Nforce2 , 2800+ with 333 Mhz FSB inside et demarrage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:02:15
Si ton 2800+ a un fsb 333 mhz, tu as peu etre un jumpers sur ta carte mere pour changer ton fsb actuelle de 266 mhz en 333 mhz.C'est le coup classique
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:13:57
Merci de cette réponse golgot 42, je crois que tu as trouvé le probleme, je pense que ma mobo ne supporte pas ce genre de frequence, car j'ai un jumper unique qui me permet de passer de 100 Mhz à 133/166 Mhz (default), qui peux valider ??? Une maj du bios peut-elle augmenter le fsb de ma mobo, ou dois'je simplement changer de mobo en sachant qu'un nforce2 micro atx bah ca cours pas les rues et c'est la peau des miches !!!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:23:17
Merci Gazette, et merci a tous pour l'interet que vous portez a mon probleme, qu'est ce que cela veut dire desynchroniser la ram? Je dois retirer une barette?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:23:32
Déjà, c'est bizarre qu'une carte mere a base de nforce2 ne supporte pas le 333 mhz, le 400 a la rigueur.Si tu veux garder ton 2800+, tu peut a la rigueur l'o/C, mais tu sera vite limiter par ta ram si ce sont des barettes de pc2100, mais tu auras plus de marge de manoeuvre avec de la pc 2700 ou encore 3200.Maintenent , si tu veux changer de carte mere en micro ATX, moi, je pencherais plutot pour un truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020455.html
En plus, elle n'est pas trop chere et Biostar, c'est d'origine française (cocorico), aprés, tu es seul mettre de tes choix.
@+ golgot 42
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:25:16
Autre chose, si tu achete une carte mere pour faire passer ton nouveau proc, verifie bien si tes barettes de ram sont de la pc 2700 ou 3200.Car, si ce n'est pas le cas, tu devra remettre la main au portefeuille.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:28:12
je reviens sur ce que j'ai dis plus haut, j'ai ressorti mon manuel et dans les specifications je lis support du FSB 200/266/33 Mhz, ce qui m'etonne c'est qu'au demarrage, je n'ai meme pas le temps d'acceder au bios, on dirais que le PC s'arrete pour prevenir d'un probleme grave...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:29:08
| golgot 42 a écrit : Déjà, c'est bizarre qu'une carte mere a base de nforce2 ne supporte pas le 333 mhz, le 400 a la rigueur.Si tu veux garder ton 2800+, tu peut a la rigueur l'o/C, mais tu sera vite limiter par ta ram si ce sont des barettes de pc2100, mais tu auras plus de marge de manoeuvre avec de la pc 2700 ou encore 3200.Maintenent , si tu veux changer de carte mere en micro ATX, moi, je pencherais plutot pour un truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020455.html |
La ram pc 2100 est cértifié 133mhz, elle doit pas supporté la fréquence que lui a donné le bios surtout avec un proc fsb 333, il n'y a pas de jumper sur ta carte mére?
Si il y en a un pour passer de 133/166 a 100 met le avec le barton 2800.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:30:16
Donc, ta mobo supporte un 2800+, par contre, tes barettes, si c'est pas au minimum de la pc 2700 au minimum, tu demarrera jamais.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:33:19
La ram, ouaih ouaih ouaih, la ram ouaih ouaih ouaih,
Tas carte mere dit:"si c'est pas de la 2700 pour un 2800+, j'en veux pas.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:15:19
Bon bah si c'est que la ram, demain je file me chercher une barette 512mo en 2700 et hop ! Non? Ah bon... allez dites moi que c'est ca !!! ( ce que je comprends pas trop c'est que j'ai precisé au vendeur que j'avais de la 2100 et que je voulais changer aussi de ram, et il m'a dit avec un fort accent du nord, non non pas la peine, pas dependant du processeur, seulement pour P4, au moins il a le merite de ne pas pousser au crime !!!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:48:37
Ouaih, mais ton revendeur, il ferait mieux d'allait vendre des fruits et legumes
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:01:34
Wé ben c'est vrai que qand on s'improvise monteur de PC on peut s'en prendre qu'a soi meme !!!
a votre avis, je table sur 2 x 256 mo en 2700 ou 1 x 512 mo en 2700, ca a une importance ou pas sachant que j'utilise une carte graphique et pas celle intégrée...
Qui valide aussi le fait que mon demarrage foireux depend de la frequence de la ram?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:08:48
Sur ta carte en Nforce2, tu a peut etre le dual channel (barettes memoires fonctionnent simultanement), a ce moment là, vise plutot 2 x 256, et meme, de toute façon, c'est mieux de mettre 2x 256 (ou 2x 512 si tu as les moyen)que une seul barettes de meme valeur.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:11:21
Le fait que tu utilise la carte graphique integré ou une autre rapporté en agp na aucune influence sur ton demarrage et le fonctionnemnt de ton pc.La seul difference, c'est qu'une carte integré a moins perf (en general ) qu'une carte en agp rapporté.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:19:49
Merci pour tes reponses golgot 42, en fait si je m'inquiete autant c'est que c'est pour moi la 1ere fois que je rencontre ce probleme, le pc ne me laisse meme pas le temps d'acceder au bios pour d'eventuels reglages et se coupe au bout de 3 sec au demarrage, en tout cas, demain je file a la 1ere heure chez montgallet, et je prends 1 x 512 mo en 2700, et plus tard une autre car j'ai un budget à tenir moi, non de zeus !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:32:44
...Et hop, de retour de Montgallet avec ma paire de barettes de 512 mo en 2700 achetée à prix d'or chez "888 System's" de marque "mdt" soi disant made in germany, on verra bien...
Bon bref, je branche slot 1 et slot 3 comme preconisé dans lé manoual, je tartine mon 2800+ flambant neuf de pasta al fresco, je redemarrage et yé chouis lé plouche hyoureuse del mundo, ma qué ca marche, mais que dis-je ca vole, j'explose mes scores dans aida32, enfin quand meme pas à ce point la, mais ca demarre sans probleme, special thanks à "golgot 42" et "Gazette" pour leur aide précieuse, à bientot pour de nouvelles aventures...
Bon week end à tous
Gweg
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:38:22
Ecacte, j'ai 2 a7n8x-mx400, donc nForce2, avec XP2500 et 2x256 en 333, ca marche trés bien, pac contre la 400 ne démarre pas.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 19:54:10
Bonsoir à tous,
un probleme que je n'ai jamais rencontré et dont je n'ai pas trouvé la soluces dans les posts, si vous pouvez me filer un coup de main la dessus...
Mon matos actuel Chaintech CT-7NIF2 ( nforce2 micro atx )
XP 1800+
2 X 256 mo DDR 2100
R200 128DDR
Audigy2
Alim Antec 330w
Suite au changement du processeur 2800+ ( Barton? ) dans les regles de l'art, je n'arrive plus a redemarrer la machine, seuls les ventilos dont l'alim tournent genre 3 sec, et puis plus rien, je dois eteindre et rallumer l'alim pour retrouver le meme phénomène ??? J'ai essayé un clear cmos, de verifier les connexions mais rien n'y fait !
Donc j'ai reinstaller en 2 coups de cuillere à pot mon bon vieux 1800+ et hop miracle, ca fonctionne...
Qui à ne serait-ce que l'ombre d'une idée ou simplement m'apportera la lumière pour ma joie eternelle de pouvoir utiliser toute la quintescence d'un processeur moderne !
Bon ok, merci a tous par avance pour votre aide, en attendant de vous lire, je vous souhaite un trres bon week end prolongé pour les chanceux qui peuvent en profiter !!!
Cordialement
GL
