Nouvel SSD avec controle SATA II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2015 à 14:47:38
oui il sera pas a pleine puissance tu satureras le SATA2 rapidement mais t'aura pas de bug
Marsh Posté le 10-12-2015 à 14:54:16
Les caractéristiques du SATA III offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA I et II. Cependant, la vitesse du disque sera plus lente en raison des limitations de vitesse inférieures du port.
Il suffisait de chercher un peu en fait ...
Marsh Posté le 10-12-2015 à 15:29:37
Et oui c'est rétrocompatible, comme tu le dit même quand on ne sait pas une petite recherche et on peut certainement vite trouver des infos.
De toute façon, si ma mémoire ne me trompe pas, ton SSD est à base de controleur sandforce qui aura des débits plus importants seulement pour les données compressibles.
Pour le reste, et vu que ça doit être des puces asynchrones, tu seras loin des débits max 3Gb/s même si c'était branché sur du SATA 6Gb/s, donc aucun souci.
En revanche, tu dois avoir plusieurs prises SATA de dernières générations. Donc je ne comprends pas trop le sens de la question ou néanmoins ton souci !
Car c'est possible qu'il y'ai plusieurs prises SATA 6Gbs, dont une partie gérée par un contrôleur secondaire mais dans ce cas là, pas toutes, le reste dépendant du chipset intel (SATA 3Gb/s et une partie du SATA 6Gb/s).
Marsh Posté le 10-12-2015 à 15:37:46
"oui"
Marsh Posté le 10-12-2015 à 15:39:39
effectivement je n'ai pas encore démonter la bete voir si il y a plusieurs prises
Marsh Posté le 10-12-2015 à 15:55:27
Pas besoin d'entrouvrir les entrailles de la bête pour vérifier !
Il suffit juste d'aller voir le manuel de ta carte mère.
Allez la communauté va le faire pour toi, vu que c'est très rapide...
Tu as 8 prises SATA, dont 4 en SATA 6Gbs avec deux gérées par un contrôleur marvell.
Donc tu branches tes deux SSD sur les prises intel soit SATA n°1 et SATA n°2 (reporte toi à ton manuel pour visualiser tranquillement où elles se trouvent).
Salutations à c0rwin et à zonka
Marsh Posté le 10-12-2015 à 14:04:56
Je viens d'acquérir un nouvel SSD de 500go en SATA III, je possède déja un SSD SATA III de 60go (SSD OCZ AGILITY 3)
Mon problème est que sur ma carte mère (MSI P67A-GD55) le contrôleur secondaire est du SATA II
Si je branche mon ancien SSD SATA III sur le controleur secondaire cela va t il marché ?
Merci d'avance
