changer le ventilo d'une alim ? quel modele ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:40:46
si c'est une alim classique c'est un 80 par 80mm tout ce qu'il y a de plus commun.
Tu peux trouver pas cher et nul, ou cher et bien (Papst par exemple)...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:41:54
de tte facon en toute logique c le ventilo qui genere tout le bruit d'une alim ? les alims dites silencieuses y'a donc que le ventilo qui change ?
ouais je deviens vieux j'veux du calme ^^
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:42:28
autre chose si tu changes et que ton alim est vraiment merdique (j'ai déjà testé), arme-toi d'un fer à souder pour brancher le nouvo ventilo...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:42:47
| napalmito63 a écrit : c'est si compliqué de prendre une règle et de mesurer ? |
et paf dans ma tête... merci ^^
| napalmito63 a écrit : autre chose si tu changes et que ton alim est vraiment merdique (j'ai déjà testé), arme-toi d'un fer à souder pour brancher le nouvo ventilo... |
je savais que finalement je faisais bien de demander
tx for ze conseil ^^
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:44:36
et non y'a pas que les ventilos qui changent, les voltages sont vachement plus stables sur une alim de marque et tu peux généralement avoir confiance si tu dépasse pas les watts de marqué dessus. Avec une noname c'est la loterie...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:47:59
un truc con aussi, débranches l'alim avant d'y toucher et laisse la reposer un bon moment pour que les condos se déchargent...
Je sais c'est con mais la dernière fois que j'ai ouvert une alim, j'avais oublié de la débrancher et ma main droite s'est pris du courant à 50Hz, bin ça fait drôle... (wave était chez moi il peut témoigner
Bizarrement maintenant j'y fait super gaffe...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:29:36
| napalmito63 a écrit : un truc con aussi, débranches l'alim avant d'y toucher et laisse la reposer un bon moment pour que les condos se déchargent... |
faut pas avoir les mains mouillées aussi. Changer un ventilo d alim c'est pas tres dur, on dévisse le boitier, les 4 vis du ventilo, coupe les 2fils du vieux, scotch isolant, ensuite un enermax reglable a 15? par ex, 4vis, on sort le fil proprement du boitier, branchement sur Cm si monitoring, ou sur 5V avec l adaptateur inclus, et voila.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:39:23
ma bonne vieille alim noname fé un sale bruit... comme c'est le ventilo qui sux, je suppose qu'on peut le changer ?
quel marque taille et modele de ventilo s'adapte la dessus ?
