Rien ne s'allume (cm hs ?) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:16:33
ca demarre pas du tout (pas d'acces au bios, pas de ventilateurs qui tournent)
j'ai deja testé avec un autre interrupteur et fait un clear cmos
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:17:23
aaaah... le CPU serait il HS ????
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:28:46
jvais verif apres ca me soulerai ...
EDIT : le core m'a pas l'air cassé
jvais le tester sur ma config amd voir si c'est le cpu
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:33:38
| Thor_iiigno a écrit : jvais verif apres ca me soulerai ... |
Ouais mais on peut pas voir, ça peut être minuscule et invisible à l'oeil nu !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:21:10
mais y a pas de solution pour reparer a ton avis ?
est ce que ca peut etre la ram ou l'alim (marlgré le temoin)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:24:44
help me ! j'ai check toute la surface de la carte mere et y a aucune rayure (piste coupée) donc normalement c'est soit un truc bidon a faire soit un composant de pété ...
si qq'un a une idée jveu bien tout tester
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:29:15
T'as pas merdouiller sur le branchement de l'interrupteur? ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:30:04
le bouton power!!
on y pense pas assez...
lol je ma fé grillé
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:31:45
ReplyMarsh Posté le 14-02-2004 à 23:33:40
ba euh ... je sais pas mais dans le manuel c'est marqué "power on" je le met a cet emplacement (peu importe le sens m'enfin j'ai testé les 2) et puis ba ca marche pas ...
le truc c'est que la 1ere fois la led temoin rouge qui veu dire "reset" s'allume tres rapidement et les fois d'apres il se passe rien ...
jpense qd meme pas qu'ils se soient plantés dans le manuel ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:37:45
Je pense pas non plus, c'est plutôt de ton montage que l'on pourrait douter, mais sa à l'air ok en fait...
Hum... CM d'occaz + sa merdoie = dur de pas se dire que le gars ne t'ai pas roulé
, non?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:38:46
Non...
tu vois ton interrupteur reset CMOS tu le remet sur la position normale et ensuite ca va booter.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:41:32
| gerald_512k a écrit : Non... |
tu peux me dire ca plus en détail j'ai pas compris toute la phrase
EDIT : ah tu sous entend que je suis un gland et que j'ai laissé le cavalier en position clear cmos... ba non lol
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:42:21
Il parle du jumper je pense, qu'il es incorrectement placé.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:53:00
hier g eu ca : faux contact au nivo de la mobo et du boitier
ca marchait que avec la mobo hors du boitier
tu pe tjrs tester
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:13:52
| Thor_iiigno a écrit : |
je t'ai pas pris pour un gland
le gars qui te l'a vendu aurait bien pu mettre le cavalier en position clear
bonne chance pour ta mobo
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:15:26
| gerald_512k a écrit : |
Ce n'est pas faux.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:19:40
oué j'avoue que j'avais fait moi meme un clear cmos et que j'avais oublié de remettre le cavalier mais jme suis vite rendu compte de mon erreur ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:24:23
résolu ????
edit ponctuation !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:37:49
oui ! probleme resolu en effet il fallait mettre la carte en dehors du boitier ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 00:43:21
je sais pk tu as eu un faux contact comme moi sauf que moi ma CM a grille net verifit le montage de ta CM qu il y est pas de vis ni qu elle touche ton boitier
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:21:34
oui, verifie que tu as bien des petits trucs en plastique entre la carte mere et le boitier au niveau des vis. Faut pas visser direct la carte mere au boitier sans protection, sinon ca fait masse forcement ;o)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:43:55
alors jvien de changer de carte mere (j'ai acheté une bit KR7A d'occaz) et puis ba ... une fois tout branché quand j'appuie sur le boutton power il se passe rien
pourtant il a y du jus (la petite led de temoin de courant est allumée)
donc je sais pas si vous avez une idée ?
merci bcp a++
Message édité par Thor_iiigno le 15-02-2004 à 17:38:20
