Boot Impossible, LED rouge. P8P67 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:36:48
Tu boot sur le SSd ou le DD ?
Au niveau des LED rouge tu parle de quel led ? celle de ta CM ? c'est un diagnostique ?
Tu arrive jusqu'au démarrage du bios ?
T'as pas une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:40:33
Euh bah j'aimerais booter sur le ssd mais comment choisir si j'ai aucun affichage 0_0 faudrait je débranche le HDD en attendant?
Je n'arrive pas au bios vu que je n'ai aucun affichage...l'ecran est allumé sélectionné sur dvi-d mais rien ne s'affiche. ca change qqchose que je me branche sur l'une ou l'autre entrée dvi de la CG?
La led est celle de la CM et j'ai une photo du montage que j'ai fait hier mais je sais pas si on voit bcp c'est le bordel avec tous les cables xD vais tenter de faire photo.
photo d'hier. sait pas comment la réduire sur le forum. chez moi elle s'affiche pas aussi grand.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:04:37
tenté en débranchant le HDD et juste le SSD...mais tjs pareil.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:07:37
| jangkunlu a écrit : HDD: Seagate Barracuda 500Go (avec des données dessus. je l'avais en HDD externe je l'ai juste sorti et mis dans la tour) ... mais ette fois la BOOT DEVICE LED qui reste rouge....Alors je sais pas si ca vient du HDD ou du SSD ou bien j'ai fait une autre connerie?! |
Déjà, et surtout si les données sur le hdd ont une certaine importance, je ne lancerais l'installation qu'avec le ssd
Déconnecte le hdd et vois ce que ça donne.
Edit : ça m'apprendra à rédiger trop lentement un message ![]()
Au niveau du bios/efi, rien qui cloche ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:14:02
bah je sais pas 0_0 comme dit j'allume. et rien ne se passe, pas d'affichage et pas de bip donc j'ai aucun accès au bios...
Je laisse le HDD débranché pour le moment. ca peut venir d'un faux contact qq part? ca peut venir de la CG? pfff ça me stress ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:33:24
tu as branché le 6pins ou 2 fois 6pins sur la carte graphique?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:51:39
Oulala c'est l'usine à gaz là-dedans...
Moi je brancherai plutôt juste le disque dur car le ssd ça peut provoquer plus de difficultés (pour l'instant on cherche juste à booter donc pas de risque d'effacement de données).
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:52:55
ok. vais changer ca déjà.. Après pour les cables j'ai pas le choix^^j'ai casé un max en bas mais le reste est branché je peux pas les mettre ailleurs :S
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:53:13
certaines cartes demandent 2 fois 6 pins
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:56:53
Hmmm interessant.... J'ai changé les barettes mémoires de place, enfin inversé les 2 mais tjs sur A2 B2. j'ai branché que le HDD et cette fois j'ai la dram led en rouge...mais plus la boot device 0_0
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:59:51
j'ai réinversé ca me remet la boot device led...
Je met en posution 1? (boot device led rouge)
ou position 2? (dram led rouge.)
en position 2 je dois appuyer sur le mem ok et ca fera un truc nn?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:03:00
fausse alerte..j'ai retesté en position 2 et ca me remet la boot device led...j'ai du mal enclenché une barrette...
Je reviens au point de départ.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:11:03
Le boîtier ou tu a monté ta cm est neuf ?
Si oui je suppose que tu a monté ta cm sur ton boîtier sans mettre les rondelle isolantes entre ta cm et le boîtier essaye !
Et mais des rondelle isolantes entre tes vis et ta cm ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:12:28
les entretoises? sont mises. Mais j'ai pas de rondelles isolantes fournies.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:19:38
Pas la peine pour les rondelles isolante, le pas de vis sous la CM est isolé du PCB, si ta CM ne touche pas le boitier c'est bon.
Essaye avec une seul barette en position 1 (puis l'autre)
ps : tu vas tourner sous seven 64 bits ? sinon 8 Go te servira a rien la version 32 bits n'en voit que 3 go ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:20:54
en A1? bah faut j'enleve le ventirad alors... j'avais mis A2 et B2 justement a cause de ca :S
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:30:41
OUi, je vois que ton ventirad t'empêche l'accès a la baie 1, tu peux pas lui faire faire un 90° pour qu'il souflle vers la grille de sortie arrière qui va extraire l'air dans le même sens que ton ventillo CPU ?
comme ça :
ça te permet de mettre qu'un seul ventilo sur le radiateur et libérer l'espace en hauteur pour ta barette
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:31:36
oui il faut juste qu'il serre un peut trop fort et le tour est joue !
je persiste je parie sur un faux contact ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:32:44
ouai je peux le tourner à la limite. Mais viendrait d'ou ce faux contact
Je peux pas faire grand chose a part remettre les entretoises comme je les ai mises xD
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:34:57
entre ta cm et ton boitier ou un vis et ta cm
redemonte et refait un montage propre fil cache etc etc
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:35:57
bah les entretoises sont faites pour ça non...moi j'y fais quoi c'est pas marqué sur la vis "la y'a un faux contact"^^ je le vois comment moi...
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:43:13
les symptômes que tu décris ressemble fortement a un faux contact ,je peut me tromper,tu a investit dans du matos sympa prend 5 minutes tu redemonte ta cm tu remonte en faisant gaffe tu ne met que trois vis pour tenir ta cm avec des entretoise dessus ta cm et dessous
et des photo plus propre ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:56:08
J'ai l'impression que ton soucis est traité sur ce forum.
Essaye un clear cmos et un forumeur dis qu'il a inversé les cables sata du cdrom et du disque dur et que ça a booté...
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 5&count=70
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:57:48
je vais redémonter le tout oui mais...la en gros j'ai 7vis pour fixer la CM j'en fixe pas autant? et les entretoises?
plus propres càd? xD
Marsh Posté le 29-12-2011 à 22:58:39
euh j'ai commencé a tout débrancher là. mais je vais voir le forum oui. Par contre j'ai testé ss le lecteur cd branché. avec juste le ssd et juste le hdd donc faut je change quoi comme cable.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:05:26
branche juste le HDD sur le 1er port sata pour l'instant (si ton alim est un peu juste ça la soulagera aussi), avec une seul barette mémoire en position 1 (simple canal) et tant que tu y est si tu as un petit bouton noir pour reseter ta carte.. met lui un coup de pointe de stylo...
Bon courage... ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:29:35
Je viens de démonter ventirad et changer de sens. Problème : Une fois dans l'autre sens faut je mette ma barrette de RAm en A1 avant de monter le ventilo sinon ca bloque. cf photos à venir^^
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:30:16
ReplyMarsh Posté le 29-12-2011 à 23:38:47
| jangkunlu a écrit : le 1er port sata donc celui du bas coin inférieur gauche en bleu ciel. |
Essaye de lire sur le PCB de la carte c'est écrit SATA00 puis SATA01, SATA02, etc... sinon prend la notice de la carte mère. Pour le processeur, tu montera le radiateur plus tard, pour l'instant, vu que ça boot pas, y'en a pas besoin, ne sert pas tout, mode "démerdage"... une fois le problème des leds rouges résolu (boot device et dram led) , tu montera tout ça bien propre ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:40:59
Voilà j'ai remis le ventirad, et enlevé et remis les entretoises (les 4 de bases du coin supérieur et les 5 autres indiqués dans le manuel pour une carte ATX)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:42:38
sur le PCB c'est marqué Sata 5_6 pour les deux premiers et sata 3_4 pour les suivants je pense le bas c'est les chiffres impairs. vais mettre sur le 3 du coup.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:48:55
ok tu remonte juste avec 4 vis a chaque angle de la cm ou mieux si tu peut tu teste sur une table en bois
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:49:40
ah trop tard, je vois que le radiateur est monté, c'est bien comme ça il est dans le bon sens d'extraction et il libère la place à la ram.
Pareil pour tes entretoises impec, maintenant prend un bon café car soit la nuit va être longue... ou alors dis toi que la nuit porte conseil et demain matin t'y verra plus clair...
Moi je passe en mode "power off"
Bon courage
Marsh Posté le 29-12-2011 à 23:53:47
ok j'attends ton teste et apres je passe en mod off aussi
Marsh Posté le 30-12-2011 à 00:09:31
Fait un montage à blanc tu dépose ton alim ton sdd tu branché ton écran tu vois si sa boot
Marsh Posté le 30-12-2011 à 00:14:53
j'ai branché alim, cm, cg, HDD, ecran, clavier.
Pareil...je transfère photos.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:32:22
Alors voilà j'ai recemment acheté des composants pour monter ma tour. voici le topo du matériel
Tour Zalman Z9plus
CM: Asus P8P67Pro B3 revision.
CPU: Intel Core i5 2500k
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2
RAM: Gskill Ripjaw 2x4Go PC12800 cas 9
CG: Asus GTX560Ti Direct CUII Top 1Gb 900Mz
Alim: Seasonic 520W
SSD: Intel 320series 160Go
Ecran: Iiyama Prolite E2473HDS B1 24" LED
Donc voilà le problème j'ai tout monté et je voulais commencer à tout installer. J'allume tout pas d'affichage, pas de BIP je vois donc la LED CPU en rouge...j'avais oublié les 8Pins d'alim ATX xD Je me dis ouf ce n'est que ça. Je branche et le rallume tout les ptites LED qui passent au rouge un court instant toujours pas d'affichage à l'écran pas de bip mais ette fois la BOOT DEVICE LED qui reste rouge....Alors je sais pas si ca vient du HDD ou du SSD ou bien j'ai fait une autre connerie?!
J'aurai besoin d'un petit coup de main parce que je sèche un peu :S
D'avance merci à ceux qui sauront m'offrir des solutions...
Message édité par jangkunlu le 29-12-2011 à 20:38:40
