas la peine!!
Par contre un proco qui a brulé par exemple! ça marchera pas!!
Est-ce que ta carte mère émet des bips?
Tu test le CPU sur la config d'un copain a toi!!
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:33:37
Aucun bip, il se passe rien en fait , le pb c'est que c'est du socket 423 alors pour trouver ça chez un pote...galere...
Pas evident à trouver aussi à l'achat d'occasion ce type de processeur, sauf aux states sur ebay et pas tres cher, qu'en pensez vous?
N'y aura t'il pas des problemes de voltage si je met un processeur qui vient des etats unis sur ma carte mere?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:44:28
Sur achat et vente j'ai trouvé ça
C'est un 423 et cela peut t'aider à établir si ton proc est mort
Je suppose que quand tu as essayé sur la nouvelle carte tu as fait un clear cmos
Marsh Posté le 05-02-2006 à 16:50:27
Yes, j'ai bien fait un clear cmos, le ventilo commence à tourner puis apres plus rien ...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:06:49
Ah, le ventilo tourne puis s'arrete? combien de temps? peut-être un problème de ventirad mal monté
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:40:58
Suite à mon problème : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
, je n'ai toujours pas trouvé de solution, j'ai pourtant testé avec une autre carte mere mais ça n'a rien donné. L'ordinateur ne veut toujours pas demarrer...
Je penche donc plutot sur un problème du processeur.
J'ai quelques questions :
Est ce que si le processeur est mort l'ordinateur peut tout de meme demarrer ou pas?
Comment tester le processeur?
Que me conseillez vous de faire , j'en peux plus là!!!
