Impossible de booter sur CD-ROM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:12:37
essaie d'appuier plein de fois sur "del", oui c'est suppr, et normalement ca devrait marcher, entre le moment ou tu as le bip et ou tu as l'écran du bios qui disparait
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:09:32
Bonjour, débranche ton hdd pour voir si tu peux vraiment pas booter sur le dvd.
Si ça boot alors il va falloir formater ton hdd à partir du portable avec un adapteur usb/sata.
C'est un problème qui va intervenir assez souvent avec windows 8 sur des cartes mères à bios uefi ... : http://www.lemondeinformatique.fr/ [...] 49450.html
Tiens nous au courant car pour moi c'est la première fois que je rencontre ce problème. D'ailleurs c'est peut être un autre problème.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:55:51
c'est connu, windows c'est 1 système bon et 1 système foireux, windows 8 voila le futur foireux bon courage!
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:40:02
Après avoir lu vos conseils j'ai débranché mon HDD puis mis les deux CD consécutivement mais le système semble toujours ignorer mon lecteur CD car il passe directement au boot sur l'HDD et dis "Invalid disk [...]" car j'ai enlevé l'HDD, évidemment
J'imagine que le problème viens donc de mon lecteur CD or c'est fort impropable étant donné que celui-ci marche quand je remet mon HDD pour booter sous Windows 8 et que je grave quelque chose.
Serait-il possible que mon PC ne détecte pas le lecteur au boot ? Ce qui serait bizarre, étant donné qu'il l'a toujours détecté auparavant...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:48:15
Tu peux installer windows 7 avec une clé usb si tu veux pour essayer : http://www.microsoftstore.com/stor [...] vd_dwnTool
il te faut une clé usb de 4Go et l'iso de windows 7.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:56:18
J'ai déjà pensé à cette solution, je vais essayer d'extraire l'ISO du CD mais la dernière fois que j'ai tenté de booter mon PC sur ma clef USB qui contenait l'iso, ça n'a pas fonctionné.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 20:12:38
Désolé du double-post, je viens de tenter de booter sur ma clé mais cela ne marche pas apparemment car ma clé utilise le système de fichiers FAT32 au lieu de NTFS.
Je ne vois donc pas de solution... pouvez-vous m'aider?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:00:06
normalement pour booter il faut du fat32, mais faut que le secteur de boot soie bien formaté
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:54:39
Installe ce logiciel, il fera le formatage tous seul, t'as juste à indiquer le chemin de l'iso
: http://www.commentcamarche.net/dow [...] b-dvd-tool
Edit : rastaben avait déjà posté le lien du même logiciel plus haut ![]()
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:26:15
Tu n'as pas utilisé l'utilitaire disponible sur la page que je t'ai donné ?
http://images2.store.microsoft.com [...] D-tool.exe
Il fait tout tout seul, en un clic.
| Spoiler : TO INSTALL THE WINDOWS 7 USB/DVD DOWNLOAD TOOL: |
Marsh Posté le 08-11-2012 à 18:06:41
Bonsoir,
Désolé de déterrer ce topic mais j'ai le même problème.
Windows 8 installé sur une machine que je viens d'acheter. Je veux y installer Windows 7. Ai essayé depuis un lecteur CD et depuis une clé usb. Impossible.
J'ai beau désactiver le HDD, il boot sur rien.
Je précise que j'ai Windows 7 sur un cd gravé. J'ai une licence msdn-aa.
Merci de votre aide.
edit : ortho
Marsh Posté le 08-11-2012 à 20:22:25
Bonsoir, le disque gravé est il bootable ?
Possible d'essayer avec un vrai dvd d'installation de windows 7 ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 21:46:58
Bonsoir,
Je n'ai eu aucune peine à installer 7 sur un Thinkpad OS free à l'aide de ce cd (edit : là j'essaie d'installer sur un série 9 de Samsung). Idem avec la clé que j'avais rendue bootable à l'époque avec l'utilitaire de windows.
Malheureusement j'ai pas de cd officiel. Je me suis aussi dit que ça venait p-e de ça en effet. Ce serait tout de même abusé car mon cd gravé est l'iso du fichier téléchargé sur MSDN.
Merci de votre aide. Je reste à l'écoute si vous avez d'autres propal. Je cherche de mon côté également.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:42:13
Il faudrait essayer avec un disque dur vierge (sans partition) si possible ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:07:33
Donc démonter la bête ?
Est-ce que formater le disque d'origine lorsqu'il est en dehors et le remettre serait possible ? Sinon j'en mets un autre.
Sinon le revendeur n'y connaît rien et me dit de m'adresser à Samsung et Samsung me dit qu'un technicien va me rappeler. Je peux encore attendre connaissant le service client des grandes boîtes.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:22:10
Ben non, pas possible. J'ai pas de "disque" de ce format et avec ces connecteurs (il m'a fallu 3 bonnes minutes pour trouver le "disque" ).
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:51:52
Pas obliger de changer de disques, la question c'était plutôt est ce que tu peut effacer ton disque (est ce qu'il y a des données dessus ?).
Pour faire ça il suffit d'utiliser un liveCD (ubcd, ubuntu, linux mint, ...) et de supprimer les partitions.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 19:06:06
Bonne idée merci. Je vais essayer quand j'aurai le temps. Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 21:50:19
edit : ça fonctionne, merci.
Salutations
Marsh Posté le 10-11-2012 à 15:32:11
ReplyMarsh Posté le 19-01-2013 à 19:58:26
Bonjour, j'ai exactement le même problème décrit mais même en creant un live cd mon poc ne boot pas dessus donc aucune possibilité de formater... Si quelqun a une solution un grand merci!
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:16:21
| webdy a écrit : Bonjour, j'ai exactement le même problème décrit mais même en creant un live cd mon poc ne boot pas dessus donc aucune possibilité de formater... Si quelqun a une solution un grand merci! |
Bonjour ,
j'ai eu le meme probleme et la²solution a ete simple pour moi 'coup de chance peut etre ,
il m a²suffit de passer le lecteur cd en master (maitre) et le hdd en slave (esclave) ce sont des petits cavalier a l arriere des lecteurs a deplacer , tenez moi au courant si ok pour vous
cordialement
pascal
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:10:59
Je sollicite votre aide pour le problème suivant.
J'ai installé Windows 8 sur mon ordinateur il y a un mois (j'avais envie de tester et n'avait pas de fichiers précieux alors j'ai formaté mon disque et installé l'OS), et aujourd'hui j'aimerais repasser sous Windows 7 et faire un dual-boot avec OpenSUSE (distribution linux).
Le problème étant que lorsque j'insère le CD-ROM dans mon lecteur CD, que je reboot, appuie sur F12 pour accéder au Boot Menu et sélectionne "CD-ROM" pour booter dessus, l'ordinateur saute l'étape et boot directement sur mon HDD...
J'ai tenté d'accéder à l'interface pour modifier l'ordre du BIOS (touche 'Del', donc 'Suppr' j'imagine) cependant rien ne se passe, j'ai tenté toutes les touches "Fxx", rien non plus..
J'ai tenté avec les 2 CD (OpenSUSE et Windows 7) pour voir si le problème venait d'un CD, puis j'ai essayé ces deux CD sur mon ordinateur portable (ils fonctionnent bien), donc le problème vient forcément de mon fixe.
Je pense vraiment avoir tout essayé..
Avez-vous une idée pour régler mon problème ? Merci d'avance.
