Alim et Boitier Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:44:08
avec un truc dans ce style
Zalman ZM-MC1 pour avoir une tension en 12V ou 5V selon le connecteur utilisé
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:50:24
SAV antec super.l'alim est garantie 3ans.j'ai renvoyé celle de mon sonata morte au bout de 2ans et demi et j'ai recu une truepower 2.0 380w
donc fais de même
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:55:29
| Sparklehorse a écrit : Je souhaiterais savoir comment faire (bricoler) pour réduire sa vitesse ??? Il doit falloir réduire le voltage ? |
Plusieurs solutions :
- Solution logicielle : Speedfan
- Solution matérielle : Rhéobus ou Zalman Fan Mate 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
- Solution bricolo : abattre au cutter les 2 angles bizeautés de la fiche molex du ventilo, afin de pouvoir la retourner pour le passer en 5V (fils rouge-sur-jaune et jaune-sur-rouge).
NB : le voltage du FAN-ONLY est variable selon la charge de l'alim, mais en gros ça ressemble à du 5V.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:19:00
Bonsoir et merci pour vos réponses...
la solution speedfan n'a pas donné de resultat, le ventilo n'y apparaissant pas.
Coté adaptateur, je vais faire un pti tour des existants en 4 pins car je n'ai pas envie de bricoler au cuteur... On va etre prudent !
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:36:10
Bonsoir,
L'alim de mon boitier Sonata (1er du nom) m'a laché cette semaine après seulement 18 mois de bons et loyaux services...
Je l'ai remplacé par une alim Fortron 400W ATX FSP400-60GLN dont j'ai lu beaucoup de bien...
Seulement voila, mon ancienne alim était pourvu d'un connecteur "fan only" qui alimentait le ventilo 12cm de mon boitier. Ce connecteur devait avoir une puissance réduite puisqu'à présent le ventilo, brancher sur un connecteur classique tourne a plein régime et fait un boucant d'enfer...
A combien était-il sur le "fan only" de l'alimentation Antec ?
Je suis a l'ecoute de vos conseils.
