help montage noctua u12p-se2
help montage noctua u12p-se2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:17:39
J'ai monté mon noctua u12p-se2. J'aimerais juste savoir ou je dois brancher les ventilo sur la cm (asus p8p67). Les 2 sur cpu_fan c'est juste ?
PSN ID : Euronimus | Steam ID : [HFR] Euronimus | uplay: HFR_uxam
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:09:23
Euh, tu ne peux brancher qu'un seul ventilo sur une prise fan hein :D pour mettre un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins faut juste respecter le petit guidage en plastique (qui laisse un pin de la CM libre).
Tu peux brancher un ventilo sur cette prise et un autre ailleurs (qui ne sera pas régulé par la CM par contre).
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:25:46
ca sert à quoi les cables fournis avec le ventilo alors ? :o
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:36:54
Ah, désolé [:tinostar]
Effectivement il y a un dédoubleur en Y avec le Noctua, donc oui tu peux brancher les 2 sur la même prise, je viens de trouver un topic avec plusieurs personnes l'ayant fait :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=22522
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:38:49
Si tu souhaite utiliser la régulation de la carte pour les ventilos il faut utiliser les prises cha fan (seul les pwm sont régulables sur la prise cpu fan)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:02:27
j'ai des ventilo avec mon boitier (antec p180). Je comptais les mettre eux sur cha fan, c'est faux ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:09:17
Non c'est aussi là ou ils doivent être branchés, tu peut remercier Asus pour leur gestion des ventilos 3 pins..
Note que tu n'as pas forcément besoin de la regul Asus, sur le Noctua les adaptateurs ulna permettent d'avoir un niveau sonore faible et je doute que tu ai besoin d'aller plus haut dans les tours.
