P8p67 + Noctua nH-U12 + Corsair Dominator ?
P8p67 + Noctua nH-U12 + Corsair Dominator ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:35:58
Avant l'achat d'une carte mère Asus p8p67 Pro/Evo/Deluxe, j'aurais voulu savoir si le radiateur Noctua NH-U12F et ses ventilateurs passaient sans poser de problèmes et si celui-ci ne poserait pas non plus de problèmes avec des barrettes de mémoire Corsair Dominator ?
Merci d'avance !
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 31-12-2011 à 16:07:45
Non, tu ne pourras pas mettre de dominator sur le premier emplacement ram (qui se trouvera juste sous le ventilo). Les seules barrettes ram qui passent sont les low-profiles. Tu pourras mettre deux dominator dans les emplacement 2 et 4, mais tu ne pourras pas remplir les 4 emplacements mémoire.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:25:28
si tu peut en remontant le ventilateur ver le haut mais faut voir après la largeur de ton boitier.
pour moi sa passe juste avec mon boitier helios warrior case que je vais changer bientôt par un thermaltake chasser.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:57:40
Évidemment, si tu commences à bricoler et à attacher le ventilo avec des élastiques ou des épingles à nourrice tu peux tout faire passer... [:clooney27]
La question est de savoir si ça passe de base : la réponse est non.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:29:11
moi je le fait passer de base avec l’élastique offert par noctua mai c'est lui de voir si il veut bricoler ou non. en plus c'est même pas du bricolage c'est juste remonter un peut le ventilateur pour qu'il ne touche pas les barrette je donne que mon avis tortue :D
Marsh Posté le 01-01-2012 à 01:42:37
Merci pour vos réponses.
Le fait de mettre les barrettes sur les emplacement 2 et 4 (au lieu des 1 et 3) n'est pas un problème ? Si cela ne change rien et n'empêche pas de profiter du dual channel, alors c'est bon ! Avec deux barrettes de 4Go, pas de soucis...
Pour l'histoire du ventilo vers le haut, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais pour ma part, je positionne le radiateur, de sorte à avoir les ventilateur positionnés vers le haut du boitier et vers le bas, et non vers l'arrière et vers l'avant. Cela est toujours possible avec cette carte mère ?
Pour le boitier : c'est un Cosmos S, donc il n'y a pas plus grand, il ne devrait pas y avoir de problèmeà ce niveau là non plus. ;)
Sinon, pensez-vous qu'il puisse y avoir une baisse des prix au cours du mois de janvier ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:17:30
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:24:05
Aucun soucis, tu peux mettre les barrettes dans les emplacements 2 et 4. C'est ce que j'ai fait.
Je ne sais pas du tout, ce n'est pas un positionnement classique ni recommandé. A mon avis ça dépend avant tout du ventirad.
C'est un boitier ATX, pas de soucis normalement.
Aucune idée.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 01:15:14
Merci à vous pour vos réponses ! :hello:
Marsh Posté le 03-01-2012 à 11:53:48
Toujours concernant la p8p67, est-ce que le fait que la version Deluxe ait un DIGI+ VRM 16+2 alors que les autres versions ont un DIGI+ VRM 12+2 a une importance ? Y a t'il un impact sur l'overcloking et la stabilité (...voir la température ?) ?
Le bundle est-il identique sur les versions Pro/Evo et Deluxe ? :??:
(exception faite du bidule à usb 3.0 à mettre en façade)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 17:25:19
Les Gskill Ripjaws passent-elles sous le Noctua NH-U12F sur la Asus p8p67 Evo ?
NB : Je ne vais pas prendre les dominator finalement...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:31:19
oui sa passe sans problème
Marsh Posté le 04-01-2012 à 20:48:34
Je parlais des "Gskill Ripjaws X", on m'a dit que non... Du coup c'est trop tard, je me suis commandé les Corsair Vengeance Low Profile.
Message édité par the_bhaal le 04-01-2012 à 20:48:43
Marsh Posté le 05-01-2012 à 08:17:55
qui ta dit non? j'ai des barrette Gskill Ripjaws X sa passe sans problème avec mon noctua NH-U12P SE2. donc sa passerait sans problème avec ton rad mais bon.
Message édité par djfred 2 le 05-01-2012 à 08:19:27
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:28:51
Il y a eu plusieurs personnes ailleurs, mais bon c'est pas dramatique, juste dommage que tu n'ais pas pu me répondre plus tôt. ;)
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:37:05
oui je c'est mais comme sais rare que je suis la en se moment bon bref...
les corsair vengeance low profile c'est pas mal aussi je connait quelqu'un qui la c'est de bonne barrette in game :D
Message édité par djfred 2 le 05-01-2012 à 10:38:13
