Problème BIOS et SSD ( Clonage défectueux ? )
Problème BIOS et SSD ( Clonage défectueux ? ) - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:37:30
J'ai récemment acheter un SSD de la marque "Transcend" de 256GO .
Je le connecte au pc avec câble alim, sata . Je clone mon système, jusque la pas de soucis.
Je veux rentrer dans mon bios et là, je remarque que je n'ai pas de BIOS Setup utility sur mon PC . J'ai juste quelque chose qu'y ressemble avec quelques réglage de l'heure, paramètre sécurité etc.. Mais rien qui ressemble à Boot priority ou order .. Il m'est donc impossible de choisir le SSD en priorité par rapport à mon HDD ..
Je peux fournir des photos si besoin , j'espère avoir été clair pour exposer mon problème :)
Merci d'avance
Message édité par bede2ti le 06-12-2015 à 12:30:03
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:38:30
Une photo du BIOS ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:51:11
Voici les photos :
http://hpics.li/144fd7c
http://hpics.li/9945fbd
http://hpics.li/6953184
http://hpics.li/dabd72e
TS256GSSD3750S est mon SSD
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:59:12
D'après la dernière photo ton ordre de boot est bien configuré sur le SSD, il ne se passe rien quand tu es dans ce mode ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:01:20
Non , mon pc démarre toujours sur le HDD, quand je lance Windows et je regarde vite le gestionnaire de tache , je vois que c'est le HDD qui taffe à 100%
Message édité par bede2ti le 06-12-2015 à 11:05:51
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:13:21
Ok, t'as du foirer ton clonage, c'est ton premier ?
En gros d'après ce que tu me dis, le boot essaie de se faire sur le SSD, mais il ne trouve pas ce qu'il faut, du coup il passe au boot suivant "windows boot manager" qui trouve le bon secteur de boot sur ton HDD.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:20:02
Effectivement c'est mon premier clonage , voici la gestion des disques :)
http://hpics.li/f4ea859
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:39:51
Faudrait qu'un spécialiste du clonage vienne faire un tour sur ton topic, rajoute dans le titre "clonage foireux", t'auras des réponses plus rapides.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:49:19
t sur qu'il boot sur le hdd ?
debranche le et boot pour etre sur
si non, faudrait que tu lances le cd/cle usb d'install de ton windows et faire un reparer, ça pourrait corriger la zone de boot
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:51:28
En combien de temps il boote ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:59:03
normal que dans l ordre de boot c est ecris uefi+ nom de ton ssd??
http://reho.st/preview/self/effac6a8eccfa0280ebb1ed7ea38046730fc02f8.jpg
avais tu ton windows d installer en uefi avant?
si oui as tu cloner toutes les partitions du disque?
Message édité par ralph14 le 06-12-2015 à 12:10:12
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:04:39
J'ai surtout l'impression qu'il n'a pas cloné la partition de boot ("démarrage" ) sur la photo.
C'est pas vraiment une partition, mais un secteur d'amorçage.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:07:11
+1 c est ce qu il me semble aussi
il a pas l air d avoir cloner le disque entier mais une partition..
c est quoi comme carte mere??
Message édité par ralph14 le 06-12-2015 à 12:10:54
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:10:45
Non, ce n'est pas une partition, c'est une option en fait.
En gros, sa partition OS ( C: ) est la partition principale du HDD, mais elle a les options "démarrage", "fichier d'échange" etc...
C'est à mon avis à ce niveau que ça coince.
Après comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas spécialiste du clonage, faudrait que tu modifies le titre du topic pour faire venir un spécialiste clonage.
Message édité par artouillassse le 06-12-2015 à 12:11:40
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:12:40
oui  ca sent le mauvais clonage ( j avais pas vu la gestion des disques)
Message édité par ralph14 le 06-12-2015 à 12:17:25
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:20:04
Ouep, sous linux la partition swap est bien séparée, sous windows j'ai l'impression qu'elle fait partie intégrante de la partition principale. Idem pour le boot, sous linux c'est une partition spécifique (un disque logique), sous windows c'est mystique ^^
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:28:12
J'ai utilisé EASYYS TODO BACKUP , car le logiciel fournis ; SSD SCOPE plante à chaque fois  à la fin! :/ et quand j'utilise SSD SCOPE il transforme mon SSD en 1,8 GO comme mon HDD c'est ca que je comprend pas trop ://
Je me suis renseigner sur UEFI apparemment c'est comme le BIOS ou un truc ainsi :/
Message édité par bede2ti le 06-12-2015 à 12:29:11
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:37:14
Sur ton disque C: combien d'espace est occupé ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:41:43
31 Go , mais je pense avoir trouvé mon erreur , j'ai cliqué sur une seule partition ( OS c : ) alors que j'ai pas pris l'ensemble du disque C:
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:43:28
Alors j'ai rééssayé avec toutes les partitions , erreur :  Le disque de secours linux ne supporte pas le disque dynamique / gpt . veuillez créer le disque de secours WINPE et essayer de nouveau
Message édité par bede2ti le 06-12-2015 à 12:44:23
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:48:11
Gné ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:49:08
exactement je suis sous Windows pour ca que j'ai rien compris ...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:56:02
T'es à jeûn ? :whistle:
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:57:02
Oui complètement, je peux même fournir un screenshot si besoin ^^
Marsh Posté le 06-12-2015 à 13:06:21
Non ça ira ^^
Un pro du clonage est demandé en caisse n°15 !
Je répète ....
Marsh Posté le 06-12-2015 à 13:18:15
Je reteste un clonage avec un autre logiciel , on verra ...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 13:38:27
c est bien ca qui coince
il est en uefi ( c est assez spécial)
je sais pas si les logiciels de clonage gerent l uefi
regarde ca
http://www.treshaut.net/tels/windo [...] %20EFI.pdf
sinon faut trouver un logiciel compatible uefi
Marsh Posté le 06-12-2015 à 13:40:30
son soft de clonage doit être basé sur un live linux..
l install uefi est spécifique a Windows...
pourquoi tu tiens absolument a cloner??
sinon tu fais une installe propre via cd ou usb (demarre le support en UEFI)
de toute facon tu perdra pas tes données vu que tu formateras pas ton ancien HDD
tu pourra recuperer tes dossiers/photos ect
tu devrai modifier le titre ainsi    Sujet : Problème BIOS et SSD ( Clonage Windows UEFI défectueux ? )
avec un  peu de bol quelqu un connais un logiciel qui gere ca
Message édité par ralph14 le 06-12-2015 à 13:55:06
Marsh Posté le 06-12-2015 à 14:25:29
Problème résolu , c'est juste que mon PC aime l'ordre alphabétique, j'ai mis le SSD en c: et le HDD en E: et voila il prend le ssd en premier :)
Un grand merci pour votre aide :)
Message édité par bede2ti le 06-12-2015 à 14:25:47
Marsh Posté le 06-12-2015 à 14:53:10
c est tout ???
bizarre
content que cela soit resolu
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:37:13
Oui, extrêmement bizarre ! Ah mon avis cela va créer des futurs problèmes ..
