Obligé d'underclocker mon processeur pour que l'ordi s'allume
Obligé d'underclocker mon processeur pour que l'ordi s'allume - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:12:43
Salut à tous,
depuis assez longtemps, j'ai un pb au démarrage quelque fois, tout se met à marcher, sauf lécran, ki reste orange ( enfin la led de l'écran qui reste orange ). Pour que tt marche, il me faut tout éteindre, éteindre aussi l'onduleur, et rallumer. Il m'affiche alors un message qui me dit d'aller dans le bios vérifier la vitesse du CPU, je valide, il redémarre bien, et tout marche normalement. Pas ce matin. Après avoir validé dans le bios, l'écran ne s'allume plus. Je suis obligé de refaire la même manip ( éteindre l'onduleur ) pour remarcher, et il me remet le message.  Et après la validation, il remarche toujours pas. Le message qu'il me dit, c'est : " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press "DEL" to BIOS setup table to set correct  CPU speed ". Dans le bios, dans CPU External Freq, c'est 166 Mhz, et dans CPU Frenquency multiple setting, j'ai auto ( 12.5 ). Je précise que j'ai un athlon xp barton 2800, donc ces valeurs doivent être normales. Pour réussir à allumer l'ordinateur avec l'écran, j'ai du passer de 166 Mhz à 133 Mhz, et AIDA 32 m'indique 1666 Mhz ( athlon xp 2200 ). Est ce que mes problèmes d'écran peuvent venir d'un processeur defectueux ? Est ce qu'il existe un moyen de réussir à tout faire marcher sans changer aucune pièce ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:32:59
ben visiblement tu as un pb hardware.
T'aurais pas la possibilité de tester ton proc et/ou ta ram sur une autre CM ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:36:22
Memoire qui tient pas les 166 : 50% de chance que ca soit ca.
La carte mère aussi celle de mon père fait le coup de " Je lance l alimentation mais pas le boot" c a d que les ventilos se mettent en route mais pas de boot possible elle reste figé. il faut eteindre et rallumer plusieurs fois parfois pour que ca boot. Tous els autres composants avaient été changé. Désormais une ABIT NF-7 la remplace :p
Le processeur defectueux : 5% et encore je suis généreux :p
Généralement un processeur c tout ou rien, si t arrive a booter et l utiliser en 2200+ c pas lui qui est en cause.
Voila a toi de tester : une autre RAM ou une autre carte mère si tu en à la possibilité.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:49:13
J'ai aucun matériel à disposition ! Est ce qu'un logiciel genre memtest peut tester efficacement la mémoire ? Et quel logiciel je pourrai utiliser pour tester le processeur, sans avoir à changer la carte mère ? Ca pourrai venir d'une barette de mémoire défectueuse ? Même de la Corsair pourrait avoir des problèmes ?
Merci en tout cas de vos réponses !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:21:39
si memtest te détecte une erreur alors oui il y a un probleme, mais c pas parce qu'il te détecte pas de probleme que forcement y en a pas!
Fait le test, ca c sur.
au fait,  +1 pour un pb de ram!
Message édité par Space_soul le 17-02-2004 à 13:22:31
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:37:28
J'ai remis le processeur à 2079 Mhz, il a bien démarré, et quand je suis arrivé sous windows, il m'a mis un écran bleu avec : " MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS " et a vidé la mémoire physique. Ensuite, il a redémarré, et dans WIndows, la souris ne marchait plus. J'ai redémarré toujours sans pb, et la tout marchait normalement. C'est normal toutes ses erreurs ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:09:49
fait d'abord un memtest on verra apres.
Laisse le tourner 2 heures mini, sauf si tu voit des erreurs des le depart. dans ce cas te pose pas de question c'est ta ram qui chie ds la colle.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:11:47
ok, ca a le mérite d'etre explicite !
Je vais essayer de le faire tourner toute le nuit, pr que ac soit fiable ! Et après, si ca merde, on va tester le SAV de Ldlc !! Il parait qu'il est pas mal !
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:47:13
meme probleme a la maison et apres une longue recherche il se trouve que le 3.3v de mon alim est en cause. Essaye de faire un suivi de l'alim avec les logiciel de ta carte.. si tu es en dessous de 3.1 il y a des forts risques de plantage!!
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:08:08
Ok, merci ! J'ai regardé sur MotherBoard Monitor 5, il m'indique une valeur de voltage dans la sonde 3.3 de 3.28 V en moyenne. C'est bien cette sonde ?
Sinon, j'ai fait un test de la mémoire avec memtest86, aucune erreur au bout de 1h de test, donc ca vient pas de la mémoire. Est ce que c'est possible que le fait d'avoir underclocké puis remis normal le processeur stabilise le système, car depuis que j'ai fait ca, plus de pb au démarrage, après  4 ou 5 démarages ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:57:27
J<ai exactement le meme probleme que toi et moi pour que ca boot correctement je dois appuyer sur F8 durant le boot pour que ca marche. QUand j<appuis sur demarer j<appuit sur F8 et ca passe sinon ca reste blocker.
Au fait c koi la touche F8 , ca sert a koi au boot exactement ^
