msi sux ? NFORCE sux ? ou mauvais réglages ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:21:21
g testé la RAM sur mon PC et elle est reconnu en 400Mhz !!!
Ben voila ...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:23:31
c'est pas testé ça. C est de la pc2100 ? dans ce cas tu m etonnes qu il plante.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:29:46
C'est de la PC3200 !!! et je viens de dire que je l'ai testé dans mon PC à moi, et elle marche nickel, et elle est reconnu comme de la RAM 3200 !!! et non pas comme de la 2100 !!
Je comprends ce que tu comprends pas ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:00:46
PC 3200 c juste la categorie, il faut que tu la teste a vec Memtest 3.0
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:02:17
c une norme PC3200, cc pas paske ta mobo t'affiche "PC3200" au POST qu'elle ne fait pas d'erreur...
je peux te montrer une bartte de 128 DDR PC 2100 VIA ki tourne no pb en FSB 166, et inversement de la Corsair PC 3200 ki plante en PC 2100...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:03:11
lol, bah encore un, ta foutu le rad a l'enver, tu sais la marche sous le rad elle doit etre du coter ou c ecrit socket A, la le rad touche pas bien le die, pour sa que ta temp et si basse
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:19:20
non non mon rad est pas monté à l'envers !!!
j'ai vérifié, meme si j'étais sur de moi !!
et ok je vais testé memtest
Et sinon, j'ai monté les 2 memes configs y'a 2 semaines et hier, et j'ai le meme pb avec la RAM, par contre celui que j'ai monté hier à pas encore eu de pb de reboot, en esperant que ça arrivera pas !!
Donc je me suis pas planté 2 fois qd meme pour monté mon rad !!
au prochain post !
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:20:38
pardon, j'ai oublié d'ajouter :
Mon pb (si c'est un pb) de temp° basse est présent dans les 2 PC's ! 31-32 ° sous windows 41° en plein charge !
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:31:17
bon j'ai essayé de faire le memtest 3.0 :
résultat je comprenais pas gd chose à ce qu'il faisait, au bout de 1h10 de test j'ai arreté et je suis pas plus avancé !!
A la limite, est-ce que un flash de BIOS pourrait faire revenir les choses dans l'ordre, en tout cas pour les REBOOT's, car 6 reboot en 45 min c'est un peu chiant
Donc pour l'histoire du flashage de BIOS, ça a pas l'air compliqué, mais ça à l'air un peu risqué, ça me fait peur qd meme
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:34:29
si tu es pas capable de faire un memtest je te conseil pas de flasher ton bios, tu vas planter la CM. Tout ça sent un peu la précipitation. plusieurs config on le meme probleme ? quelles pieces en commun ? test chaque piece sur une autre config ? pourquoi avoir acheté de la pc3200, chez moi la CM n accepte pas cette ram prob de voltage surement ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:47:11
wi tu peut flasher le bios, ca te résoudra les prob de ram et de température.
avc la K7N2G-L (carte ke j'ai) c'est facile, ya un utilitaire fourni avec le CD de driver (MSI live update) qui le down tout seul et ki fais la miz a jours tout seul sous windows. je te conseil de fermer toute les application, desactiver tout les antivirus et firewall.
ensuite,dans le bios, met le ratio a 1:1, comme ca la ram sera asynchro au CPU, ce ki exploitera a fond les capacité paradoxalement meme si elle sera reconnu comme 333Mz (capacité max de ton proc.)
Tu es obligé de mettre le FSB a 166 avec un 2600, c'est la frequence initial.
Le Vcore, il se change dans la rubrik Voltage/Frequency et fo le mettre a "By H/W"
VOila.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:56:22
THX
tu l'as déjà fait le MSI BIOS LIVE UPDATE ???
C'est pas risqué, genre si ma connexion coupe (56Kbps) ou si je sais pas quoi d'autre arrive, ou si meme le PC reboot, chose qu'il lui arrive "souvent"
En tout cas merci pour les infos
RaouTpOwA
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:15:33
nan c'est pas riské car il télécharge d'abord la totalité du bios avant de l'installer. oui je l'ai deja fais. Faut surtout pas k'il reboot pdt le flashage du bios....
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:13:24
Posté le: Sam Sep 06, 2003 12:01 pm Sujet du message: K7N2G-L ; une explication ?
Je viens de monter un PC pour une copine :
MSI K7N2G-L
ATHLON XP 2600+ FSB 333
512 DDR PC 3200 *noname*
VENTILO THUNDERBIRD COMPATIBLE XP 3200+ (2500 RPM)
HD HITACHI 180GXP 120Go 2Mo cache
DVD LG (mais bon ... je sais pas si c'est tres utile)
WINDOWS XP SP1
voila en gros ...
reconnu en XP 2000+
et la RAM en 333Mhz
J'ai reglé le BIOS en FSB 166 sinon le proc c'est reconnu qu'en XP 2000+
Le FSB RATIO RAM : "AUTO"
Donc le proc est bien reconnu en XP 2600+, c'est déjà ça !!!
La RAM est en 333Mhz
Bon ben pas si grave que ça ... mais j'ai pas mal de pb de reboot, il reboot assez souvent tout seul, comme ça ... je sais pas trop pourquoi
Ce que je trouve d'assez bizarre qd meme, j'ai ht un ventilo pas trop cher mais efficace je pense ... le proc dans le BIOS et dans Windows XP est à 32° ; je trouve ça assez bizarre !
y'aurait pas un pb de temp° et ça serait pour ça que ça reboot assez souvent ??
Merci d'avance pour l'aide
Je suis ouvert à toutes questions
