Impossible d'avoir les bons reglages [nForce2 et 5.1] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:10:21
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 11:12:20
c'est normal il y a pas l'apu évolué c'est un mcp et pas mcp-t
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:16:28
| Killuminati a écrit : c'est normal il y a pas l'apu évolué c'est un mcp et pas mcp-t |
Donc c'est pas du côté de Nvidia qu'il faut chercher.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:23:12
Ok, dc disons ke c'est normal ke je n'ai pas le panneau de conf nForce...
Mais c'est qd mm pas normal ke j'arrive pas a faire bien fonctionner le 5.1??!!
parce ke qd je regarde la
Y'a bien 6 Channel...
Ah, mais poutain, en regardant les spec, je viens de voir que c'est de l'AC 97...bourdel.
Bon, ben toutes mes excuses...c'est moi k'ai couille pour une fois
Mais c'est qd mm BIZARRE k'il m'est installé les drivers nForce pour le son et k'elle est pas bronchée. Qd je regarde ds la panneau de config, j'ai bien "Nvidia audio" ou je sais plus koi (je suis au taff la)
Comprend pas...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:29:53
normalement le kit 5.1 devrait passé j'ai acheté une nf7 (pas encore testé) et il y a de quoi brancher les enceinte avant arrière et au dessus le central et le caisson
Marsh Posté le 28-08-2003 à 11:46:19
| Killuminati a écrit : normalement le kit 5.1 devrait passé j'ai acheté une nf7 (pas encore testé) et il y a de quoi brancher les enceinte avant arrière et au dessus le central et le caisson |
ouais ca c bon, y'a toutes les fiches k'il faut pour brancher le kit 5.1.
Bon, ben ce soir, je vais installer les drivers realtek et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:01:31
y'a qd mm un truc bizarre...
comment ca se fait ke sur le site d'abit, dans la categorie driver de la NF7, il mette à dispo seulement les drivers nForce2 et pas les pilotes pour l'AC97??
Meme sur clubic, il mette pas les codecs pour l'AC97
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:05:10
| sentenz a écrit : y'a qd mm un truc bizarre... |
c'est inclus dans les drivers nforce2
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:23:31
| Killuminati a écrit : |
Killuminati , tu pourras me tenir au courant (par pm) si tu reussis a installer correctement ton kit 5.1 parce ke je sens ke ca va me faire galerer cte histoire...
Moi je m'y recolle ce soir, je vais test avec les pilotes realtek direct voir si ca change qqch ms bon j'y crois pas trop vu ke tu me dis k'ils st inclus ds les drivers nforce2...
A+
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:39:07
ReplyMarsh Posté le 28-08-2003 à 13:45:49
ca roule
(tte facon, je pense ke je posterai ce soir pour vous faire profiter de mes galeres
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:57:24
bon ben c'est mort...
J'ai mis les drivers Realtek, qd je teste les HP, il fonctionne bien tous les 6 mais qd j'ecoute des mp3 avec winamp ou qd je mets un DVD, les HP arriere et central ne marchent pas.
Pourtant le film ke j'ai mis est en 5.1 mais les cases 4HP et 6 HP sont grisés!!
C'est abusé qd mm putain!!
Je vais etre obligé d'acheter une carte son pour pouvoir utiliser tous mes HP...je l'ai mauvaise bourdelll
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:26:30
arf c'est con cet histoire !
je vais tester la mienne je croise les doigt pour que ca fonctionne
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:29:01
| Killuminati a écrit : arf c'est con cet histoire ! |
tiens moi au courant ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:35:53
Je suis en train de monter une config pour une copine...
Ca CM est la Abit NF7 et les HP sont les Creative 5100.
J'ai essayé avec :
les drivers nForce2 d'Abit
les derniers de nVidia (2.45)
et avec ceux d'Asus (nf2v116_wxp.zip) (j'ai monter une config sur une A7N8X Deluxe et j'ai reussi a faire marcher les HP avec ces pilotes)
A chaque fois, j'ai jamais reussi a avoir le panneau de config nForce, la ou on peut configurer les HP, regler les options sonores.
Je me suis dit, k'a cela ne tienne, je vais utiliser l'utilitaire nvswap. J'ai reussi a entendre chq HP sauf le caisson de basse. C'etait mieux ke rien...
J'ai lancé winamp, et la le son sortait seulement des 2 HP avants (pas des 2 arrieres)
J'ai lancé winDVD, et dans les proprietes, je suis en mode "2 HP Dolby Surround" => c'pas bon... De plus, les choix 4 HP et 6 HP sont grisés, impossible de les choisir.
J'ai donc bien un souci de drivers ms j'arrive pas à le regler...
Merci pour votre aide.
P.S: Je precise ke j'ai utiliser la fonction "recherche" et ke je pense tout avoir essayé avant de poster :-)
