ALIM: Connecteur 20pin, quels sont les 2pins du démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:42:12
eeuhh!!!!!!!!!!!! normalement c'est là ou tu branches le bouton Power SW !!! à moins que j'ai pas bien compris la question !!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:42:46
Salut, je demande au niveau du connecteur de l'alim, pas branchés à la CM donc ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:43:15
Ah! ou alors tu parles sur l'Alim ??? pour démarrer l'alim? dans ce cas là tu ponte le vert et un noir !! mais faut les laisser connecté et l'alim tourne!!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:43:51
ok, je testerais ca
Merci (noir = masse je suppose ?)
edit: je doit laisser le circuit fermer (court-circuit ou pontage donc tout le temps ?)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:45:20
oui! si tu veux que l'alim fonctionne tu ferme et laisse fermé le circuit entre le vert un noir! (masse oui!)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:46:16
merci, c'est tout ce qu'il me fallait
Thib
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:50:35
par hasard, sait tu a quoi corresponds les autres pin ? merci
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:55:28
Si tu as un manuel de carte mère, tout devrait y être inscrit!
Sinon tu peux télécharger un manuel sur le site ASUs par exemple ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:01:23
| nokthib a écrit : par hasard, sait tu a quoi corresponds les autres pin ? merci |
Je suis presque sur que toutes les autres pins balancent du 12Volts
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:02:04
??? je pense pas que tu aie saisi mon problème
je demande sur les 20 pin de l'alim, tu oublie la cm, j'ai pas de cm on va dire
Thib
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:03:00
Ben justement dans les manuels de carte mère ou même d'alimentation, il y a le shéma des connecteurs ATX, qui te donnera toutes les infos que tu cherches ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:03:57
c'est bizar, j'ai 4manuel de cm, et d'alim, je vois pas aquoi correspond la pin n° 3 au fil brun ...
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:16:36
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:31:07
c'était un exemple ... mais enpartant de :
face ou il ya l'ergot de sécurité, en face de toi, a gauche ...tu sais me scanner le schéma ?
Merci àtoi,
Thib
edit: averc le peu delumière, j'ai mal vuque c'était un noir, mais ca change rien au problème
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:32:07
je vais te le scanner, parce que la j'ai l'esprit embrouiller avec mes histoire de ventirad à la con la! dans 5 min ça sera la! lol
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:34:07
oah mais si c'est noir, c'est un ground!!! mais je te le scanne quand même! j'suis lancé!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:36:46
oui noiur, c un gnd enefet
j'avais mal vu, mai slajevois pas ton scannage :s ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:37:03
Voilà!!
http://www.chez.com/bazar2/schematx.jpg
copie l'url dans une fenetre internet, ça déconne sinon! j'sais pas c'est quoi c't'histoire encore!! lol
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:38:07
ok, nickel je l'ai, mais il faut que jetappe l'adresse (copier coller) dans le navig ... http://www.chez.com/bazar2/schematx.jpg ou un click droit enregistré sous pe...
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:39:02
ah ça marche toi? moi j'suis obligé de copier l'adresse dans internet explorer! lol! une fois que c'est à l'écran, clic droit, enregistrer sous!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:39:20
je suppose que c'est chaque foi un (par ex) 3.3v etun gnd ... mais le pw_ok, par ex, il sert à quoi ?
edit: et 5V_SB kesako ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:41:20
Alors ça! moi j'en sais rien! je branche et ça marche, c'est tout ce qu'il me faut! lol!!! en tout cas il est gris! ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:42:44
lol ... ok jepense avoir ce qu'il mefaut ....
VERT, jaune et 2*noir, c'est sufissant
(je suis perplexe, ces fils supportent 13A ? ca doit etre du 0.75, donc non :s . ..gros fils soudage enperspective
... plus utilisation de 3 masse d'un coup yen aasser lol
edit: je sais qu'il passe pas forcement 13A dessus, mais je vais avoir besoin de 10A moi ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:43:47
alors! a priori le PW_OK est une courant de l'Alim vers la CM, qui va lui indiquer quand les tensions seront correcte pour pouvoir booter!!!
et à priori, le 5V_SB serait le 5 Volts Stand By, qui continue à fournir du courant à la carte mère, même lorsque elle est éteinte!!! (j'suis pas sur!!)
Je viens de le lire sur un forum
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:47:18
lol, je teledis quand même, une bombe lol
non sérieusement, un ampli "home made" avec une alim min 150w sur 12v (donc 13A en pointe, tien, c'est juste ce que fait mon alim en+12V
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:32:25
Hey, ca a l'air de marcher, seul pb, leventillo se met pas, et j'ai que 11.53V au +12V ... pas asser quoi
Est-ce que ca s'auto régule quan don pompe du courant ? comme je l'ai +/- remarquer sur ma LC-Power, mais la FEM était quand même de 12.2V ... en idle, et en burn 12.37 ...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:35:48
Le ventilo tourne pas??? remplace le!!! et si t'es à 11.53 soit c'est que tu tire un peu trop! soit c'est ton alim qui est pas bonne! lol!
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:37:41
bah je tirait RIEN DU TOUT lol, et sur le pc, le ventillo tourne :S lol je ferait une mesure de tension sur mon alim quand il sera sur le pc en fonctionnement
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:40:42
J'aurais besoin de savoir, dans une alim atx normal, la ocnnecteur à la CM (20pin), quels sont les deux pin, à"court-circuiter" (en réalité à ponter un court instant ==> Impultion) pour la démarrer ?
Merci à vous,
Thibault
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
