Nouvelle alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 16:14:41
J'remonte discrètement le topic.
A +
JUJ, toujours en chien
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:04:52
J'espère que qq'un pourra m'aider parce ke j'en peux plus de redémarrer 3 fois par jour alors ke j'écoute juste des mp3...
A +
JUJ, désespéré
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:21:31
Ce sur qu'avec ton alimentation Noname 250 W c peut etre un peu trop juste, vu ta config...
Pour etre tranquil prend une 350 Watts je te conseil Enermax, Antec ...
Prend de la marque histoire de ne pas avoir de surprise
Apres c'est juste une histoire de prix, de gout et de "gadjets".
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:44:45
Merci à toi de me répondre.
Mais penses tu dois aussi ke mon problème vient de là, ou bien k'il est ailleurs?
A +
JUJ, en voie d'amélioration
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:05:42
C possible ....
As tu verifier tes voltages ?
Mets les ds ton post .
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:26:57
| Citation : Pour faire démarrer mon oridnateur j'ai du flasher le bios (F7 ----> F12). |
si y avait déjà un problème avant, c'est pas la peine de changer d'alim
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:58:07
ram de mrd stou mais 250watt c'est juste sur A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:02:06
250W sur cette config... sa tient du suicide
sérieux, je songe a mettre une 350W Enermax sur mon Celeron 600 pour ne pas manquer de jus quand il roule a 900MHx et surtout pour pouvoir acueuillir sa GEforce4 TI4200 prochaine...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 01:06:35
a voilà le bas qui blèsse !!A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:33:18
Voilà mes voltages:
core0: 1.74
core1: 1.25
+3.3: 3.17
+5: 4.91
+12: 12.78
-12: -87.66
-5: 0
Mon CPu tourne à 1674Mhz pour une température (sonde lm90 remote) de 68°C (avec pointes à 71°C) sachant ke la température système est de 41°C en moyenne. Je trouve ke le ventilo du cpu (ki est un athlon, vu ke j'ai acheté mon CPU en boite, sans pate thermique) tourne un peu lentement à 4650 tr/min.
Voilà j'espère k'avec ça vous aurez une idée plus précise de mes problèmes.
A +
JUJ, j'en peux plus
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:28:16
| juj a écrit : Voilà mes voltages: |
C'est quoi ces tentions ???
Core 0 et 1
Le 3.3 a 3.17 c'est faible je trouve
le -12 j'en parle meme pas (erreur dans le prog ou mal configuré)
Pour moi 250w c'est pas assez.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:35:02
Ben c ce ke me donne MBM5 mais c vrai ke j'ai dû mal configurer pour les -5 et -12.
Par contre, j'ai reflashé mon bios en remettant le F8 et j'ai gagné en vitesse de démarrage.
Et mes plantages viennent en fait de la chaleur du proc. J'ai aspiré la poussière et j'ai gagné 10°C, il tourne maintenant à 60°C normal et à 70°C en charge (ex: jeu).
Ma question est: est ce ke des logiciels peuvent efficacement diminuer cette teméprature, ou est ce ke je usis obligé de mettre de la pate thermique?
A +
JUJ, nouveau débat
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:53:25
| juj a écrit : Ben c ce ke me donne MBM5 mais c vrai ke j'ai dû mal configurer pour les -5 et -12. |
met de la pate themique ca coute pas cher. Et vu ta tempréture change de ventilrad prend en un autre la temp est vraiment trop haute.Moi je tournait à 41° normal et 52° en charge et tout ca avec un athlon xp 2100+ 0.18 micron et le ventilrad box donc tus vraiment un problème de refroidissement.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:17:48
Très bien je vais essayer de faire ça merci bcp!
Et concrétement, ça changerait qq chose ke je change en plus d'alim (je fais pas d'o/c)?
A +
JUJ, le bout du tunnel
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:27:38
| juj a écrit : Très bien je vais essayer de faire ça merci bcp! |
ouais tu pourra voire venir,ton pc seara plus stable et tes ventilos tourneront à plein régime! A plus !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:36:35
Mais est ce k'avec mon alim actuelle je peux faire des réglages dans le bios ki feront ke mon cpu fan tournera plu vite, donc ke mon pc sera moins chaud?
A +
JUJ, je découvre la vie
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:48:05
+ tu tourne vite + tu chauffe arrete koa A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:56:32
Ca ne me parait pas si évident ke ça. Plus le cpu fan tournes vite plus tu refroidis non?
A +
JUJ, kan m^me
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:04:29
hhhhaaaaaaaaaarrrrrrrrffffffffffffff!!!
j'ai mal lu t'as raison scuse
A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:27:35
[img]![[:valentinorossi] [:valentinorossi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/valentinorossi.gif)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:37:37
j'ai a peu pres le meme probleme que toi (va voir topice probleme radeon) et je pense que ca vient de mon alim (mais j'en suis pas sur....)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:08:12
Salut à tous,
Voilà j'ai des gros problèmes avec ma config:
Carte mère Gigabyte Ga-7VRXP (rév 2.0) bios F12
Proc: Athlon XP2000+ (ventilo AMD)
HDD: IBM 30 Go Dtla
IBM 60 Go 60gxp
Carte son: Sb Live Player 1024
carte graph: Leadtek Geforce4 Ti4200
mémoire: 2*256Mo Pc2100 Elixir
Dvd rom Pionner 116S (16x,40x)
Graveur Ide Plextor 40,12,40
Alim 250Watt
pas de ventilo boitier
OS: 98Se et XP pro (en multiboot sur le 30Go)
Tout allait bien jusqu'à ce ke je change de graveur. Pour faire démarrer mon oridnateur j'ai du flasher le bios (F7 ----> F12).
Depuis mon ordinateur met deux fois plus de temps à démarrer sous XP, il rame plus, et 98Se se lance 1 fois sur deux.
Mais surtout, sous XP, dès ke j'utilise une application lourde en ressource processeur (encodage mp3, analyse anti virus, jeux vidéo...) l'application plante ou le PC reboot tout seul (sans scan disk en redémarrant).
On m'a dit ke peut être mon alim était trop faible, qu'en pensez vous? Si oui je dois prendre koi comme puissance et quelle marque?
Merci à tous de me lire et plus encore de m'aider.
A +
JUJ, j'en ai marre de gigabyte
