Je veux le silence... nouvelle alim ou modif ? [ALIM] - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:08:12
enermax 350 avec ventilo reglable surtout pas la 300W
les ttgi g pas encore testé g passe commande dans qques jours
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:34:19
le mieux c de mettre un ventilo enermax ajustable ou S2 avec un fan mate zalman ki te permet d ajuster la vitesse de rotation
c la meilleur solution et c est la moins cher
si tu veux une alim de marke.....
faudrat kan même changer le ventilo sauf pour
-Qtech qui est vraiment po mal mais chauffe beaucoup et elle coute cher 79euro "jen ai une a vendre
même les alim enermax avec ventilo ajustable font du bruit, j ai virer les ventilos d origine pour un s2 et un 92mm ajustable enermax
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qqpanpan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:28:10
les ttgi de chez eurisko sont très bien : 2 voir 3 ventilo thermorégulés que j'entend pas tourner... j'entend que le ventilo de mon aqua 690
je vais le changer : quelqu'un a un tuyau pour un 60*60*25 à moins de 20 dB ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:31:17
| reset a écrit a écrit : les ttgi de chez eurisko sont très bien : 2 voir 3 ventilo thermorégulés que j'entend pas tourner... j'entend que le ventilo de mon aqua 690 je vais le changer : quelqu'un a un tuyau pour un 60*60*25 à moins de 20 dB ? |
ouep mais apparement les ttgi sont po fiables, et nivo voltage c pas la joie, wsn-tec les a jartés de son catalogue car voltages pourris + trôp de retour en sav...; c pas paskon met une zolie gaine sur le cable de l'alim, qu'on dore les contact et qu'on met des grilles sur les ventilos qu'on fait comme enermax niveau qualité
ton aqua690 tu ecartes un peu les ailettes, et tu fixes dessus un 80*80 silencieux, ou un enermax reglable
(les 60*60 silencieux ils te donnent 15 CFM maxi....)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:23:51
Vous pensez koi de la enermax EG301P-VE ???? sur eurisko ( http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0= ) ils disent 29Db pour le bruit... c bcoup ? sa ira ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:44:13
çà fait du bruit....
je l ai et jai mis un S2 et désactivé le ventilo ventrale =)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:02:47
je sens que je vais m'acheter un S2 et le mettre la place du ventilo de mon alim noname
sa ira bien com sa... c suffisant pour la ventil ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:09:35
perso j'ai une alim codegen 350 w et elle fait 21 db
je crois que y'a plus silencieux ^^
par contre moi c le disque dur (meme qd il bosse pas) qui fait du bruit !! c affreux
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:34:01
Perso j'ai une énermax 350w avec le ventilo arrière énermax réglable au mini nickel depuis plus de 8 mois et très silencieux
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par franck1135--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 20:05:50
Bon alors voila, J'ai mi un ventilo enermax a 2000trs/min sur mon aqua, idem a en extraction pour le boitier, et maintenant je vois ke c mon alim ki fai le plus de bruit... a votre avis ( c une 300 W noname) si je mets un enermax a la place du ventilo de base de l'alim sa ira ???? si sa tourne moin vite ke le ventil dorigine c très grave ? (dan kel mesure...)
Sinon ya koi com alim silencieuse et surtout ou les trouver !!!! (g regarde sur eurisko ldlc, je voi po bcoup de trucs ou je suis aveugle !!!)
